Liten sub, er dette fornuftig?
vidarje
Rasta
Leker med tanken på å bygge en eller to sub(er). Av praktiske hensyn kan de(n) ikke være stor(e) Jeg har gjort en simulering i Speakerbuilder Pro med en lukket kasse med nettovolum på 45l. Her er parameterene for elementet som er tenkt brukt:
Fs : 25.00 Hz Vas : 85.00 LiterQts : 0.49 Qes : 0.58 Qms : 3.14 BL : 13.95 Tm Sd : 514.70 cm2Cms : 0.27 mm/NRe : 3.30 Ohm Pmax : 700.00 WattX-Max : 14.30 mm
Vas' : 85.00 LiterQts' : 0.51 Qes' : 0.62 Re' : 3.50 OhmSd' : 514.70 cm2BL' : 13.95 TmCms' : 0.27 mm/N
Jeg ser for meg å bruke PWR-ICE125 fra miniDSP siden den har digitalt inn og ut.
Simuleringene ga følgende grafer:
A
audiosan
ut i fra dataene så må vel dette være Dayton RSS315HF-4?
vidarje
Rasta
Noen som har noen tanker? Den første suben vil stå i et hjørne på frontveggen og hvis det blir en nummer to vil den stå på midten av bakveggen.
A
audiosan
litt skeptisk til så liten trykk kammer kasse. men har ingen erfaring med disse subbene. men de vil nok kreve en god del effekt grunnet kraftig bruk av EQ i bunn.
om du skal ha 2 subber så bør disse plasseres likt.
vidarje
Rasta
Plateampen skal gi 450W brokoblet i 4ohm (klasse D) Mulig det er litt lite, men det er den eneste jeg har funnet med digitalt inn og ut som i tillegg har DSP.
