Lime finer på endeved
JoHoo
Forbereder et DIYY prosjekt, men greit å høste inn noen erfaringer først.
Vil jeg få heft ved liming av finer på endeveden av bjørk kryssfiner?
bjarnetv
oslo
ikke noe problem å lime finér på endeveden, men det kan være lurt å fylle eventuelle hull med sparkel så det ikke dukker opp noen bobler i finéren etter at limen er tørket.
JoHoo
Nok en gang takk for info! Fikk nemlig klar tale fra en møbelsnekker at det var bare å glemme. Folk som snakker med for klar tale skal en tydeligvis ta med en klype skepsis
yggdrasill
En utfordring ved å legge finér på endeved er at finér og endeved krymper/sveller forskjellig med endring i fuktighet. Dermed er det større sannsynlighet for at finéren skal slippe.
OB-BB
yggdrasill;
Husk at den store forskjellen mellom krymp og svell er fra sk fibermetningspunkt (27-30%) og ned til absolutt vannfritt treverk.
Kryssfiner på normalt lager holder runt på denne tiden av året og inne i et normalt bomiljø er fuktigheta ute ved sjøen på samme tid fire til fem proset mindre. I innlandet kan det være adskillig tørrere, men om kryssfineret er kjøpt lokalt, blir forskellene likevel omtrent de samme.
Så mitt råd er, JoHoo - kjør på.
BB
Platematerialer er ekstremt formstabile - det er ofte det beste argumentet for å bruke disse industrielt (i tillegg til kostnader, selvsagt).
Heltre er en annen skål, men innenfor betingelsene ovenfor, er det få problemer forbundet med å endefinére dette også.
