Hjelp til å løsne element
Heimdall
En nabo som har Magnat Quantum 907 har mistanker om sprengt diskantelement, men vi får det ikke ut av høyttaleren?!!?
Det er 3 skruer som selvsagt er løsnet, men elementet sitter bom fast.
Har også løsnet naboelementene for å prøve å dytte bakfra, men de sitter i et eget kammer.
Har noen vært borti lignende?
ssnht
ta ett skrujern som passer i hullene, da klare du sikkert å vri det ut
Bruk en vinåpner av denne typen og vri forsiktig ned. Da får du tak. Det er sikkert noe litt klebrende filt eller lignende som holder elementet nedentil.
JK
Det er sikkert slik som det skal gjøres, brukt pakning eller tette-kitt slik at elementet kan henge. Det som skal til kan være å ta ut alle skruene, så tar du et skrujern og setter på kanten av skruhullet på elementet og prøv å dunk elenentet sideveis. Da vil elementet løsne....
Z
Zomby_Woof
Ettersom elementet skal erstattes, hva med å lime fast et eller annet på fronplata som er stort nok til å så tak i? Skulle være fort gjort med smeltelim om du har det.
Heimdall
Nei, det rikker seg ikke. Prøvde nå skrujern i skruehullet sidelengs (ikke nedi gjengene).
Heimdall
Sannsynligvis gåent ja, men det er det vi ønsker å teste.
Bruk en hårføner for å varme opp "kanten" på elementet og gjerne løsne "gugga" på baksiden. Hadde store problemer med noen gamle Audio Note HT jeg renoverte for noen år siden.
Heimdall
Har tenkt på det, litt skeptisk men skal prøve forsiktig (hvis han har hårføner da (han har ikke så mye hår)).
OMF
Kan det være flere skruer under filten...?
OMF
Z
Zomby_Woof
Er baffelen av MDF eller lignende? Kunne kanskje lage en krok (kort 90-graders bøy på enden) av pianotråd, stikke inn i hullet og presse mellom elementets frontplate og baffelen, så prøve å dra det ut.
Heimdall
Nei det var det ikke.
Det er litt merkelig. Det sitter skikkelig godt fast, på begge to. Har aldri vært borti lignende.
Heimdall
Det var en veldig god idé, men må vente til i morgen. Har ikke piano her dessverre (frikere).
RojohII
Karmøy - Rogaland
Om ingenting virker og man ønsker å bevare lakk rundt element: Siste og mest brutale metode er vel gjengetapp - altså å gjenge opp hullet i selve elementets frontplate for så å bruke bolt som gripetak eller rett og slett en slags jekk.
Heimdall
Takker for gode forslag.
Heklenål gikk ikke. Prøver hårføner eller varmepistol og tannlegepirker eller pianotråd i morgen.
ptb
Hvorfor ikke høre med importøren, eller produsenten om hvordan det er festet?
runeb
Om du ikke har funnet flere skruer under filten, og det har løst problemet, kan du prøve følgende:
- Du kan gjenge opp hullet i høyttaleren og sette i en maskinskrue. Så trekker du den/vipper den opp med et lite brekkjern du setter under skruehodet. Du beskytter høyttaleren med å ta et hånklede rundt en planke som du setter brekkjernet ned til. For at dette skal fungere må du ha godstykkelse nok.
- Har du ikke godstykkelse nok, kan du skru rett og slett ned en passende fransk treskrue i hullet, slik at den sitter godt fast, så bruker du brekkjernet på samme måte. Du har mer kontroll med et brekkjern, enn en snekkerhammer.
Lykke til!
runeb
Heimdall
Lykke til!
runeb
Ja det er godt forslag. Men det undrer meg at det skal være nødvendig å gå så drastisk til verks.
Får gjøre et forsøk i morgen.
Heimdall
Vi ville egentlig bare ha ut diskantelementene for å koble til 9v batteri og generell sjekk. Regner med de har gått. Det ble spilt noe høy musikk på lørdag. Det er likevel litt dumt å begynne å gjenge opp elementene allerede, da får ham heller høre med forhandleren først. Kanskje det finnes en bedre idé?
runeb
Får du ut bassene, eller en bakplate kan du komme til delefilteret og teste elektrisk derfra?
Har enklest og best erfaring med den franske treskruen. Det går greit.
runeb
Heimdall
Jeg får ut bassene og kommer til delefilteret, men det er skikkelig mye demping der, så jeg kommer ikke til med loddebolt uten å gjøre
skade tror jeg.
