Salas SSLV shunt-regulator
  • Gbatokai
    Salas SSLV1.1 er en shunt-regulator utviklet av "Salas" på diyaudio for lavere spenninger (2.5-45V). Prosjektet har blitt veldig bra med organisert gruppekjøp og dokumentasjon. Mitt inntrykk er at SSLV1.1 generelt får veldig gode skussmål fra de som har bygget dem.
    Jeg tar meg friheten å starte tråden der vi slapp i BuffaloIII-tråden:
    -Jeg kjøpte minikit fra Tea-Bag sammen med printene
    har kjøpt 2 runder på gruppe kjøpet
    Har både IRF og BJT (Bjt må brukes under 5V men har dårligere tekniske specs.
    Jeg har ikke prøvd BIB på Buffalo ennå bare prøvekjørt det på DV P075mk2 riaan min,
    Der var den helt ok (ikke noe dårligere enn batteri ihvertfall)
    Planen framover er å kjøre opp BIII med Legto og fore med 3 x 300VA + Placid med store Mundorf
    Etterpå blir det testing av BIB
    Når det gjelder komponentvalg er det kanskje Merlin el Mango som har testet mest (på BIII)
    kritiske komponenter viser seg å være:
    -Vref kondis C101/C102 (plast vs elektrolytt, vs merke)
    -fixed vref (dvs vekk med potmeter)
    -Zobel eller ikke zobel
    -kvalitet på R101
    -Shunting (Salas mener 100-150ma er min)
    -Kjøling (tilstrekkelig)
    -i settet fra Tea-Bag følger det med det meste av komponenter (minus caps og likeretettere) jeg bruker Mur860 og oppgraderer til Dahle CMF 55 motstander,
    Har også noen 5 W Mills som jeg skal prøve som R101
    -eller så blir det å teste med litt forskjellige C101/C102 (Vref)
    Ang BIB tråd lag gjerne en ny , den på Diyaudio er som sagt Laaaaang (og kjedelig)
    P.
    Mange takk for oppsummering! :D
    Det er mulig jeg også kan få kloa i et par minikit, er jeg heldig. Det blir til Buffaloen i første omgang. Vet du forresten om Dale CMF55 er umagnetiske?
    For eventuelle andre interesserte, ser det ut til at en ny runde med gruppekjøp er under oppseiling på diyaudio...
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Her e det bare å peise på,
    Salas BIB koster ikke stort og med rette twikinga får de gode skussmål,
    De kan enten kjøres som plug and play, eller moddes med komponenter etter egen smak
    byggeguiden finnes her BIBguideRev2.pdf (1,79 MB) - uploaded.net
    Ang CMF 55 så er det en drøss med ulike utgaver av de,
    har sjekket og det er en CMF55 som er umagnetisk,
    PN skal isåfall slutte 143
    se datablad :
    Problemet er at den ikke er å finne hvorsomhelst (finner den ikke hos Mouser eller Digikey)
    Gbatokai
    Stemmer, det er de små brune pølsene. PRP - som er umagnetiske - er ikke dyrere enn at det kan brukes, og frakt osv. er mye rimeligere fra hificollective.co.uk enn Mouser/Digikey. Der har de Mills 5/12 watt som man kan kjøpe i samme slengen, og bra utvalg i alt mulig annet også.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Inlegg #1820 fra Backbones på Diyaudio
    Kommer ikke utenom gode trafoer.....
    SSLV1.1 builds & fairytales - Page 182 - diyAudio
    Just read roger57’s enjoyable piece, which gives me
    an excuse to say again what a great sound I’m getting from this voltage reg on
    the BA-2 front end.
    But I have found recently that the reg doesn’t make
    invisible the transformer. I had been using a ‘Noratel’ transformer with two
    25V, 1A, secondary windings but I had wanted to drop the input voltage a little
    to reduce heat dissipation on the regulator. So I had some transformers made for
    me by Terry at ‘Canterbury Windings’ at 23V and 0.5A with GOSS bands and
    electrostatic shields. These were twice the price of the ‘Noratel’ units.
    Now
    the heatsinks are cooler but the real difference is in the sound, which is
    significantly improved. The whole musical soundstage is more three dimensional
    with a less cluttered background. Musical images just stand out without effort
    with greater realism.
    I can understand the many builders on this site who
    like to use any old transformer to get their project off the ground and I have
    done the same in the past. It may be because money is tight or perhaps recycling
    makes sense but I keep being reminded that good quality components make a big
    difference and no more so than in the power supply.
    el_mariachi
    the BA-2 front end.
    Now
    Så hva var det som utgjorde den store forskjellen her?
    Den reduserte sekundærspenningen eller de såkalte "GOSS bands"?
    Sistnevnte er vel magnetisk skjerming?
    ^Se : Standard Range
    Gudene må vite hva GOSS-band er for noe ... Elektrostatisk skjerm bidrar til mindre kobling av nettstøy fra primær til sekundærsiden. Dersom «GOSS band» er en form for magnetisk skjerming så er det muligens gode forklaringer på de observerte endringene.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Poenget med innlegget hans er at trafoen har større betydning enn mange tror,
    Egenlyden til trafoen går "tvers igjennom" på et godt oppløst anlegg.
    I samme tråden diskuteres det mere når det gjelder typen trafo opp mot størrelsen,
    Han har jo i dette tilfellet gått ned fra 1A til 0,5A trafo.
    Alikavell opplever han den lille som best
    Gbatokai
    Armand
    Jeg har bestilt et lass med deler til SSLV1.1 som jeg planlegger skal forsyne min Buffalo III og I/V konvertere når de kommer. Jeg har lest laaange tråder om powersupply og jeg må si jeg er sterkt tvilende til disse påstandene om at 2-300VA trafoer er det som skal til for å få bra lyd. Jeg sier ikke at de som har gjort dette ikke faktisk har fått bedre lyd, men jeg mener det må være feil i designen av powersupplyet hvis man må ha 300VA trafo for å levere 100mA. Det jeg savner i disse trådene er målinger av spenningene før og etter diverse oppgraderinger/endringer. (Bortsett fra denne: Ripple at output - Placid Power Supplies - Twisted Pear Audio Support) Er det noen som sitter på noe mer informasjon rundt dette?
    Jeg har i hvert fall så langt bare tenkt å bruke to passe store trafoer. En til digital og en til analog. For deretter å kjøre tung pre-filtrering med 3uF spoler i en C-L-C-R-C konfigurasjon og så en svakt "hot-rod'ed" SSLV1.1 med til 2-300mA shunt-strøm. I følge mine simuleringer skal da støy fra transformator komme ned på 300nV(!) ved et konstant forbruk på 100mA. Ved firkantpulser med tilleggsforbruk på 15mA vil støyen ligge på 3mV med 35cm lange ledninger.
    Men nå er jo alt dette simuleringer, og det blir spennende å få litt mer kjøtt på beinet med noen målinger etterhvert. :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Satt opp min Ssslv som skal forsyna Exa en 5V,
    Bruker 220uf elektrolytt som Vref, siden den skal forsyne en digital krets,
    Når en skal ned i 5V må en kun kjøre 1 rød led og 220ohm R303 + trimmer,
    Første prøveoppsett var med ca 45ma last og totalt 175ma current (dvs 130ma shunt strøm)
    Jeg ønsket å bli kvitt trimmeren får å redusere spennings drift og få inn bedre komponeneter i V-ref kjeden.
    Ut med trimmeren og målte den = 400ohm ca.
    Ok hadde bare 221 ohm motstander 2 av de ga for høy spenning:(
    Littt mere eksprimentering før jeg fant ut at 2 led og 150ohm totalt (har da fjernet R303) ga 4,96v og overhode ikke noe spenningsdrift:D
    Ser ut som at spenningen stiger omtrent 0.1volt pr 10ohm (veldig ca)
    En anen artig ting var at når jeg testet med ulike 1/4W jalla motastander og fant ut hvilken motstand som ga respektiv spenning så stemte ikke det når jeg monterte inn CMF55 motstander?
    Stort sett så sank spenningen når jeg byttet over till CMF55.
    Mest sannsynlig er det støy i billigmotstandene som gir økt impedans i de som igjen øker spenningen ut ?
    Har i tillegg byttet ut alle motstander (som ikke kommer med i kitet) til CMF55, snakket med Salas om betydningen av motstandene i V-ref kjeden og i Zobelen,
    han mente det var uten betydning (dog hadde han ikke eksprimentert med det)
    Andre rapporterte at gode motstander var av betydning , spes 1ohms motstanden i zobelen
    Drossel
    Jo - blir spennende å se når toroidy.pl-trafoene kommere. Du foretrekker R-core?
    Videre fra trafoer over til dioder; her er det en kar som har skrevet i dybden om forskjellige diodetyper, og anbefaler Cree SiC-dioder til rørforsterkere:
    Hawthorne Audio • View topic - Recommended Diodes for Solid State Power Supply?
    Noen som har erfaringer? Så Drossel nevnte dem i en annen tråd...
    Jo jeg har gode erfaringer med CRee. extra detaljeret uden den hårdhed som følger med Hexfred ( Mur 860 ).
    Har du et link til Group buy til bufferen fra Salas ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Du har nok helt rett størrelsen på trafoene gir ikke alene den forbedringen mange opplever,
    Men det er kanskje et faktum at en trafo har et gitt effekt spekter der den kan levere nettop effekt (les strøm)
    Antageligvis er ikke trafoene like god i alle deler av effekt spekteret, noen er sikkert best på lav effekt noen på medium effekt mens det skal vel mye til at alle er like god på max effekt.
    Jeg testet mine Sslv for et oppsett jeg skulle ha på 5V og 12V til et Cd rom prosjekt,
    måtte ganske høyt på strømmen og var oppe i 1000ma en stund (sleit med kjøling:cool:),
    Jeg forsynte det med en 50Va vanlig trafo (I-frame)
    Trafoen skulle lett ha levert 1000ma 15v (tror den er oppgitt til 2 x 1A)
    Opplevde at spenningen ut av trafoen falt ganske mye (husker ikke men det var endel under 15V)
    Mest sannsynlig var det faseforskyvning pga regulatoren som neppe er en helt ohmsk belastning,
    Mine begrensede elektrokunnskaper har derfor "overbevist" meg at størrelsen av trafoen er av betydning,
    Hvor stor gjenstår å se.....
    Husk at en BIII fort dra over 600ma og så skal en gjerne shunte 100-150ma på toppen av det,
    med 18v inn blir det litt effekt, en 30VA trafo leverer nødvendigvis ikke optimal AC spenning ut da
    P.
    Armand
    Simulering av stor og liten 18V transformator
    Her har jeg lagt inn data fra datablad på to 18V transformatorer fra samme produsent. Den ene på 50VA og den andre på 160 VA. De to transformatorene er simulert med samme belastning (600mA). Som man kan se så er minimumspenningen fra den minste på bare 13,2V mens på den store er minimumsspenningen 15,2V. Rippelen er lik da den bare er avhengig av kondensatoren. Det kan jo være at det er de siste 2 voltene man får ekstra fra en større transformator som har fått regulatorene deres til å oppføre seg ordentlig.
    En bedre løsning i så fall ville vært å bare bruke en trafo med høyere sekundærspenning og ikke nødvendigvis større kapasitet.
    Armand
    Stabil spenning med 50VA trafo
    Her er en simulering med 50VA trafo på 25V som har et CLCRC filter på utgangen. Delekonstnadene for å lage et slikt filter er ca. 50 kroner. Nå har vi fremdeles 600mA ut men med 0,1V snill og pen sinusrippel rundt 18V i stedet for 0,8V sagtannrippel rundt 15-16V som vi fikk med 160VA trafo uten filter. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være et bedre utgangspunkt for SSLV1.1 å jobbe videre med?
    @armand - sjekk strømmen i kondensatorene i simuleringene dine. 4m7F kan være litt mye på en 50VA trafo.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Vis vedlegget 198120
    Vis vedlegget 198121
    Ja CLCRC filter er nok ikke dumt for å drepe stygg rippel, prøvde noen simuleringer i Psud2,
    Hvilket program bruke du?
    Ang trafoer så tok jeg et par målinger på 2 ulike trafoer:
    en semi torroid på 50VA 10V 4,8A
    og en gammal I-Frame på 2 A 12V
    Belastingen er en Placid @ 650ma
    uten belastning ser alt ok ut den store har :
    17,04V max 11,9v rms
    den lille har: 21V max 14,7v rms
    ved belastning (650ma) skjer ting :
    Den store dropper fra 17,4V til 15,05V max og 11,9V til 10,64V rms
    den lille dropper fra 21V til 17,83V max og 14,7V til 12,6V rms
    so far so good,
    men se på firkantpulsen og spiken når spenningen synker, det er antageligvis der likeretterne begynner / slutter å lede,
    den spiken fins kun på den lille trafoen.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det er noe rart på gang....
    prøvde den lille trafoen på en rent ohmsk belastning (18ohm) ca 700ma og jeg fikk perfekt sinus , bare noen volt lavere enn uten belastning,
    Sjekket for sikkerhet skyld hva Placiden trekker og det er 750ma Ac
    jepp da er det regulatoren som gjør det
    koblet opp en LM317 baser regulator med samme likerettere med 900ma dc belastning ut av regulatoren, belastningen ut fra trafoen var 1,24a Ac, se vedlagt skjermdump
    normal kutting av toppen men ingen spennings spike,
    Hmm, må teste mere i morra, mulig forklaring er at Placiden har mye mere Uf etter likeretterne (33000uf mot 10000uf på LM317 reg)
    Vis vedlegget 198150
    pellesmil
    Skedsmokorset
    GB Thread for Salas SSLV1.1 BiB shunt reg - Page 126 - diyAudio
    musicman
    Ålesund
    Pelle: for ordens skyld, 125mA er når shunt 50mA er trukket fra. Altså tot 175mA.
    LMC ligger opp mot 200mA inkl shunt, men da shunter en fort 60-70mA. Vet ikke hva som er best her. Har prøvd begge deler og hører ikke forskjell.
    Armand
    @Pellesmil
    Dette er interessante greier. Den spiken du så på den lille transformatoren er jo ikke godt nytt for regulatoren som kommer etterpå. Skal lure på hva det kommer av? Gleder meg til min Placid kommer i posten så jeg kan måle litt jeg også, -og ikke minst sammenligne med SSLV1.1!
    Jeg simulerer i Proteus.
    @KJ
    Størrelsen på kondensatoren spiller liten rolle for hvor mye strøm som trekkes fra trafoen. (hvis man ser bort fra de første millisekundene man slår på strømmen da..)
    20mF = 2,4A peak
    4,7mF = 2,3A peak
    1,8mF = 2,2A peak
    Jeg bruker regelen om at trafostrømmen må være 1,8 ganger høyere enn DC strøm hvis man bruker en likeretterbro. 50VA trafoen som brukes i simuleringen har i følge datablad en sekundærstrøm på 1A. Min DC strøm i simuleringen er 0,6A og vi får 0,6Ax1,8= 1,08A. OK, litt høyere enn tillatt men jeg liker å tøye grensene :cool:.
    Jeg kan ellers anbefale Mr.Elliott sine edruelige betraktninger rundt powersupply: Elliott Sound Products - Linear Power Supply Design
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Den er god,
    Ang shunting så anbefaler konstruktøren av Sslv at det settes opp min 100-150ma shunting, ved å øke shuntinga senker en utgandsimpedansen til regulatoren, det er ikke sikkert at det er så viktig på strømforsyningen til Exa,
    Men på en dac eller analogdel er det nok viktigere.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    @Pellesmil
    @KJ
    20mF = 2,4A peak
    4,7mF = 2,3A peak
    1,8mF = 2,2A peak
    Skal ta noen flere målinger senere, skal sette inn en 1ohms motstand i serie med trafoen før likeretterne, ved å sjekke speningen over den kan jeg sjekke ev faseforsjyving og strømtrekk på ac siden.
    Skal også sjekke 300va trafo også og se hvor mye spenningen faller (bør ikke bli mye)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Justerte opp Sslv for Exa bruk,
    byttet til Mur dioder og resirkulerte Panasonic kondisen fra Placiden (som har fått nye Mundorf lytter)
    Kjører nå med 2 stk parralellkoblede 10ohms motstander (Mills trådviklet) som R1 som gir 2,8V / 5 ohm = 520ma
    litt mye, jeg skal sikte meg inn på drøyt 100ma shunt + 140ma belastning
    Skal prøve 7,5ohm og se hva jeg ender på.
    Jeg har mere enn 8 volt over regulatoren men siden 2,8 av disse befinner seg over R1 blir ikke mosfetene så ekstemt varm:D
    Drossel
    Nogen rapporterer at det bliver bedre med 4,7 ohm. Men det er kanskje placebo ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Up and running,
    Stemmer med strømtrekket, 135ma ved avspillling av Wav filer, takk musicman
    Drossel
    Klubbens buffer som jeg lavede for over et år siden. Har aldrig hørt den.
    Drossel
    Netop og den er bare til brug for apparater med for liten overførselskondensator til at kunne bruges med vores Balanced Bride Off Zen med 25 kohm potentiometer.
    By the way så anbefaler jeg Nicichon KA på det varmeste. Lyder særdeles meget bedre end ALLE andre kondensatorer jeg har hørt. Jeg har brugt dem i mitt drev og som afkobling efter Pardo til Touch.
    Har også endel KA liggende og har testet dem endel. Helt ok. Mitt inntrykk:
    Rimelig transparente og gir god dybde. En anelse "glød" i lydbildet. Ikke "tørre". Men har egentlig ikke testet nok i forskjellige konstruksjoner. Bare i en transistor poweramp og som katode kondiser i et par rørkonstruksjoner. I sistnevnte er det lettere å få med seg de lydmessige endringene. Kanskje er det en annen type som passer "akkurat deg"..
    Men dette er litt OT ift. trådens tema.
    Gbatokai
    Da er gruppekjøpet underveis - betalte nettopp for mine deler, så blir det stas når de kommer utpå høsten en gang. Måling av strømtrekket til en luksus-T-amp som står her og spiller ganske bra, tilsier at den er en Salas-kandidat, den og - ikke kun Buffaloen.
    På kondensatorsiden har jeg testet russisk K75-24 som PSU-bypass de siste dagene, og inntrykket er spesielt positivt. Funker som steroider. I delefilteret ble det litt hardt oppover, så der er den byttet med PIO K40-Y9, som er mer sivilisert og jevn - og antakelig generelt en bedre kondensator.
    Drossel
    Hej har du et link til den tråden please :)
