Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 58
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    NY 300B - HJELP!!!!!!!
    Så skjedde det jeg fryktet mest! Nye Ming DA 300B SET monoblokker, kjøpt via Ornec, omsider på plass og tilkoblet; Det store øyeblikket er kommet. Flott lyd, men noe brum i høyre kanal, så lukt av brent komponent, og etter mindre enn et minutt; slutt på lyden i høyre kanal.
    Av med strømmen, av med deksel; brent motstant i det som for meg ser ut for å være en del av stømforsyningen.
    HVA gjør jeg NÅ? *Har gledet meg i 2 måneder til dette øyeblikket, denne helgen er satt av til dette, og har bare så lite lyst til å begynne på en runde med Ornec, og retur, og ny venting.
    Og de som føler for å fortelle meg at dette er en av ulempene med å kjøpe direkte fra Kina må gjerne gjøre det, men jeg håpte noen kunne være litt mer konstruktive.
    Derfor, er det noen her som kan slike kretser godt nok til å kunne gi meg noen råd??
    Motstanden ser for meg ut for å stå mellom to hoved-deler av strømforsyningen, den ene siden bestående av to store kondensatorer og en slik stor likeretterbro, og den andre delen med også to konsatorer, hver med 4 dioder koblet i bro. (Slik ser det i hvert fall ut inne i boksen, noe skjema har jeg ikke. Motstanden er rett stor, 200ohm,10watt.
    Ellers er kretsen totalt et 300B og 2 stk 6sn7.
    Noen som kan hjelpe meg? jeg kan sende bilder pr mail av herligheten, jeg kan forklare pr. telefon, jeg betaler gladelig det det måtte koste å få noen til å se over den her i Stavanger, men finnes de *
    det er en svært så enkel krets, men jeg kan ingenting om rør. Og er redd det ikke nødvendigvis er alt som skal til å skifte motstand. Kunne kryssbyttet rørene, og prøvd med den som ennå virker, men har ikke så lyst til å risikrere den også??
    veldig takknemmelig for hjelp....
    og her er noen bilder; hvis de kan forklare noen noe mer...
    No trees were killed in the sending of this message. However a large number of<br />electrons were terribly inconvenienced.
  2. #2
    G35
    Guest
    Re: NY 300B - HJELP!!!!!!!
    Jeg vil nok tro at det ene 300B røret ditt har kortsluttet, slik at dette har tatt knekken på strømforsyningen. Det er nok bare å måle komponenetene, og bytte de som er defekte. Du bør også forlange å få ett nytt 300B -rør.
    Grunnen til at jeg mener feilen ligger i røret, skyldes brummen du hadde. Dette kan noen ganger være et tegn på at ett rør er på vei til å ryke. Normalt vil ikke dette skade strømforsyning, men det hender.
    G35
  3. #3
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk for svar! Hvordan kan jeg måle på selve røret for å sjekke om det er kortsluttet?
  4. #4
    G35
    Guest
    En visuell sjekk kan si mye om ett rør. Gode målinger er vanskelig å gjøre, men ved kortslutting kan det måles. Bruk det røret som er i orden som referanse, og mål pinne mot pinne.
  5. #5
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    har målt mellom pinnene på begge, uten å finne noen forskjeller. mellom de to tykke pinnene måler jeg ca 1 ohm på begge, mellom de øvrige synes mostanden uendelig, eller større enn de 100M jeg kan måle.
    jeg får skaffe meg en ny motstand og to nye rør og ta det derifra kanskje
  6. #6
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mest truleg er det røret som er gåen, og det har sikkert kortslutta. Slikt bør sikringa ta før andre komponentar vert øydelagde. Det er som regel vanskeleg å sjekke rør med eit vanleg multimeter, ein treng ein rørtestar til slikt. Dette bør vere sånt som soleklart går på garantien, men du kan no vurdere å skaffe deg eit par billige 300B rør som du har som naudløysing medan du ventar på nye frå leverandøren.
    Er motstanden av den typen ein skrur fast i sjassis? Slikt får du hos Elfa, men du må nok bruke 220ohm som er næraste standardverdi. Det spelar inga rolle om det er 200 eller 220ohm.
  7. #7
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    motstanden er en vanlig en, og det god plass, så det skal gå greit å skifte den.
    Tenkte på om det kunne være de 237 voltene jeg har på nettet her ift de 220(?) den er merket med som kunne være grunnen? tror det stod 5% toleranse på mostanden, og hvis den som er røket lå i motsatt ende av den andre??
  8. #8
    G35
    Guest
    Nei, det har ikke noe med "din" spenning å gjøre.
  9. #9
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei esl,
    Jeg håper ikke jeg ødelegger kvelden din ennå mer ved å skrive dette. *Jeg håper for din del at det "bare" er røret, men jeg har vært borti *MC300 fra Ming Da (det var en direkte-import og ikke en "Nordic"
    Jeg hadde et sett på lån fra en bekjent, og jeg synes ikke lyden var helt som jeg hadde forventet, og returnerte dem etter få dager.
    Den samme bekjente hadde blokkene oppe hos Motron for sjekk, og der kom det for dagen at spenningene i kretsen slik den var satt opp fra fabrikken var ganske så på trynet, og marginalt fra en skikkelig kortslutning som følge av dette. Forsterkeren ble bygget om av Motron slik at den fungerte rimelig bra, men kunne slik jeg forsto aldri bli 100% optimal. *Jeg håper for all del at dette ikke er tilfelle med din forsterker, men det kan absolutt være på sin plass og få den sjekket skikkelig før du går videre.
    Hvem som kan hjelpe deg i Stavanger....aner ikke. Det er sikkert noen er på hfs?
    Ta en tur til Maxwell audio i morgen og spør hvem de benytter til å reparere for dem?
    Evt ring til Audiofoni på Karmøy (er det ikke der de holder til) og spør hvem de bruker. De er jo importør i Norge. Du får sikkert ikke stående applaus av dem for paralell-import, men i ditt tilfelle har du ingenting å tape på å spørre deg rundt, har du vel?
    Member of NBPM
  10. #10
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke vet jeg hvor gode disse er, men det finnes etter hvert ganske mange som eier Ming Da utstyr, og som i ulike fora gir uttrykk for at de er ganske så fornøyde.
    Det vil nå uansett vise seg når jeg får dem opp å stå igjen.
    Tok nettopp sjansen på å kryssbytte rør, og det viste seg at begge rørene spiller i den monoblokken som er OK.
    Så rørene er heldigvis Ok da.
    Får prøve å skifte motstand og se hva som skjer. Synd det ikke er noe Motron her, som kunne ta en helsjekk, men tusen takk for gode råd Erland om hvordan jeg kan eventuelt ta dette videre.
  11. #11
    G35
    Guest
    Heldigvis Dette er ikke heldigvis, nå tyder det på at feilen ligger i ampen ett sted, og det kan være så mangt.
    Du får ringe Brynjar (Motron) og høre om han kan ta en titt. Da må du sende ampen(e), eventuelt ta deg en helgetur
  12. #12
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så, ikke heldigvis altså. Nei nei, tydelig at jeg kan trenge hjelp fra en ekspert da
  13. #13
    G35
    Guest
    Så, ikke heldigvis altså. Nei nei, tydelig at jeg kan trenge hjelp fra en ekspert da *
    Heldigvis er din 300B konstruksjon enkel. Blokkene er jo pene og se til, så om ikke annet får du bruke "kassene", og få bygd om innmaten
  14. #14
    Hifi-entusiast kake's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    bilder inni?
    forøvrig test av blokkene her http://audiophile.no/Publisering.asp?Id=405
  15. #15
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke misforstå esl, jeg hevder IKKE at Ming Da er dårlig.
    Jeg forteller at jeg har opplevd et sett slike forsterkere som var regelrett feil satt opp fra fabrikk!
    Jeg hadde ikke, og har heller ikke nok kompetanse til å evaluere slikt, men jeg likte ikke det jeg hørte!
    Jeg lånte dem med tanke på kjøp, og jeg ønsket virkelig at de hadde fungert godt, for de er rett og slett rå-lekre etter mitt skjønn.
    De hadde relativt gode arbeidsforhold med mine 99db følsomme høytalere, men det ble bare ikke go'lyd! Det var "dullt" og kjedelig! Hvordan de fungerer etter at Brynjar Kvanlid hadde utført magien sin på dem har jeg ingen formening om, men sannsynligvis betydelig bedre.
    Et faktum er at når forsterkeren begynner å brenne motstander i psu når rørene er helt ok, da trenger de kvalifisert stell. Alternativet er å "flikke på gammal moro", få det til å spille igjen og kanskje skadene neste gang blir både kostbare og mer alvorlige. Jeg er sikker på at det finnes en 300B SE guru i Rogaland som kan hjelpe deg.
    OUPS!
    Det er seint og jeg har jobbet alt for lenge i natt.....nå først ser jeg noe vesentlig her;
    Forsterkerne jeg prøvde var MC300B push/pull og ikke SET. En annen forsterker! Men likevel, få sjekket dem grundig for du fortsetter. Kan de feilkoble/montere en forsterker, kan de også gjøre det med en annen!
    Når ting varer så lite som ett minutt eller så, er det nok ingen grunn til å fortsette galskapen ved å sette inn og brenne opp en ny motstand. Men man skal kanskje ikke se bort i fra en feil i motstanden. Evt. sjekk nøye at alt annet er likt, og bytt til en tilsvarende motstand. Husk å koble til høytaler eller motstand når du tester. Det er ikke bra, og du kan ødelegge utgangstrafo om du ikke gjør det er jeg blitt fortalt!
    Om du så slår den på mens den står åpen, så hører/merker du ganske umiddelbart om det summer fælt eller om noe blir sykelig varmt.
    Jeg vet ikke hvor bra det er med slike hjemme-tester, men om du føler for å gamble litt så.......
    Member of NBPM
  16. #16
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når ein motstand vert overoppvarma kjem det av at det går for mykje straum i han og i ditt tilfelle må det då vere ei form for kortslutting til jord (sjassis) mellom motstanden og utgangsrøra. Den eine enden på motstanden går på ein eller annan måte til likerettaren som kan vere eit rør eller ei diodebru. Der står det sikkert også ein stor elektrolyttkondensator. I den andre enden på motstanden står der sikkert også ein elektrolytt og så går ei leidning vidare til utgangstrafoen. Det kan vere endå ein motstand og elektrolytt før ein kjem til trafoen. Du kan måle motstanden frå kvart punkt i denne kjeda og til sjassis med eit multimeter. Den skal vere frå 20-200Kohm og til uendeleg. På nokre forsterkarar står det ein motstand (evt fleire) på 20 - 200Kohm frå høgspenninga og til sjassis for å lade ut kondensatorane når du slår av, men det er ikkje sikkert det er slike på din forsterkar. Viss det ikkje er slike i din, skal motstanden vere uendeleg. Raud leidning på multimeteret skal til høgspenninga og svart leidning skal til sjassis. Måler du lav motstand (< 1 Kohm) så kan du lodde laus leidninga til likerettaren, til kondensatorane etc. for å isolere komponentane og slik finne feilen. I og med at motstanden vart brent, må altså feilen ligge mellom motstanden og trafoen. Viss alt her er i orden, kan det vere bias på røret som dura som er i ulage. Sjekk først på høgspenningssida.
  17. #17
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk for at dere tar dere tid til å komme med kyndig hjelp! Beskrivelsen ovenfor stemmer, motstanden står slik du beskriver. Jeg har to kondensatorer på hver side, koblet i serie ser det ut for, med en motstand verdi rød, rød,gul til jord, og en motstand med samme verdi på hver side koblet mot den som blir for varm. På den bakerste siden, består likeretterbroen av av 8 enkeltdioder 1N5408 (eller er det to bruer?) og på siden nærest rørene er det en sånn 4 bens likeretter(?), også med en elektrolytt koblet over.
    Jeg har målt som beskrevet, og fått målinger i området 40 til 200-300Kohm på punktene som beskrevet. Så dette er altså tilsynelatende i orden da?
    Har etter tips også forresten kryss skiftet de to småsignalrørene(6sn7), uten at det forandret noe.
    Må kanskje også gjøre oppmerksom på at i det lille øyeblikket med strøm på, forut for at motstanden blir for varm (har loddet inn en ny i stedet for den som brant) så spiller forsterkeren fint, men med brum i høyttaleren.
    Ble du/dere klokere av dette?
  18. #18
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    og nå fikk jeg, med god hjelp, omsider bildefunksjonen til å virke, det er sikkert lettere å forstå disse enn mine forklaringer på layout.
  19. #19
    G35
    Guest
    Feilen må ligge i det ene 300B -røret.
  20. #20
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    også når det er slik at den andre monoblokken spiller fint med de motsatte rørene?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
