HT kabler av foliespoler.
Nightpuma
Agder
Hei,
Jeg vil prøve å lage meg HT kabler av kobberfolie og tenkte å rulle ut en av Mundorf sine CFC spoler. Jeg vil bruke 16 AWG varianten. Er det noen som vet hvilke spoleverdi jeg trenger for å få 12-15m folie.
Noen som vet om isolasjonen er limt på eller om den ligger løs mellom folien?
http://www.hificollective.co.uk/components/mundorf_foilcoils.html
Puma
forman
Lille Berlin
Vil det ikke være enklere å handle de meterne du trenger av folie?
Jeg vil tippe at det blir mye billigere.
Artig. Ett prosjekt litt utenom det vanlige.. hvordan har du tenkt til å isolere og beskytte kablene? Teflonspray som isolasjon kanskje?
Har du tenkt å la lederne for pluss og minus ligge flatt oppå hverandre som i Goertz høyttalerkabler? I så fall bør du være oppmerksom på at kapasitansen i kabelen kan bli så høy at utgangstrinnet i effektforsterkeren kan få stabilitetsproblemer. Enkelte forsterkerprodusenter, f eks Electrocompaniet og Abrahamsen, fraråder bruk av høykapasitive kabler med deres produkter.
Edit: Ser nå at du har rørforsterkere med trafoer på utgangene. Da er det ikke noe problem, trafoen tar seg av saken.
Nightpuma
Agder
Kanskje det blir billigere. Det eneste stedet jeg har sett folie som metervare er hos hificollective og det ligger på rundt 20kr pr meter, så jeg vet ikke. Hvis noen vet om andre kilder mottas de med takk.
Isolasjon vet jeg ikke helt ennå. Det er mange muligheter. Tape, lakk etc.
Puma
Nightpuma
Agder
Tenkte å prøve ut med forskjellig avstand mellom lederne å la øret dømme. Ellers takk for info.
Puma
Norlenning
Mene de e lakkisolert når æ tenke etter.Meine at det e disse æ klinte inn i delefiltrene mine som oppgradering...
Puma
Dem MÅ jo være isolert på et vis,ellers hadde dem jo bare vært en kobberklump ::)
Har selv Goertz MI1,har ikkje noe problem med dem,har alltid brukt medfølgende Zobel-nettverk selv om det neppe trengs ifølge Asbjørn(har rør med trafo på utgang)
mvh Filip
Nightpuma
Agder
Puma
mvh Filip
Ja, ja jeg kjører ikke med uisolerte ht kabler vet du ;)
Spørsmålet er mer hvilken type isolasjon jeg skal bruke. Det er jo kobber, så det må være luftttett pga oksydering. Alternativer er så vidt jeg kan se tape, lakk eller teflonslange som er lukket i hver ende.
Puma
Haavard
Lena
Nå er vel kobberen isolert all den tid den er en spole?
Mener Dynabelspolene har et tynt lag med plast rundt seg.
Jeg har prøvd denne typen kabel en gang. Jeg hadde bare uisolert kobberbånd, la de i pakketeip, typen brei. Husker at jeg syns at dette faktisk ikke var spesielt dårlig.
Å finne ut hvor stor verdi du trenger kan jeg ikke hjelpe deg med. det best eer vel bar eå kjøpe en spole og rulle den ut ;D
Håvard
roger
Nøtterøy
Jeg har kjørt med de kraftigste Goertz høyttalerkablene i ca 10 år nå på Electrocompaniet forsterkere, uten Zobel. Ikke noe problem.
Roger
audiy
Prøvde eit sett Goertz MI på mine ZAPsolute. Fekk akkurat berga forst før han tok kvelden, trur eg. Høyrdest ikkje bra ut! EitZobel ledd over terminalane løyser som nemnt problemet.
Sigurd
Norlenning
Hmm,min The End Millenium(bassamp) har dette innebygd,var anbefalt å montere ifølge mont.anvisningen. Ellers,et tips; hva med å bruke krympestrømper i endene(resten er jo isolert) Hvis disse er typen med lim inni blir jo det tett.Ellers er jo spoletråden isolert enten via lakk eller plastfilm..
mvh Filip
sinep
Vallhall
Foliekabler er ikke optimalt ifølge Duelund.
De er veldig bra på å få frem mikrodetaljer i diskanten, men samtidig så ruller de for tidlig av i bassområdet, sånn at mye av dybpassen forsvinner/blir dempet..
xerxes
Holmestrand
Alle fraråder vel bruk av høykapasitive kabler?
Den ideelle kabel skulle vel helst ha R=0, C=0 og L=0? og derved Z=0.
Nightpuma
Agder
Har du oppskriften på den?
Puma
HgBa2Ca2Cu3O8, men bare hvis det er kaldere enn ca -145 grader i stua. ;)
Edit: Litt mer seriøst, hvis vi ser bort fra R så er signalhastigheten i kabelen gitt ved
I dette universet kan signalhastigheten v aldri overstige lyshastigheten i vakuum, c, sånn at kvadratroten av LC kan aldri bli mindre enn 1/c. Når man nærmer seg den "fartsgrensen", kan du ikke få lavere L uten å øke C og omvendt. Det er en knallhard grense.
Karakteristisk impedans, Z0, er forresten gitt ved
Det betyr at C må være ganske høy for å få Z0 lav, og at det derfor ikke er noen spesielt god idé å lage en høyttalerkabel som skal "matche impedans" med hverken forsterker eller høyttaler. Det er heller ikke noe poeng å prøve, fordi den karakteristiske impedansen har bare betydning ved radiofrekvenser. Ved audiofrekvenser ville man fått helt andre tall, typisk noen hundre ohm, selv for en kabel med "Z0 = 8 ohm".
Mer her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Telegrapher%27s_equations
http://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance
Nightpuma
Agder
Mer her:
Takk for innsatsen :)
Puma
