Utskjæring av 1cm aluminium ( hvor kan dette gjøres og hva kan dette koste? )
Jan_I
Jeg skulle gjerne fått tak i en aluminiumsskive ca 1cm tykk og ca 22X10cm
Utskjæring omtrent som en bomerang og med 5-6 hull i (vannskjært e.l.)
Hvor kan dette gjøres og hva kan dette koste ?
Kan jeg bare sende en mal og få dette utskjært eller?
Mvh Jan I
VegardW
Kolsås
Prøv partsexpress.com, last ned tegneprogrammet og tegn det du skal ha
Ev prøv rud mekanikk i bæru
emokid
Om du skal ha høy finnish burde det maskineres, er det ikke så farlig med hvordan kantene rundt ser ut kan det vannskjæres eller laserskjæres.
Enkleste ved bestilling er å legge ved en såkalt DXF-fil som genereres av et CAD-program. Er det en liten enkel jobb kan jeg hjelpe deg.
Pris er vel oppunder tusingen kanskje...
Prøv Ekro i Porsgrunn.
Jan_I
Takker for mange fine svar og tips :)
Har sendt en forespørsel til forskjellige,så får en se hva prisen lander på.
Synes ikke prisen 8X12 hadde fått var avskrekkende.
Finish trenger ikke være topp,da jeg nok blir å pusse/kansje polere ::) dette
MEN jeg har ikke noe CAD program e.l. Noen som vet om en bare kan levere en mal eller en full size tegning av delen ved utskjæring?
Audiodidakt
Har du dyp-link på partsexpress.com? Finner ikke noe om dette på siden deres :)
Det er mulig å gjøre en del med aluminium hjemme også. Jeg holder på med bafler i aluminium-kryssfinér-aluminium sandwich holdt sammen med epoxylim. Det går helt fint å frese til kantene med vanlig håndoverfres. Det er bare 1,5 mm aluminiumplater, så jeg trenger ikke engang bruke noen form for smøremiddel ved boring og saging.
Med 10 mm platetykkelse er det nok bedre å finne noen som kan vannskjære, ja. :)
tore_v1
Jeg har bestilt plate fra Schaeffer tidligere. Kurant pris, rask levering. Vær nøye med målene. Jeg bommet litt da jeg skulle bestille plate til et gammelt dac-prosjekt.
yggdrasill
Jeg kappet til en 10mm front til en DIY forsterker på bordsaga. Smørte med stearinlys og tålmodighet...
