Tilpasning av op-amp
Gjest.
Jeg leker meg med en Philps CD 610 cdspiller for tiden. Den har TDA 1543 DAC, og en utgang basert på to doble op-amper (LM 833). Jeg forsøker et tweak med kun en enkel op-amp (AD 811) men strever med tilpasningen. Det spiller, men med forvrenging. AD 811 har jeg kjørt parvis i holder for dual-op-amper før, og det spilte flott. Jeg har 150 ohm på strømbena og 500 ohm på inngangsbenet. Signalet går rett ut til amp, 1 k ohm i serie, og 500 ohm paralellt.
Noen som vet bedre?
Sonny
Si meg - doble op-amp kontra enkle. Doble op-amp vil da ikke ha mer enn f. eks en felles + og minus inn på spenningen? Om jeg forstår deg rett at du putte to single i en 16 pin holder så vil jo ikke pinnekonfigurasjonen stemme?
Sonny
Milenko
Steinkjer
Må nok finne en alternativ kompatibel op-amp vil jeg tro. Har hatt god erfaring ved å benytte Audio gd sine passive op-amper i en Promitheus dac, ble en stor forbedring. Har ikke så mye peiling på hvilke op-amper som kan brukes om hverandre, men det finnes vel litt på Burson audios hjemmesider også om jeg ikke husker helt feil da, er noen år siden :)
audiy
Prøvde LC audio sine modular med AD 825 i ein phillipsbasert Orellespelar for nokre år sidan. Stor forbetring. Men det var ferdige modular som berre var å sett rett inn.
Sigurd
Noen som vet bedre?
2 cent på at AD811 kan være «for rask» dvs potensielle utfordringer med selvsving mm. Passer kretsen til en CF-OPAMP? Er feedback-motstanden for stor? Bruker du avkobling etter motstanden på strømbeina? Kapasitiv last direkte på utgangen?
LM4562 er kanskje et bedre og enklere alternativ, ditto med skitbillige NE5532.
Gjest.
AD 811 låter temmelig fint, og bedre enn 5532 i mine ører. Ligner svært på rør. Motstandene skal sikre mot selvsving, og det er ikke det som skjer.
Tror jeg glemte en tilbakekopligssløyfe. Får prøve det.
Takk for svar!
