DIY - stereobenk
  • HoJ
    En glad amatør.
    Lurer på om jeg skal lage meg en stereobenk som kan romme tre komp. i lengden og to i høyden. Trenger en del luft - samt plass til en grei flat-tv oppå.
    Er det noen som har laget noe slik og kan komme med noen forslag (helst med bilder også) ?
    B3nd1k
    Dtomaso
    Ein enkel måte å lage stereobenk på er jo å bruke kjøkkenbenkplater feks og dele opp med stein feks, sett fleire som har gjort det
    på lignende måte.
    Ser ganske fint ut og blir også ganske solid vil eg tro :)
    Fant et bilde her, der ser eg han bruker steinheller og lecastein mellom hyllene :)
    Her er benken min :
    Festus
    rack av kjent merke, men veldig enkelt å lage selv og ;)
    Scrooge
    Da er det vel helst snakk om en benk i tre "etasjer", hvor øverste benkeplate gir plass for TVn?
    Jeg lagde min av 2x19mm finer hvor jeg skrudde / limte sammen platene til en samlet tykkelse på 38mm. (naturlig nok).
    Bygget denne i to etasjer, og utstyrte benken med seks stk hjul for enklere flytting / adkomst på baksiden, når nødvendig.
    Sortlakkerte bordbein fra IKEA (kr.25.-/stk) ble kappet i passende lengde som stendere mellom øvre og nedre plate.
    I tillegg er det montert to stk avstivere på hver side av midterste komponent, i dette tilfelle receiveren.
    Underste hylle er forsynt med en rekke 30mm luftehull for sirkulasjon rundt komponentene der. Hullene er plassert slik at de normalt ikke synes når komponentene er på plass.
    Sargen er lakkert i sort silkematt, og benkeflatene forøvrig er beiset og lakkert med klar silkematt fra Quick.
    Målene på benken er Høyde x Bredde x Dybde: 40 x 155 x 40cm
    Den er forøvrig "bullet-proof", og bærer "alt" av forsterkere mtp vekt.
    Skal forsøke å få lagt ut noen bilder etterhvert.
    8x12_TOM
    Mitt lille bidrag. Kan bygges akkurat som en vil. Har limt sammen 3 stk. Ikea kjøkkenskapdører til hver hylle (50x70cm)med gjengestag med 40mm aluminiumsrør utepå. Enkelt og solid
    Nesten ferdig ;D
    Festus
    og den var veldig flott- 8x12_TOM
    Scrooge
    Ikke dum den der nei! :)
    Men blir kanskje litt høy med en flatskjerm på toppen? ;)
    8x12_TOM
    Her er det bare å komponere etter behov. Det finnes andre plater som kan brukes, ellers finnes det også Ikeadører med mål 50x195
    Aluminiumsrør kjøpes i 6m lengder og kappes etter ønsket hyllehøyde - altså stå en rimelig fritt ;)
    Festus
    nice, steinost. hva slags plater har du brukt her?
    gormj
    Nesten ferdig ;D
    Lekkert og genialt!
    Scrooge
    Mange flotte og kreative løsninger å se ja!
    Men HoJ etterlyste jo en løsning med tre komponenter i bredden, og antakelig i minst to "etasjer"? ;)
    Det er helt uproblematisk å tilpasse disse «flexy-table» konstruksjonene til passende bredde og høyde, enten ved å velge passe platebredde, eller ved å sette sammen et passende antall passende «std.bredder» på «ulike» vis. Se f.eks.: http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html
    BanjoArrne
    Her var det mye pent håndtverk! :)
    Jeg har også laget en.
    Det meste kjøpt på Ikea, unntatt hjulene, skruene og boltene som jeg kjøpte på Clas Ohlson. Benkplater i solid 30mm eik og understell/distanserør i rustfritt stål. Monterte hjul under så den kan rulle av praktiske årsaker (ved skifte og kobling av komponenter, rengjøring o.l. ). Benken veier sikkert rundt 60 kilo alene, så det var vel et must at den kunne trilles. Mulig den er litt "overkill" mth. til montering da rørene er boltet fast i platen med gjennomgående fra undersiden på bunn og midtplaten og understellene også er skrudd fast med x antall treskruer på alle platene, men tenkte at det er jo greit at det er litt robust og det stiver av litt bedre også.
    Materialkostnad ble rundt 3000,- om jeg husker rett, mye fordi jeg måtte kjøpe såpass lange plater for å få den bredden jeg ønsket, så det ble litt rom mellom rørene og komponentene. Ble en del skre.
    Bredde 166cm, høyde 57cm, dybde 52cm og 48cm mellom rørene. Høyde nederste hylle er 23,5 cm og høyde på nivå to er 20,5.
    Ikke de beste bildene.
    [attach#]
    [attach#]​
    Her er min løsning:
    Nok en gang tynne gjengestenger i strekk inni og aluminiumsrør som avstandsstykker. Mer detaljert beskrivelse i de første to - tre innleggene i "Mad Science"-tråden.
    HoJ
    En glad amatør.
    Har virkelig sansen for din BanjoArrne! Det er noe slikt jeg også tenker på !
    Folk er kreative - og det er mye flott å se. Flinke dere !
    Proffen
    Bæææærgen
    Mitt IKEA-benkeplaterack ble noe slikt som dette.
    Veier inn på +100kg...
    Vurderte en stund benkeplater i bjørk, men endte opp med både rack og salongbord i matchende utførelse til slutt.... Bonus: Madamen ble fornøyd! ;D
    Proffen
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Her var det noen virkelig flotte hyller! Hvordan er gjengestagene festet i topplaten?
    Jeg brukte «Capita» bein fra IKEA, de leveres med monteringsbeslag til fastskruing under toppplata og med en M10 stubb. Gjengestengene er montert med ei M10 skjøtemutter. http://www.ikea.com/no/no/search/?query=capita
    Norcane
    Tomter
    Scrooge
    Som lovet, kommer jeg tilbake med noen bilder av min DIY-benk, som altså har plass for tre komponenter i bredden.
    Og som innledningvis ble etterspurt av trådstarter. ;)
    Benken står i mitt dedikerte kino- og lytterom, og krever naturlig nok plass til hva man nødvendigvis behøver i en slik sammenheng.
    Benken er ellers utstyrt med en motorisert og fjernstyrt rullegardin, som skjuler sjenerende lys fra komponentene nederst i racket.
    Bunnplaten er også forsynt med en rekke ventilasjonshull, som sørger for at forsterkere etc får det litt triveligere i "underetasjen.
    Guit
    Sunndalsøra
    Her er en linkhttp://www.holdthemusic.co.uk over noe av det flotteste jeg har sett av HIFI møbler. Her kan du få noen flotte ideer på hvoran det kan gjøres. Ellers fine selvbyggde kreasjoner fra medlemmer. Importerte selv rack fra USA. Det var kostbart og tungt(80kg) og få til landet. Men forbedringene lydmessig var merkbart :) mvh. Guit
    BanjoArrne
    Ja, jeg tenkte kanksje det var noe slikt du tenkte på. Hyggelig at du liker`n. :)
    Nå har de ikke disse understellene som jeg brukte i salg på Ikea lenger, men gjengestag og rør som andre her har brukt vil jeg tro er både lettere å få til og enklere å montere.
    Jeg brukte Clas Ohlson 40 mm dørstoppere som føtter. Lakkert med sølv akryl fra sprayboks, tredd på gjengestangen under låsemutteren og festet med nok en mutter og stoppskive. Fire sånne holder 80-90 kg.
    Consensus
    Fersking
    Ålesund
    Er det noen som vet om hvor en får kjøp slike 40 mm alu.rør? Gjerne ferdig kappet for min del, jeg har ikke utstyr for presise nok kutt.
    C
