slarssen
- Ble medlem
- 18.03.2003
- Innlegg
- 679
- Antall liker
- 13
Denne hodetelefon forsterkeren laget jeg i 2006. Nå i de siste dager så har jeg oppgradert den endel, og jeg tenkte at siden kretsløsningen er litt spesiell og LMC etterlyser flere DIY tråder, så burde det være verdt å legge ut litt info.
Ikke bare er kretsløsningen litt spesiell, men lyden er også helt fantastisk etter min mening. Har brukt endel av helgen til å lytte på den med ett par Sennheiser HD650, og disse to komponentene er virkelig en god match!
Starter med skjema av signaldelen:
Løsningen er trafobasert. En LL1680/8mA fra Lundahl drives differentsielt av en 6N6P dobbel triode (ekvivalent til 5687, ECC99 osv...). Forsterkeren har kun single-ended inn, og med en CCS på katodene og gitter til den andre halvdelen av 6N6P jordet så fungerer trinnet også som sin egen fasevender.
CCS:
LL1680 har valg mellom 9:1 eller 4.5:1 neddeling, noe som fører til at den kun er komfortabel med last-impedanser fra ca. 150ohm og oppover. Med en 2-veis, 4-polt vippebryter kan man velge mellom disse to impedans settingene. LL1680/8mA ble opprinnelig spesialbestilt med 8mA luftgap istedet for standard 5mA fordi planen var å bruke de i ett SE forforsterker trinn. De endte opp i denne forsterkeren istedet, så helst burde de vært standarden på 5mA (eller mindre) for å få høyere induktans i primærviklingene. 8mA versjonen har rundt 110H mot 210H for 5mA versjonen. Triodene arbeider rundt 5.5V bias ved 20mA igjennom anodene. Volumkontrollens kvalitet er veldig viktig, i tillegg til den faktiske verdien. Verdier over 10-20k fører til betraktelig mer støy.
Strømforsyningen:
PSU har nylig blitt kraftig oppgradert. Originalt hadde jeg en choke-input psu uten regulering. Dette ga forholdsvis mye rippel (rundt 1V) men dette rippelet ble i stor grad kanselert av differentsial trinnet. Videre kjørte jeg også 6.3V AC-glød. Dette fungerte i og forseg veldig greit, men en svak svak brum kunne høres i bakgrunnen, og FFT målinger viste at kanseleringen av 100Hz rippel ikke fungerte så bra som antatt. Jeg bestemte meg for å installere en såkalt Swenson regulator [1] for å bøte på dette.
Med det samme jeg holdt på så bestemte jeg også å gå for regulert DC-glød. Likeretter 6.3VAC med shottky dioder, bruker en MIC29300-5.0 regulator med maksimalt 600mV dropout spenning, med 2x dioder i serie med GND pinnen for å løfte opp DC nivået fra 5V til 6.2V. Potensialet er også hevet til å ligge på ca. 45VDC i forhold til katodene.
Her vises ett FFT av THD og støygulv av den gamle versjonen. 100Hz kan både sees helt til venstre i grafen, samt også som litt mindre 100Hz moduleringer rundt 'stammen' til 1kHz test-tonen.
Ellers er jeg meget fornøyd med forvregningen. Dette er målt med 300R hodetelfoner tilkoblet (DT880) og rundt 20mW påtrykt. Forvregningen havner på ca. 0.02%. Båndbredden strekkers seg fra 13Hz - 66kHz ved -1dB, og fra 7Hz - 130kHz ved -3dB.
Så dette designet kan jeg abolutt anbefale. Forsterkeren spiller meget godt, med god kontroll i bassen, klar og tydelig mellomtone, godt anslag og utklinging og transparent diskant.
- slarssen
[1]: http://www.pimmlabs.com/web/regulators.htm
edit: typos og referanse
CCS:
Strømforsyningen:
- slarssen
52.9 KB Visninger: 827
177 KB Visninger: 528
22.6 KB Visninger: 464
138.6 KB Visninger: 869
111.8 KB Visninger: 821
124.8 KB Visninger: 812
