K-HORN mod for viderekomne med svære baller
LMC
Drøbak
Etter inspirasjon fra sub-inspill fra mandagens besøk av Rune Skramstad,
(se mitt seneste innlegg i tråden "Leif og Poden på søndagstur")
klekket jeg, i et øyeblikks kreativitet (og i edru tilstand), ut en ide som jeg
vil oppfordre noen som kjenner seg igjen i trådtittel til å prøve;
det går ut på å forlenge K-hornet ved å lage en tykk og stiv(evt V-formet baffel) i midten av fronten på K-horn, slik at den nye baffelen og yttervegg sammen danner en forlengelse av hornet...dette vil øke output i de laveste områdene og trolig også presse hornet til å spille dypere
ideelt sett bør utvidelsen av hornet følge samme ekspansjonrate som tidligere i hornet..dvs vinkel mellom vegg og baffel, noe som kanskje umuligjjør en V-baffel, men tvinger frem to separate bafler på hver side?
nyt vedlagte Picasso-inspirerte tegning!
Fortsatt god jul og lykke til! 8)
Leif "Picasso" Christensen
JanR
Sliter med å forstå hvorden av V den veien kan påvirke bassen, andre veien ja. Dvs Forlenge basshornet på 2 sider, V andre veien mao.
/jan
LMC
Drøbak
ta V-formen med en klype salt:
vet ikke vinkelen i horn, men du må trolig ha 2 separate plater; en til hver side
de kan jo evt lages slik at de tas bort, når man ikke spiller
Leif
Cobra2
Veggen skal vel tilsvare ver-1, og tror ikke ver-2 vil hjelpe mye. Finn heller et bass-element som "virker" ;D
Arne K
JanR
Arne K
Virker bra som det gjør iofs ;)
Men...det er jo morro å leke litt med tanken. Som Leif sier -koster ikke rart-
Tok ikke ver.2 helt sjøl, meg om det. Ver.1 kan jeg til en viss grad skjønne.
/jan
LMC
Drøbak
du kom meg i forkjøpet
forresten så hjelper det ikke med et bedre element om du ikke har hornlengden
jeg prøver å være konstruktiv da liksom! ;D
LMC
Drøbak
vitsen var å få satt igang juleflesket hos K-horn eiere!
fremgang kommer bare hos de som er villig til å gå egne/nye veier
jeg har bass allerede! ;D
Leif
slowmotion
I teorien er det jo veggene/hjørnet i rommet som skal virke som en forlengelse av hornet.
Har man hus med "bløte" vegger vil de bare stå og blafre.
Jeg vil tro at det hjelper på output hvis man lager nye stive vegger i betong eller liknende. Muligens.
Kanskje litt dyrere enn LMC sin variant .... ;)
LMC
Drøbak
tipper denne baffelen vil virke
kanskje den også vil motvirke utkanselleringer over fronten ala vingene på Jean Hiraga´s A-5 ? meninger noen?
dette innspillet var egentlig bare en implementering av Rune Skramstad sitt råd i sub+A7 oppsettet
og han KAN horn!
Leif
slowmotion
Nja, vingene på Hiragas A5 brukes jo for å øke nivået på midbassen
fordi han har høyttalerne stående litt ut i rommet.
K-horn bruker jo veggene i rommet, så det blir litt anderledes.
Kanskje V-baffelen din vil hjelpe litt i K-hornets øvre frekvensområde?
Bølgelengdene nedover mot 50Hz blir jo så lange at der er det ikke sikkert at det vil ha noe å si ...
LMC
Drøbak
men den store subben til Skramstad fikk et syykt nivåløft av å spille mot veggen og da snakker vi nederst ved 25hz! ?
uansett...her gjelder det å tro og prøve...ikke argumentere mot...hvilke fremskritt har det ført til? :eek:
Leif
JanR
Tro meg, de trives ikke så godt i ett "betong" rom som i ett normalt beboelses rom m/trevegger.
/jan
LMC
Drøbak
strengt tatt brukes de vel for å forhindre utkanselleringer av et nivå som er der i utgangspunktet
og det er vel i midbassen om ikke baffelen økes med noen meter
Leif
Svære baller - check
Viderkomne - uncheck
Men ble helt satt ut av de flotte tegningene. Har skrevet de ut og rammet de inn. Kona ble også henrykt...
Trenger en håndskreven signatur av kunstnerene....
LMC
Drøbak
kun ved personlig fremmøte!
viderekomne i mening ....gjort alt mulig annet rart! ;D
Leif
slowmotion
Leif
Akkurat, økt nivå i midbass.
slowmotion
/jan
Det vet du bedre enn meg! :D
slowmotion
Leif
Har bare hørt om Skramstads kreasjoner,
Har du noen bilder eller beskrivelser av subene?
LMC
Drøbak
gå til Leif og Poden på søndagstur i DIY forum
Leif
slowmotion
Takk, har nå lest tråden. ;D
Bifaller horn munning inn i hjørnet for rent sub bruk.
Man kan også sette subbene rett bak lytteposisjon,
slik at man får suben rett bak ryggen,
fungerer helt fint ved hornsuber pga lengden av hornet
og hvis man deler lavt nok.
JanR
/jan
Ja desverre - heldigvis (stryk det som ikke passer)
Tilbake til topic, Altec horna fungerer pr i dag som forlengelse av basshorne til hønna (bakvegg). Og ja, det gjør noe med hønna, til det positive. Så må vel krype til korset og si at det Leif er inne på her har noe for seg, kan det virke som ;)
Forske litt mere på det der i morgen.
edit. typos
/jan
ePi
Hvorfor ikke bare bygge et horn som er konstruert for å dra nytte av hjørneforlengningen? For eksempel LinnarAudios "the Subhorn" med fire 15-tommere per side? ;D
"Nu kopplar vi på sista hornsegmentet. Dvs rummets hörn. Det vi nu ser är att verkningsgraden ökat dramatiskt vid 20hz samtidigt som den stora utvidgningen
fungerar som lågpassfilter och därmed sänker nivån över 20hz. Anpassningen i hornhalsen är nu nära nog perfekt. Själva lådans volym före hornsegmenten
tar upp plats i hörnet på så sätt att hörnet inte bildar en tratt utan blir exponentiellt utformad."
"Ovanstående sammansatt med utsrålningen från elementen ger en frekvenskurva som är förbluffande rak med tanke på hornets fysiska storlek och den låga frekvens
det här är frågan om. -3db ligger runt 17-18hz. Lägg märke till att just vid -3db och 17hz är nivån ut ca 107db vid 1 watt in 1m från myningen."
8)
OBS! Kun for menn med baller ;D
JanR
Nuvel, nå var det iofs snakk om en billig måte å teste ut hva en kan gjøre med klipschorn.
/jan
