DIY Lowther MLTL høyttalersystem, nye utfordringer
Zerostat
Lillestrøm
Da har jeg fått på plass ett noe spesielt DIY høyttalersystem. Selve høyttalerne er basert på Lowther DX3, og er en kvartbølge MLTL (Quarter Wavelength Mass Loaded Transmission Line) løsning.
For å skjøte på frekvensfløyene er det matchet inn et par Fostex horndiskanter og en 12"/400W subwoofer fra Dynabel.
Lowtherne er korrigert via en ekstern filterboks som blant annet inneholder et BSC-filter (Baffle Step Correction Circuit). Dette filteret skal korrigere for mer flat SPL respons (Sound Preasure Level) og for den typiske kulen i mellomtone som Lowther har. Filterboksen innholder også et typisk impedans korreksjonsfilter ”Zobel Correction” filter. Dette for å flate ut impedanskurven. Komponentene som er brukt er fra Duelund. Filterboksen er ganske praktisk da den innholder inngang for forsterker og uttak for både diskant og Lowther/hovedelement.
For meg blir alt dette en helt ny erfaring. Her må det vel matches i bauger og kanter. Takk til han som solgte meg dette nydelige DIY settet. ;D
Forsterkeren jeg skal bruke til dette settet er ARS Sonum's nye SXI forsterker. Den er tyst! Ja, jeg skal spille vinyl igjen! ;) Håper på å finne en brukbar spiller/arm/phono/pickup kombinasjon.
På digitalsiden har jeg bestemt meg for å bruke en Benchmark HDR med en PC.
Er det neon som har erfaringer med høyttalerkabling av slike oppsett? Jeg må bruke 3 kabler pr side. ???
Setter ellers pris på kommentarer i forbindelse med ting og tang jeg bør være oppmerksom på.
Hornlyd
Musikkglad
Hvordan blir overgangen fra AN Dacen du hadde til en Benchmark???
Selv har jeg hatt Benchmark og har i dag en AN 2.1x & Vinyl. Forstår ikke helt nedgraderingen din?
Zerostat
Lillestrøm
Først: HDR er vestentlig bedre en gen Benchmark.
Mulig fokus på vinyl! ;D
Hornlyd
Musikkglad
Jeg kjører også mest på vinyl nå.
I går kjørte jeg en test på broren min (har kjørt den på flere som ikke har hørt vinyl før). Har også kjørt den for RoDA som har god trening på å skille epler fra pærer :)
Først via DAC løsning:
Brothers in arms CD
Brothers in arms JVC XRCD
Deretter samme platen på vinyl
Alle jeg spiller for er enig i at det blir bra, bedre, best og de må innrømme at vinyl er fyldigere og varmere. Selv hører jeg også at det blir noe bedre dynamikk.
KMMM
Kjekt å se at det er oppe og går....
Hvordan låter det?
K
Zerostat
Lillestrøm
Ganske kult egentlig. Jeg driver og matcher. Dette er noe helt annet en hva jeg har hatt tidligere. Kunne tenke meg å ha en høyere deling til tweeter. Jeg trives så langt! :) Takk til deg!
Hvordan låter det?
K
KMMM
Det er enkelt.
Skru ut plata under og sjekk hva som står i.
Du kan lett bytte ut deler der også :D
K
