Hjelp til DIY plint
  • bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Hei, jeg og en kompis har handlet oss hvert vårt DD drivverk, og er nå i startfasen på planlegging av plint til disse. Vi vurderer alt fra massive treblokker, sandwich, stein og aluminium, men har ikke bestemt oss enda. Har full tilgang til maskinveksted med CNC maskiner så ingenting er umulig...
    Noen som har forslag/synspunkter til hvilke materialer som er best egnet?
    Linker til andre prosjekter hadde også vært fint.
    Mine 2 spesidaler ...
    1) kombiner 2 eller flere materialer med ulike egenskaper mht stivhet og demping (smørbrødkonstruksjon)
    2) bruk et så stivt materiale som mulig i den direkte koblingen mellom drivverk og arm
    3) tenk «mekanisk impedans».
    bia
    Takker :)
    Hva mener du forresten med "mekanisk impedans"?
    er litt slow ;)
    bia skrev:
    Takker :)
    er litt slow ;)
    «Mekanisk inpedans»: hvilke egenskaper materialene har ift. å overføre vibrasjonenergi. Når man kombinerer to materialer med ulike egneskaper, skjer det ofte at man «får» det «beste» av begge materialene. For at denne tilnærmingen skal fungere optimalt så er det en fordel at det er en gradivs (evt «kontinuerlig») overgang i egenskaper fra f.eks. stivt og resonant til mykt og dødt.
    Når vi er innom temaet kan det kanskje også være morsomt og fordelaktig å ekspermineter litt med «utradisjonell» geometri, dvs andre varianter enn den tradisjonelle rektangulære plinthen.
    Y
    ymir
    hei
    har prøvd skifer,eik,gips,styrodur etc,men mener laminert glass er svært godt egnet.Ulempen er hvor tett hullene kan bores.Kan ikke få festeskruene til WB armen i glass.Borer da et stort hull,og bruker så MDF til å feste armen i.Vekt på plint er opp mot 10Kg.Ikke parallelle flater.Pris ca. 5000 + ramme.Absorberende adiprene ben ,glanset ca.400 (3 stk),ramme,pianolakk pris? uvisst. Glass kan leveres i mange farger.Rektangulært glass på størelse med REGA,ca 4500Kr
    audiy
    I jan.nr av stereophile er der eit interessant intervju med Allen Perkins og hans tankar bak sine Spiral Groove spelarar. Ser at intervjuet ikkje er lagt ut på nettet enno, men er sikkert berre snakk om dagar. http://www.stereophile.com/
    Sigurd
    bia
    Virkelig bra finish ymir! Ikke noe egenlyd fra glasset?
    bia
    Sigurd
    takker, skal sjekke det ut.
    Y
    ymir
    Alt har egenlyd,men av det jeg har prøvd kom laminert glass best ut,da jeg ønsker en lyd som heller mot det varme.Derfor ble bl.a.korkmatten byttet til en filtmatte.
    Var i østerled i sommer og sammenlignet den med BASIS spilleren.Hadde ikke noe å skjemmes over.Det var muligens noe mere vibrasjon fra motoren på BASIS`en.
    Motorhuset mitt er på ca.1,2Kg bronse.
    Eieren av BASIS`en låner nå en Premotec motor av meg og vil bruke Lingo fra Linn på den.Han mener vist at Premotec`en gir mindre vibrasjoner enn orginal BASIS motor selv uten Lingo`en.
    Y
    ymir
    hei igjen
    Et stetoskop fra Claes Olsson er lurt å kjøpe seg når en holder på med slikt som dette, for å høre om det er mye støy fra motor/lager som kommer over på plint.
    bia
    måtte bare spørre. Har hørt antydning til "ringing" (hvis man virkelig legger godviljen til...) fra alu-tallerkenen på den spilleren jeg har nå og har ikke lyst til å gjøre det verre på neste spiller. Skal legge laminert glass på minnet.
    Har forreste ikke tenkt på stetoskop før. Kan vel ende opp med en runde med slegga etterhvert ;D
    bia
    Lurer også litt på hvilke tretyper som kunne være å foretrekke. har litt lyst på en solid blokk.
    L
    Lars.N
    En stor tørket tre rot til plint siden du har tilgang på CNC maskin :D kunne tenke meg det vil bli et fantastisk spill i plintet.
    Laban
    K.H.
    Hei.
    Har vært borti at kryssfiner egner seg til underlag for audio-utstyr, f.eks til hyller under forsterkere, platespillere m.m. Kanskje et par, tre lag med 22mm vannfast kryssfiner, sparklet, grunnet og sprøytlakkert i piano kunne være noe?
    Mvh.
    Ketil
    drage61
    Jeg er hann kameraten som har kjøpt det andre Driv verket.
    Ville ha en Vintage look, og jeg liker ikke verken Glass eller Akryl
    Har fått en kamerat til å modellere opp en 3D modell som jeg syntes blir veldig bra.
    Tenkte meg 100 til 110mm eike plate med en 20mm aluminium plate (Fly Aluminium selvklart) nedfelt fra toppen.
    Nå har jeg jo alle tegningene og kan veldig enkelt lage nytt Plint i ett annet materiale.
    Kanskje en Granitt blokk på 110mm ville vært ett fremtidig prosjekt.
    Denon DP80 drivverk, DL 103R pickup og Audio Technicka Arm
    Trond
    drage61
    Det var ikke mye interesse å spore her!!
    Ny oppdatering.
    100mm aluminiums plate og DP-80?? Hva sies om det?
    Dette er Bia sin, flere bilder og info om min kommer.
    Trond
    Cobra2
    :eek: Kult! 8)
    I den dimensjonen er ikke engang lettmetall lett... !
    Arne K
    bia
    Gleder meg til å komme hjem å se resultatet. Planen var å pulverlakkere plintet, men tror nok jeg må ha den in the nude en liten stund først... Har vært litt frem og tilbake med valg av material. Hvor vellykket det blir lydmessig gjenstår å se.
    drage61
    Plata veide 83 kg før maskinering. Tenker den veier ca 45 kg, men jeg skal veie den.
    Trond
    Delle
    Dette ser ut til å bli fullt på høyde med den gamle Dualen min.. ;D
    Delle
    Syns den ser ut til å veie ca. 48,48 Kg.
    Fasit?
    bia
    hadde igrunnen nok med å lempe plintet opp på benken -badevekta får vente til den blir ribbet igjen. Må nok litt maling på snart. Ble litt overkill estetisk sett...
    Har iallefall fått den i gang nå og førsteinntrykket er bra. Den åpenbare forskjellen er fra DP67/DP72 er en solid bunn og mindre hissig i toppen. Om dette er drivverk, plint, arm eller totalen kan jeg ikke si, men er fornøyd så langt.
    Delle
    Unner du oss et bilde eller to?
    Godt du er fornøyd, forresten.
    drage61
    Tre blokken jeg hadde tenkt å bruke sprakk for meg.
    Bestillte da Granitt (100mm tykk)
    Ikke så rent lett denn heller.
    drage61
    Ett bilde av Spon Containeren etter att begge Alu platene er maskinerte.
    Litt svinn blir det jo.
    Trond
    drage61
    Prøve montering....
    Ingenting er skrudd fast, bare en prøvemontering.
    Alu plata skal Glassblåses, hylser med innvendige gjenger er ferdig i morgen
    de skal limes fast i ferdig borrede hull.
    Flere bilder kommer
    Trond
    HALOLS
    Troms
    Ser jo unektelig veldig profft ut!
    Men en slik aluminiumsblokk er jo ikke akkurat noe man kjøper på Clas Ohlson. Jeg tror det kan være en bra løsning, men innbiller meg at den er dyr.
    motoren
    Flekkefjord
    dette ble bra trond,meget pent resultat.
    blir moro når vi får satt dette opp og testet det ut,regner med at alu delen blir glassblåst i kveld så da skulle det være klart for å sette det sammen denne uken.
    Ny oppdatering.
    Trond
    ÜBERBARSKT!! Denon's DP-serie er noen av det kuleste DD-spillerene ever. Husker jeg prøvde desperat å få tak i en på 80-tallet.
    Er det noen svingarmer vi skimter til høyre i bakgrunnen?? 8) 8)
    LMC
    Drøbak
    jeg hadde dp-75 i kryssfiner-blygummi laminert plinth
    armbasen var bygget opp på samme måte
    hadde audio technica pneumatisk lift
    dritkult
    lurer på hvem som kjøpte den av meg i briskebyvn på beg av åttitallet?
    Leif
    dritkult
    Leif
    Var ikke det Brødrene London ;D ;D ;D
    drage61
    Blir mest vemodig å bytte ut den trofaste DP-67..
    Men den nye kommer jo til å ta seg fint ut den og...
    drage61
    DP-80 drivverk går på 100v, så Jan Roger skulle kjøpe strømforsyning.
    Specken på drivverket sier min 7W så Jan Roger syntes at 100W var litt lite
    så vi kjøpte 300W
    Det er best å være sikker....
    bia
    hehe, viktig å være sikker vet du...
