hel´s MAE SET1 byggetråd for nybegynnere
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er som nevnt i trådens tittel nybegynner hva elektro angår. Jeg har tidligere kun loddet bananplugger til høyttalerkabler og lignende.
    Har allikevel kjøpt MAE SET1 byggesettet fra Motron (kr 8000,-) og en godt brukt proff loddestasjon (kr 600,-) fra samme sted. Tror det er Audiomix som har hatt en finger med i spillet når det gjelder loddestasjonen??
    [size=10pt]Har full tillit til at gode "kolleger" på hifi-sentralen vil guide meg gjennom byggingen av egen rørforsterker :D[/size]
    Hentet esken med byggesettet på posten i dag og gjorde første prosjektinnkjøp: plastesker fra Eurpris for å ha komponentene oppi (kr 60,-)
    Nå skal jeg se den medfølgende kurs DVDn om lodding ::)
    L
    Lars.N
    Hei :)
    Kjempe trå da, håper du får all støtte du trenger til prosjektet.
    Laban
    Audiomix
    Førstemann ferdig?
    Jeg har et sett liggende i garasjen :)
    Du vinner sikkert. Jeg er for øyeblikket opp tatt med å lime tommeltotter.
    Lykke til!
    VegardW
    Kolsås
    Tipper Audiomix gir deg all support du måtte trenge
    Lykke til og gled deg til den spiller.
    EHH ? lime tommeltotter ????
    hva brukte du sirkelsagen jeg så i hagen din i går til Hans :eek:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er jeg i gang :)
    Her kommer to kjappe spørsmål:
    1 er rørsoklene riktig plassert?
    2 det var ikke plass til å montere skive på de små rørsoklene så jeg satte den lille mutteren over jordingsskinnen som igjen var over rammen til rørsoklen. Ble det korrekt?
    Mens jeg venter på svar så monterer jeg trafoen 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så var det trafoen
    To spørsmål her:
    1 var det riktig å bruke de store unbraco skruene med stor skive over og liten skive på innsiden? For meg var det mest logisk!
    2 det anbefales å bruke en krympestrømpe på ledningene som trekkes gjenom chassiet. Er det denne som fulgte med? i såfall må den deles i to?
    Pilsern
    hel skrev:
    Nå hadde jeg tenkt å begynne på nettbrønnen og power knappen. Men her ser det ut som om det mangler en del?
    Noen som vet råd???
    Min knapp er lik denne...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja, men det mangler vel en del til å skru utenpå? Bildet viser alt jeg fikk og det er ikke nok til å feste power knappen til chassiet.
    Pilsern
    Ser ut som det mangler en sort "pyntering" for å skru utenpå, men det er kanskje det den blanke ringen er til...
    andreas
    Har en slik bryter liggende jeg ikke kommer til å bruke. Send meg en PM med adresse om det ikke ordner seg, så sender jeg deg min.
    hagr
    Gratulerer med meget godt valg! Gled deg til år med god musikk. Kan ikke se at jeg noensinne kommer til å selge min. Ikke F***.
    Audiomix
    hel skrev:
    Da er jeg i gang :)
    1: Ser ut til at du har montert de rett vei. Har du lest byggeveiledningen?
    9-pin noval skal være med åpningen mot fronten.
    8-pin octal med styrepinnen mot høyre.
    2: OK.
    Lykke til videre :)
    Audiomix
    Noen som vet råd???
    Det er den runde ringen som skal være ytterst. Passer ikke det?
    Vet om noen tilfeller der nettbryteren hadde for tynn "hals" og en måtte bruke skive på begge sider av chassis. Siden du ikke nevner den detaljen, har du sikkert riktig type.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Audiomix skrev:
    Noen som vet råd???
    Snakket med Motron i dag og jeg hadde tydeligvis den typen med "tynn hals". Jeg får en skive i en konvolutt i posten så da blir det bra :)
    Fortsetter vel i neste uke en gang med de små trafoene :)
    G-K
    Spennende tråd, som nok skal følges..
    Fikk lyst til å spørre om du har hørt forsterkeren på RB-75?
    Audiomix
    Tok med et chassis og deler til messa i Horten.
    Skrur og lodder litt i ledige stunder.
    Skal ikke kuppe tråden din hel ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. Men jeg er sikker på at det blir bra :)
    G-K
    Kommer vel noen lytteinntrykk om "ett par dager" kanskje 8)
    Lykke til videre med byggingen!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er jeg igang igjen. Nøyaktig 2 mnd siden sist. Noe sier meg at dette vil ta tid.
    Nå skal jeg koble av&på bryter og nettbrønn hvordan gjør jeg det?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er ikke særlig flink til å lodde og tar gjerne i mot råd. Stilte inn loddestasjonen på 320 grader. Prøver å forvarme et 2-6 sekunder, dytter på tinn, knoter veldig, legger på ledningen.......hmmm ::)
    Lurer også på om koblingen er rett. To tynne røde ledninger fra + punktene fra nettbrønn til de midterste pinnene på bryter. Jordingspunktet fra netbrønn skal på en av chassis-skruene til nettbrønnen. Skal det være en kabelsko her?
    jane
    Det beste er ofte å føre lederen gjennom hullet i godset du lodder det til.
    Som f eks noe ala dette:
    Det pleier å gi gode loddeflater og god kontakt.
    Om koblingen er rett må du nesten spørre den som har levert kittet om.
    JanE.
    Cobra2
    Ved lodding av større ting (som stjeler mye varme), kan du med fordel øke tempereturen med 20-30+ grader til...
    Arne K
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bør jeg lodde opp det jeg allerede har gjort?
    tst
    Du burde trenet litt på lodding før du gjorde dette. Det er strøm som skal gå her.
    Cobra2
    Don't worry, - bare fortsett, dette blir bra. Drossel=spole, filter til strømforsyning.
    (du har jo en flott assistent!)
    Arne K
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så loddet jeg brun og sort fra primærsiden til 370HX til komponentterminal. Det står at disse skal kobles sammen for å gi en "komplett primærvikling" hæ, nå skjønner jeg hvertfall ingenting :p
    Uansett så lurer jeg på hvordan jeg kobler disse sammen? En liten avisolert ledningsstump mellom terminal-tungene eller at jeg tar loddetinn på det lille "printkortet"???
    [size=10pt]NÅ STÅR JEG FAST![/size]
    JAND
    Tror du skal øve på å lodde. Ser ikke bra ut.
    Mye tinn, lite mekanisk kontakt....
    Jon A
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jon A
    Bør jeg lodde dem opp igjen?
    Delle
    Hvis det står i bruksanvisningen at disse skal koples sammen kan de vel bare loddes til samme punkt på den koplingsskinna.
    Når det så gjelder lodding kan det være nyttig å huske på at loddetinn er et mekanisk sett skrøpelig materiale. I praksis bør en tilstrebe at ledninger og andre komponenter som skal loddes bør festes godt mekanisk før en lodder. Som Jane var inne på tidligere, stikke kabelen gjennom hullet i loddeplinten, og gjerne brette denne før lodding. Dette er spesielt viktig på komponenter som utvikler varme, da loddetinn over tid lett sprekker opp under samtidig varme- og mekanisk påkjenning.
    Uisolerte deler av kabler bør gjøres så korte og mekanisk stabile som mulig.
    Ellers er det spennende å følge tråden din; flott arbeid, fine bilder og søt katt! Hva mer kan vi kreve?
