Morsomt med Playstation
Audiomix
Pilsern kom innom med en artig sak i går. En Sony PS1 som var en smule modifisert til HiFi bruk.
Det finnes mye informasjon om hva som kan gjøres med denne. Kan du gi en link eller to Stian?
En PS1 får du for et par hundrelapper. Den spiller på høyde med "maskiner" til 100 ganger mer :)
Et annet hyggelig bekjentskap var en ALMARRO single ended med 6C33 i utgangen. Flott håndlaget japaner bygd på gammeldags måte. Det betyr at det er rom for endringer dersom en finner noe som kan forbedres. Denne fikk nytt volumpotmeter av HiEnd klasse. Slikt kan ta en kveld når akseldiameter og -lengde ikke passer. Den er bortimot helt tyst. Ca 600µVrms er så lavt en kan ønske seg.
Pilsern
Ser at jeg burde tørke støv av Almarron min før jeg gjør noe annet.... ;)
Ja takk for igår Hans, det var gøy å få prøvd PS1 i et annet anlegg også - og bekreftet at den faktisk ikke låter så aller værst.
Litt mer info om PS1 som cd-spiller finner en bla. her:
http://www.dogbreath.de/PS1/index.html
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=25884.0;all
og en nesten 100 siders tråd på diyaudio.com
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=31123
kan fylle på etterhvert som jeg finner flere av linkene
whistler
Audiomix, her har du inspirasjon til ditt neste prosjekt:
Dynavox CD-spiller basert på Playstation. ;)
VegardW
Kolsås
Og besøket av almarro fikk det fart på byggelysten:eek:tl med 6c33?
Audiomix
Pilser nevnte den i går. Siden den er basert på gamle PS drivverk, lages den ikke lenger. Bl.a. pga "blydirektivet". For oss amatører er det fritt fram. Det finnes sikkert mange PS i skuffer og skap som bør reddes før de skrotes :)
Pilsern
Må bare si at jeg skjeldent har hatt så mye for 2-300 hundrelapper som denne PS1 har gitt meg 8)
noruego
300 hundrelapper er da litt penger det...
Pilsern
:eek: ja det ble dyrt
2-3 hundrelapper er vel nærmere sannheten ;D
clvn
Legg merke til at det kun er SCPH-1000/SCPH-1001/SCPH-1002 som er verdt å leke med, etter som jeg har forstått. Disse modellene har RCA-uttak bak på konsollen, noe ikke senere modeller har ;)
Pilsern
Mener å ha lest at SCPH-55x2 modellene og kan være verd å leke med.
Disse skal angivelig ha samme DAC-chip som 100x modellene, men mangler RCA-utgangene.
Modellen på bildet til Audiomix er en SCPH-1002
Det eneste jeg har gjort på denne er sålangt å fjerne 4 "muting transistors" - pkt. 3 på denne siden http://www.dogbreath.de/PS1/output/output.html
Signalet tas så ut på av-utgangen
Petre
Siggerud
Dette minner meg på at forrige gang temaet var oppe, fikk det meg til å anskaffe en SCPH-1001. Den ble pakket bort og glemt, uprøvd. På tide å rote den fram igjen og prøvespille litt.
Vinter og mørketid er tid for denslags.
Delle
Noen som er kjent med hvordan lydkvaliteten er på PS2?
clvn
Mener å ha lest at PS2 ikke skulle ha de samme gode egenskapene som de tidligste modellene av PS1 hadde. De første modellene var dyre å produsere, så for hver revisjon så var det mer og mer som var integrert i samme IC-er.
Et annet problem med de vanlige PS2-ene er jo at de bråker en del.
(Om noen har lyst til å prøve seg på å modifisere en SCPH-1002 så har jeg en umodifisert stående og samle støv..)
Pilsern
"Best sounding stock and most easily tweaked, don't waste time or money on ANY of the other models
FIRST CHOICE:
SCPH - 1001 (1002 in Europe) Measure of ALL THINGS Playstation as for Audio Use - Period
Second Choice:
SCPH - 5001 (5002 in Europe) Sounds almost as good, has auto bias built in, less chance for skipping issues with CD-Rs
Third Choice:
SCPH - 5501 (5502 in Europe) Same qualities as SCPH - 5001"
Audiomix
Hva menes med dette:
Er de laser dioden det siktes til med "auto bias"?
Pilsern
Ja tror det må være laserdioden det siktes til.
Har prøvd noe hjemmebrent (brent på max x8) på min maskin og det var ingen problem med å lese de platene.
http://dogbreath.de/PS1/LaserAlignment/Laser.html
toonz
Min modifiserte PS1 er en av de aller beste cd-spillerne jeg har hørt noensinne. Riktignok har den nytt kabinett, monster strømforsyning og utgangtrinn bestående av 3 uf pio kondensatorer. Den spiller så musikalsk at det er bare å gi seg over ;)
Pilsern
Stilig sak du har der og jeg tviler ikke på at det spiller bra ;D
Veien min videre blir nå å henge på nytt utgangstrinn/kondensatorer.
Strømforsyning og evt. nytt kabinett ligger en del frem i tid, men det hadde vært morsomt å få til det også.
Er det nye utgangstrinnet ditt basert på det som er på "dogbreath" siden (kondensator + motstand) eller... ?
toonz
Ja, utgangstrinnet er basert på dogbreath sin oppskrift.
Pilsern
whistler skrev:
Har kjøpt en haug med PS1 konsoller (1002), nye drev, trådløse fjernkontroller mm. som jeg skal leke med når jeg får tid. 8)
8)
Er det KSM-440BAM drev du har kjøpt?
Må du da ha ekstra kabel for å kunne koble det på SCPH1002 modellene?
whistler
Pilsern skrev:
whistler skrev:
Pilsern skrev:
"Pimp my PS1"
Tysk side med masse PS1 snadder: http://tet-computerspezials.de/
Akkurat den siden satt jeg og så på i går også.
8)
Jeg har kjøpt én KSM-440ACM og en haug med BAM. Har ikke testet i praksis ennå, men BAM-modulen kan brukes direkte med en liten modifikasjon:
http://www.playfidelity.com/download/datenblaetter/index_ger.html
whistler
Gjorde en lett modifisering av en PS1 (scph-1002) i helgen.
Koblet DAC-chipen direkte til utgangene via en BlackGate NX på 4.7uF og en 27K motstand som jeg hadde liggende.
Monterte kobber RCA-kontakter på utsiden av chassis via 6N sølvtråder... bare for å høre hvordan det låt.
Skal si vi ble overrasket over hvor bra denne saken låter!! :eek:
Den låter faktisk så bra at det absolutt kan være verdt å se nærmere på en kraftigere modifikasjon med lineære strømforsyninger, annet chassis mm.
Vi testet først via multi-av utgangen. (De andre RCA-utgangene går via en dårlig OP-amp, så de kan vi glemme.) Det låt litt flatt og livløst. Den enkle modifikasjonen bidro til mer luft og et en mer distinkt gjengivelse. Her er det mye mer å hente... 8))
Pilsern
ssssshhhhhhhhh... ;)
Audiomix
Er det ikke "Morsomt med Playstation" tråden heter?
Det er ikke morsomt å kjøpe slikt ferdig vel?
Pilsern
Det er ikke morsom å kjøpe slikt ferdig vel?
...kjøper bare deler nå ;D
Blir mer morsomt etterhvert ;)
tst
Whistler hadde med en "lettere" modda i helgen, og den låt fordømt bra. Mere analogt enn dyre cd spillere. Men det er meget bra til prisen, og gøy å bygge. Men er det noe å ha?
Audiomix
Hvis det både er bra og morsomt, må det absolutt være noe å ha :)
Jeg har hørt Pilseren sin. Det eneste som var litt skjemmende var noe støy som trolig kommer fra en switchregulator eller noe slikt.
norcad
Må bare innrømme at jeg er født skeptisk til sånne opphause hyper som dukker opp fra tid til annen.
Men DIY og tweaking er jo morsomt, så derfor må jeg bare være så uhøflig å spørre:
Hvis PS1 med spesifikke prod nr er så fantastisk bra, hvorfor blir lyden så utrolig mye bedre med enkle mods da?
(Unnskyld)
Pilsern
Jeg synes hifi skal låte bra & være gøy. Hvis det i tillegg er billig så er det jo helt supert ;D
PS1 er jo stygg som juling og svært upraktisk for den som må ha display ++, men med noen modifikasjoner så den spiller musikk!
Pilsern
(Unnskyld)
De første PS1 modellene med typenr. SCPH100x låter i utgangspunktet ok.
Hvis signalet tas rett fra dac'en (AKM4309) så låter den svært bra.
Dette og andre mods er beskrevet godt i flere av linkene ovenfor.
Hvorfor det låter bedre?
Kanskje fordi det blir mindre komponenter i signalveien, bedre arbeidsbetingelser for hele maskinen etc..
whistler
Det var jeg også... før jeg hørte den. ;)
Pilsern
Nysgjerrig etter å ha lest på http://www.methe-family.de/tet_cochise_1000.htm og http://www.tet-computerspezials.de/ har jeg "hacket" en strømforsyning til PS1.
Jeg har ikke gått så ekstremt til verks som på de nevnte sidene, men har byttet X2-kondensatorer på inngangen, dioder på primærsiden, sikringen og lytter på sekundærsiden.
Det anbefales å prøve - det er ingen tvil om at strømforsyningen har lydmessig innvirkning og etter disse endringene spiller det nå betydelig bedre – det virker som lyden er ”strammet opp”, - lydbildet er mer ”stabilt” og det er blitt ”dypere”.
Signalet tar jeg rett fra dac’en via 10uF SAL-RPM 128 kondiser + 22K Allen Bradley motstander.
Gøy 8) !
