GRAAF SPECIALE
Audiomix
Utgangspunktet var en havarert GRAAF GM-20. Bildet viser den ferdig gjenoppbygd, men det er ikke stort som skiller den fra en original. Ikke utenpå.........
For å gi et lite inntrykk av forskjellen mellom "vanlige" rør og 6C33 som benyttes i utgangen på denne forsterkeren.
Noen små detaljer skiller. Som justering for bias og balanse. Disse er nå tilgjengelige fra utsiden.
Et av problemene med en slik forsterker er høye strømmer og høy temperatur. Der det går høy strøm er alt nå dimensjonert med god margin. Temperaturen kan reduseres vesentlig ved bruk av kjølevifte. Bak er den en liten switch som kan sette viftehastigheten til Hi, Lo eller Off.
Kun små eksteriøre endringer.
GM-20 er laget på et stort printkort. Stort og solid. Tilsynelatende. Over tid holder det dessverre ikke. Alle som har jobbet med elektronikk har vel erfart at for høy temperatur ødelegger det meste.
Jeg valgte derfor å bygge forsterkeren opp på nytt. På "gammeldags" vis. På et solid chassis av aluminium. Det er montert i GM-20 på 13 gummiforinger / dempere.
Etter at alle hull var laget, ble det testet for å se om rørholdere (i varmebestandig keramik) og annet for montering av komponenter passet.
Med rørene på plass får en et lite inntrykk:
Detalj som viser justeringer for bias og balanse (en kanal) fra innsiden. Elfa leverer potmetere og monteringsbrakett helt likt det som var vanlig for 40 år siden.
En detalj som viser motstander for reduksjon av viftehastighet.
Her er den store forskjelen mellom en standard GM-20 og en "SPECIALE". Komplett inner chassis i solid aluminium montert på "støtputer".
Detalj fra chassis.
Vifte for kjøling.
Luft blåses inn i mellom de to chassis. Det er laget tette "skott" slik at luft ikke kan slippe ut annen vei enn opp gjennom rørholderne. Slik kjøles både holdere, rørpinner og selve rørene. De store filterkondensatorene og transformatorene har også fått det mye behagligere.
Dette har vært mye jobb! Jeg var nok ikke helt klar over omfanget da jeg startet. Resultatet har blitt over all forventning. Fantastisk lyd og en GRAAF GM-20 som er ekstremt stabil og pålitelig.
kjoenik
Oi, det så ut som litt av en jobb ja.
Da er det vel ekstra deilig når resultatet blir bra... :D!
Gbatokai
Dæven, jeg må si du kan dine ting - vedder på at den der spiller bedre enn originalen.
Kjører du vifta fra eget psu? Jeg tenker da på hensynet til å ikke forurense de andre tilførslene.
Erland
Flott jobb Hans. Gratulerer!
Må vel gratulere eieren også, som er så heldig å ha en pålitelig GM20. Jeg har hørt litt på GM20 og ble veldig fasinert av lyden. Spesielt hurtigheten og dynamikken den leverte.
Fosse
Her er det bare å bøye seg i støvet. Dette arbeidet står det respekt av. Var veldig smart å legge ut bias/offset justering i samme slengen (har jeg også fått gjort).
Imponerende, kort og godt.
Nightpuma
Agder
Hei.
Må bare få føye meg til i rekken her. Litt av et arbeid og et flott og gjennomført resultat. Knall at du dokumenterer og legger det ut her.
Audiomix
Ikke noe spesielt med vifta. "Standard" 115Vac som får tilpasset hastigheten ved hjelp av drop motstander. Ingen forurensning eller andre problemer. Jeg har aldri opplevd en forsterker som er så tyst når den ikke spiller musikk. Absolutt ingen ting å høre om jeg legger øret helt inn til høyttaleren. Jeg har ikke målt, men den er stillere enn min PP forsterker. Se mitt anlegg.
Akkurat som om jeg skulle ha gjort det selv ;D ;D ;D
Flottings Audiomix, imponerende...
LMC
Drøbak
den var absolutt langt fra tyst , da jeg prøvde den på mine Trio, så det vitner om god layout i hardwiringen!
IMO
Audiomix
IMO
Det var før ombyggingen? Du har ikke hørt den nå?
Det er forskjell på dine og mine høyttalere! Jeg skulle gjerne gjort noen målinger for å vite litt mer om hvor god den har blitt.
Fosse
Har du fått din tilbake Papworth?
Min ser nemlig likedan ut.
LMC
Drøbak
var hos HV på lørdag og Graafen har fått MYE MERE SLAM enn den hadde før.Ellers var klangbalanse og speed intakt, kanskje tom bedre speed og oppløsning.
må sikkert spilles inn på nytt også,så potensialet er bra!
IMO
Leif
Fosse
Snakket så vidt med eier per telefon forleden.
Mener å huske han sa den var enda mer detaljert og gjennomsiktig med økt fylde.
Kan du bekrefte dette LMC?
LMC
Drøbak
stort sett ja
og uendret klangbalanse men vanskelig å avgjøre på Merlin som er litt slank og prominent i toppen
ASL_300_B
Vanvittig morsomt å se den ferdig ! Og at det samtidig ga en lydmessig gevinst på toppen av ett helt supert rehabiliteringsarbeide, er bare helt topp ! Håper bare du ikke har glemt meg ! Sitter bare å venter med en litt småsjuk GM 20 i stua !
Mvh Anders.
Audiomix
HiFi aktiviteten er langt på vei frosset mens jeg er "baderomsarbeider". Det blir vel bedre tider?
Terjeminator
Nydelig stykke arbeid. Spiller det like bra som det ser ut ?
Audiomix
Eieren er ikke aktiv her, men ut i fra det han forteller så blir svaret JA.
Jeg fikk dessverre ikke tid til å ha den hos meg mer enn et par dager etter at den var ferdig. Nå ser det ut til at et par til er interessert i ombygging av GM20. Men det blir trolig en "LEGGERA" utgave. Har ikke tid og deler til flere "SPECIALE" versjoner.
