Kan man lage egne printkort
TEK
Når en skal lage delefilter og annet elektrisk knask, er det da mulig å lage egne printkort?
Langt bak i hodet ringer det noen bjeller eller noe som kan tyde på at det skal være mulig, men jeg er litt usikker.
Dersom det er mulig, er det da noen som gidder å gi en kort brifing om hvordan dette gjøres.
Gjerne inklusiv hvor en får tak i råmaterialer.
mvh, TEK
christian_
Mener at Clas Ohlson har prinkort og det som skal til. Prøvde å finne det på nettsidene dems, men det er jo håpløst å finne ting der, hvis man ikke vet hva de kaller det.....
interman
Printkort kan du lage selv, men det er en noe innvikla prosess som jeg har ekstremt lite peiling på. Du får kjøpt det du trenger i ymse hobby elektro sjapper...
TEK
Hmm, virket lovende. Fant denne i alle fall:
"Etsesett for etsing av kretskort. Med dette settet produserer du selv enkelt egne kretskort. Bare vann behøver tilsettes. Leveres med laminatplate 160x100 mm, penn, etsepulver samt instruksjon."
Da er det vel bare å stikke innom å sjekke ut hva dette er for noe da :D
JaLa
Hei!
Kretskort kan lages selv. På settet til Clas Ohlson tegner du banene med en syrefast tusj direkte på kretskortet, og deretter etses kortet i syre. Etter etsingen sitter kun det du tegnet igjen. :)
Dette fungerer greit, men jeg kjenner ikke til holdbarheten og kvaliteten på resultatet.
Blir nok uansett bra nok til bruk i delefilter, etc...
Lykke til!
MVH Jarle
soundscape
Nordre Follo
Drev og lagde endel print i "gamle dager". Tegnet opp printbanene på klar folie og sprayet kortet med noe som het negativ photoresist. Kortet ble da følsomt for lys og man la folien med kretsene på kortet og eksponerte med lys.
Husker ikke hva jeg brukte til fremkallingsveske, men etter et bad i fremkaller kunne det hele etses i syre (tror det var saltsyre).
Der hvor kortet ikke var belyst, ble kobberet sittende igjen.
En helsikes jobb å bore alle hullene etterpå,men resultatet ble veldig bra.
TEK
Her er ett par bilder fra Clasern:
Det jeg ikke helt forstår meg på her er at slik det ser ut her er jo alt i kopper.
Kortet skal vel til slutt være slik at kun der du skal ha forbindelse skal være i kopper.
Betyr dette at en "tegner" på noe som hindrer etsing der en skal ha forbindelse for deretter å legger over noe som etser bort kopperen alle steder der dette ikke er "tegnet" på?
mvh, TEK
Hei,
for å gjøre produksjon av printkort enklere så finnes det mange programmer på nettet til design av kretskort, de fleste er demoversjoner til prosfesjonelt bruk. Jeg har ikke undersøkt nok selv til å anbefale noen konkrete, men dersom du googler etter PCB-design (med variasjoner) så finner du muligens det som trengs.
Når kretskortet er designet, så finnes det også relativt mange produsenter ev kretskort som også leverer prototype kort til privatpersoner, prisen havner antagelig på noe rundt 500 kr for et dobbeltsidet europakort (10X16 cm), avhengig av bl.a. akspetert leveringstid. Akutelle leverandørerer kan f.kes. være http://www.thepcbshop.com/ eller http://www.pcbpool.com/.
xerxes
Holmestrand
Dette er såkalte eksperimentkort som du fint kan benytte. Det er sammenhengende striper i hel lengden på kortet. Du finner et fornuftig utlegg ev komponentene, lodder og kutter (med kniv) de banene som er nødvendige. Veldig praktisj for en-serier, eller for å sjekke at ting fungerer.
jbc
Vet ikke hvor omfattende prosjektene dine er. Men du nevnte blant annet delefilter. Disse bør det ikke være noe problem å hardwire (dvs. lodde komponentene direkte til hverandre) Dette blir etter all sannsynlighet også bedre lydmessig enn å bruke et hemmelaget print.
Jørgen
michell
Jørgen
Nei det tror jeg bestemt ikke!
Elfa har det som trengs for å lage gode printkort. http://www.elfa.se/no/index1.html Se under Monteringsmateriell/Mønsterkort.
Først lager en kortmønsteret. Det kan gjøres på to måter. Enten å tegne det på datamaskin og skrive det ut på folie eller ved å benytte dertil egnet tape som tapes på folien.
Siden sprayes printkortet med fotoresist.
Folien legges oppå og kortet belyses med UV.
Kortet legges i fremkallingsbad. Fotoresisten vil nå dekke de områdene som ikke ble belyst.
Kortet legges i etsebad.
Fotoresisten som dekker kobberbanene fjernes med aceton.
Huller borres. Kjekt med et stativ til maskinen.
Klar for lodding!
Lenge siden jeg har gjort dette. Det er ganske morsomt. Men bruk for all del plastkar og gummihansker da kjemikalene er ganske heftige.
Lykke til!
PS!
Clas Ohlson-løsningen har jeg ikke prøvd. Men tusj er jeg redd for vil gi rufsete kanter på kobberbanen og blir jo et styr om en tegner litt feil. Høres ut som en nødløsning for svært enkle printkort.
Kabeldragern
Kristiansund
Saltsyre? Jeg har i alle år brukt jernklorid...!?
Kabeldragern
jane
Begge deler "virker", men det går 10 ganger raskere med HCl ;)
michell
Det er riktig. I tillegg mener jeg at jeg brukte en skvett hydrogenperoksyd, men jeg kan ikke huske blandingsforholdet.
TEK
Jørgen
Spørsmålet er ikke hva jeg MÅ, men hva jeg har LYST til!
(+ selvsagt litt hva som vil gi bra resultat)
Snickers-is
Du kan også etse et kort med fotosjikt. Det du da må gjøre er:
Du tar utgangspunkt i et kort med UV-aktiv lakk.
Så skriver du ut lay-outet ditt på folie. (Overhead transparent)
Denne skal festes på kortet og det hele skal belyses med en UV-lampe.
Deretter bruker du en frekmkallingsvæske slik at den UV-aktiverte lakken forsvinner.
Så etser du kortet med geometrisk "perfekte" baner.
Det finnes også kit hos med klistresymboler og baner som kan brukes ved etsing. Det gjør at det ser semiprofft ut.
Det enkleste og beste, men også sikkert det dyreste er å bestille for eksempel fra Elprint. De kan levere prototypkort etter dine skisser.
R
Ronny_D
Fres er ett alternativ dersom man har tilgang på det. Så freser maskina etter cad/dak tegninga og bytter verktøy etter fresebredde og hullstørrelse.
Det finnes flere firmaer som leverer kort etter forskjellige standarder. Eagle er vel en av flere shareware programmer, tengne skjema sette komponentstørrelser footprint, så kan man tilbringe en ettermiddag med å pusle plasseringer og baner på skjermen før man sender bestillingen over nettet. Gjennompleteringer og flerlags printer for litt mere avanserte brukere, begge deler har sine fordeler.
Audiomix
Printkort er det ikke noe problem å lage selv. Kanskje ikke det som er beskrevet over er den / de beste løsniningene. Det burde være enkelt å finne informasjon om dette på nettet. Prinkort er først og fremst en rasjonell løsning ved produksjon av store serier. Ved så enkle ting som et delefilter blir det mye søl og knapt den beste løsningen. Husk at printbaner har et mikroskopisk tverrsnitt i forhold til kabel. Noe å tenke på for "kabel-hysterikerne"!
