Hjelp til å sette opp router
AJ84
Hei, har en ASUS RT-AC66U jeg gjerne vil bruke istedenfor den som jeg låner fra nextgentel.
Har forsåvidt klart å sette opp det trådløse (ja både 2,4GHz og 5GHz) med passord og greier.
Men problemet kommer når jeg skal koble den opp til veggen. Har valgt at router finner ut av dette selv men det var ett valg som kunne gjøres med PPPtp adresser og passord eller noe slikt. Er det dette jeg skulle valgt? Det virket så lett på denne videoen: https://youtu.be/j4M-21NmP3A
Merk at videoen handler om en litt annen modell, den har "N" istedenfor "AC" i betegnelsen, om dette har noe betydning vet jeg ikke.
Men det kommer ikke opp noe slikt passord eller adresse feil egentlig, den bare påstår at nettverkskabel ikke er koblet til. Det er merkelig for jeg vet jo at den er det, ja ikke akkurat nå da jeg har tatt den ut for å sette den i denne nextgentel routeren for å spørre dere om hjelp.
Jeg har vanskelig for å tro at jeg setter den på feil port: (Kabelen tar jeg ut fra nextgentel routerens "DSL" port å setter inn her)
Slik ser feilmeldingen ut. (da jeg er usikker på om det er personlige tall som kommer opp har jeg visket dem ut, om disse er nødvendige for videre feilsøking så rop ut)
Når screenshot ble tatt var jeg koblet opp trådløst på 2,4Ghz MED nettverkskabel på viste plass
Noen som har tips?
skinnyboy
Først av alt, en ruter er IKKE et modem, altså kan du ikke ta signalet fra veggen, altså det som går inn på den blå porten(WAN), og bruke det i ruteren din.
Signalet du trenger, er ferdig "dekodet", altså må du bruke signal som du får fra de gule portene, dvs LAN.
Reaksjoner: TT.
AJ84
Neimen jeg vil jo kvitte meg med denne nextgentel saken, hva mere må jeg kjøpe nå da?
X
X186841
Hvis du har analog linje trenger du ihvertfall å bruke nextgentel boksen som modem og eventuelt sette den i bridgemode og bruke din nye ASUS som router.
Har Telenor Fiber og der trenger man ikke modem, bare plugge routeren rett i veggen.
gooner4ever
Mysen
Vanligvis må du sette nettleverandørene router i bridge-mode når egen router skal benyttes.
Da kan du koble kabelen fra nettboksen til den blå kontakten i asusen.
AJ84
Jeg har misstanke om at det er denne nextgentelboksen som er synderen i at nettet er betydelig tregere enn jeg hadde med telenor (ja med kobberkabel begge to, ingen fiber her)
Dessuten fakturerer dem meg for lån av roueter hver måned, beløpet er lite men jeg vil ikke låne, jeg vil eie. Betale en gang og så ferdig med saken.
Ingen måte å få i pose og sekk her?
AJ84
Noen som vet hvordan jeg setter denne nextgentelboksen i bridge? Har en ECO knapp på den som slo av dens trådløse system så koblet jeg kabel mellom gul 1 og inn i asus'en på det jeg trodde var en DSL port. Det virker jo nå da men vil helst ha bort denne "Inteno" boksen. Den har modelnr: DG150B
Noen eksempler på kompatibelt modem?
Svenna70
Trøndelag
Etter litt googling så virker det som den Intenoboksen ikke er særlig innstilt på å la seg bridge i det hele tatt. Du skriver at du opplever tregere nett med NGT sin hardware (Inteno), enn med Telenor sitt utstyr. Hvis dette hovedsakelig dreier seg om wifi, så kun det jo vært en ide å sette opp Asusrouteren som et AP, og fortsette og bruke routerfunksjonen med Intenoen. Kanskje vil du kunne oppleve bedre hastighet da.
Ellers så vet jeg at NGT i gamle dager kunne levere et rent modem i form av Thompson Speedtouch. Men om det vil funke i dag her jeg dessverre ingen anelse om.
weld77
Det er ikke nødvendigvis helt trivielt å sette opp et modem. Det går sannsynligvis fint at den dingsen du har fra før også fungerer som router på hjemmenettett ditt. Om det er bedre WiFi du er ute etter å slår du det av på modemet/next-gen-dingsen og setter det opp på den nye du har kjøpt. Da må, som nenvt, den kobles til via LAN-portene. Det er mulig det er et valg for å bruke WAN-porten som LAN-port så får du en ekstra. Da setter du Asus-dingsen opp som AP, dvs at routerfunksjonaliteten er slått av.
AJ84
Jeg merker nå at jeg ikke vet hva router er. Jeg trodde det var etterfølgeren for modemet vi hadde på 90tallet som lagde mye nastye lyder ved oppkobling. Husker vi hadde 28.8 og det var mye i den tiden. Hvis modemet er kommunikasjonsenheten melleom wifi sender og isp, hva i alle dager er router da?
Svenna70
Trøndelag
nma
Trenger ikke sette bridge mode. Bare sett DMZ (bridge mode sin lillebror), og sørg for at ruteren sin WAN-addresse samsvarer med DMZ-ip. Selv uten DMZ fungerer det helt fint til vanlig nettbruk/nedlasting.
Terje-A
Modem leveres av din internettleverandør og kan levere ut max 4 IP-adresser (Get og CD). Det er høres lite ut men i praksis er det nok at den deler ut 1 til din router. (Og for å gjøre det litt vanskelig finnes det kombinasjonsbokser som inneholder modem og router i samme boks) En router kan dele ut 256 forskjellige IP- adresser slik at du kan ha 252 dingser tilkoblet routeren trådløst og 4 med ledning. Har du en modem/router kombinasjon fra Inteno så skal det være mulig å stenge routeren i den slik at den blir et modem. Det er mulig din nettleverandør kan/må logge seg inn på den via et spesielt dataprogram de har på kundeservice for å gjøre dette. Eller så kan du gjøre det selv. Håper dette ble forståelig norsk:)
Svenna70
Trøndelag
God ide. Man får vel dobbel NAT ved å gjøre det sånn, men som du sier, til "vanlig" bruk vil ikke det utgjøre noen merkbar forskjell.
na_X
Denne kan man sette i bridge mode om man logger seg på den ved å logge seg på den som Admin (da får man flere valg enn med user-brukeren), enten bruk passordet som står i den linken eller google deg frem til det eller ring Nextgentel så kan det hende de hjelper deg med det. Pass bare på at du har nettverkskabelen i WLAN-porten i routeren din selv og rette settings, hvis ikke må du nok belage deg på å ikke ha internett en stund.
weld77
Modemet tar signalene som kommer inn utenfra og sender de videre på en vanlig nettverkskontakt. Signalene kommer typisk inn gjennom gamle kobberkabler, kabel fra kabel-TV-leverandøren eller fiber. Uansett er typisk signalene på et format og med en konttakttype vanlig nettverksutstyr ikke skjønner noe av. Modemet tar i mot trafikk fra internett og sender trafikk ut på internett (via din nettleverandør)
Fra modemet går signalene videre til en router. Denne har også typisk trådløst aksesspunkt og switch innebygget, men det er ikke så relevant. Routeren holder styr på hvilke enheter som er koblet til nettet ditt, det være seg trådløst eller kablet. Routeren sørger for at hver av disse enhetene har en unik IP-adresse. På hjemmenettverk er den typisk på formen 192.168.yyy.xxx (dette er en serie som er forbeholdt private nett). yyy er som regel 1, men må ikke være det. Routeren vil typisk ha IP-adresse 192.168.1.1 eller 192.168.1.2
Modemet ditt derimot er koblet til det faktiske internett via din nettleverandør. Følgelig har ditt modem en unik IP-adresse sett fra verden. At din er unik er det din nettleverandør som sørger for.
Du har også et trådløst aksesspunkt, det gjør strengt tatt ikke annet enn å sende og motta trafikk over WiFi og holde styr på brukere, håndtere kryptering av trådløs trafikk osv.
Du har også en switch. Det er de fire LAN-portene som i praksis er tilkoblingen til den. Denne sørger for å ta i mot trafikk fra en avsender og sende det videre til en mottaker. Du kan ha mange switcher på nettet ditt - eksempelvis har jeg i min mancave 7 enheter på kablet nett, men bare en nettverkskontakt. Da bruker jeg en switch med 8 porter for å koble alle tingene sammen.
I konsumentutstyr er altså disse funksjonene typisk i en enkelt boks eller to bokser (modem + det andre). Men strengt tatt har de ingen ting med hverandre å gjøre og oppfyller fundamentalt ulike funksjoner.
Hjemme har jeg følgende:
1 fibermodem i bridge-mode, dvs WiFi og routing slått av.
1 router med innebygget switch og trådløst aksesspunkt
1 trådløst aksesspunkt med innebygget switch (samme som over, men router-biten er slått av på den)
3 managed switcher (switcher som er litt mer avanserte enn de man vanligvis bruker hjemme)
3 vanlige switcher.
Man kan ha så mange man bare vil av de ulike tingene, men det er viktig at det kun er 1 enhet som er router og holder styr på IP-adressene på nettet, ellers blir det fort krøll.
AJ84
Har rett og slett bare brukt en av de gule utgangene på NGT boksen til ASUSen uten noe bridge eller DMZ oppsett og det ser ut til å fungere fint. Har iallefall MYE mer stabilt nett og stabil hastighet. Merker igrunn ingen forskjell nå sammenlignet med da jeg hadde Telenor.
Siden jeg ikke har tilstrekkelig kunnskap om Bridge og DMZ vil jeg la det være slik det er nå.
Men har ett annet problem, jeg får ikke koblet opp telefonen mot ASUS boksen, men har koblet den til en ekstender som igjen er koblet opp mot ASUSen.
Jeg hadde også tidvis også dette problemet med telenorboksen, det kommet opp Autentiseringsproblem på skjermen når jeg forsøker å koble den til. Det er også merkelig at dekningen på wifien på tlf blir halvert når jeg forsøker å koble til. Dette selv og jeg legger tlf rett ved ASUSen.
Jeg har som nevnt tidligere hatt dette problemet og når jeg tenker meg om så har alle disse boksene hatt både 2.4GHz og 5GHz nettverk tilgjengelig. Telefonen har ikke 5GHZ (Cat S60) men verken NGT boksen eller ekstenderen har 5GHz.
Er dette tilfeldigheter eller er det noen innstillinger som er på avveie?
