Är rädd dessa fantastiskt morsomme högtalarna är aningen för små i mitt lyssningsrum på 70 kvm och luftar eventuellt salg.
Dessa bakladdade hornhögtalarna utan delefilter spelar superraskt, luftigt, väldigt dynamiskt och fantastiskt upplöst. De är väldigt lättdrivna med 96dB/W verkningsgrad som inte går under 8 ohm. Dessa är i svart pianolack på sidor med svart läder på front och topp samt flott eukalyptusträ i hornet.
Massa positivt att läsa;
Nypris: 198.000,-
Spesifikationer:
, ev. mötas
WHT - Live følelse i stua?
Hørte WHT for første gang hos Vidar (Audioart) i 2012, sammen med en del andre fra Arendal lydlaug. Var en gjeng som fikk bakoversveis av dynamikken, hurtigheten, åpenheten og livefølelsen. Det har etterhvert blitt en del turer oppom Vidar for å høre på WHT og de har lagt beslag på store deler...
www.hifisentralen.no
Nypris: 198.000,-
Spesifikationer:
- General: 2 way reflector construction with Jarrah scoop acting as a 18" passive cone.
- Drivers:
- Woofer: 8" WHT mid/bass (crossover-less) woofer. Paper cone treated moulded not pressed. Annealed silver ribbons wired directly from woofer to the binding post - no solder.
- Tweeter: 4.3" diameter 96db/m/W ribbon enforced sandwich. Tweeter frequency response 1350Hz - 42kHz. Wired with silver ribbons direct - no solder
- Frequency response: 28Hz - 42kHz +/-3db
- Impedance: 10 ohm (min. 8 ohm)
- Crossover: Woofer: no crossover, Tweeter: 1.7kHz
- power: 1W - 350W
- width: 28 cm (11")
- Height: 109 cm (43")
- Depth: 35.5cm (14")
- Weight: 42 kg (94 lb) each
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Avtales nærmere
