VTL MB 450 Series II-monoblokkene er i strøken stand, og driver nær sagt alt av høyttalere med letthet. Hele 2x425 watt i tetrode, eller 2x225 watt i triode. Det sitter 8 stk 6550 output-rør, 1 stk 12AT7 input-rør og 1. stk 12BH7 driver-rør i hver monoblokk.
Monoblokkene er bl.a. utstyrt med ett unikt automatisk bias-system som gjør egen kalibrering unødvendig samt at det indikerer med led lamper hvis ett rør ryker slik at det er smertefritt å finne defekt rør og få byttet dette. Alt av manualer og emballasje følger med. Det sitter meget ettertraktede Svetlana 6550-rør i disse nå, som måler godt. Jeg har også ekstra rørpakker og egnede strømkabler med 20 amp-kontakter som eventuelt kan selges mot et tillegg i prisen.
Ny pris i dag er ca. 285.000 kr. for disse.
VTL MB 450 II Review:
http://www.stereophile.com/tubepoweramps/108vtl/
FeatureList:
1. Fully balanced differential circuit ? even single-ended signal produces balanced signal at output.
2. Software microprocessor controlled
? Tetrode/Triode Switchable
? Auto Bias, Fault Sensing
? Current in-rush limiting
? Standby Mute function; with reduced tube current for increased tube life.
3. 450 watts per channel in tetrode; 225 watts per channel in triode.
4. Uses eight 6550C or KT-88 tubes per monoblock.
5. Extruded aluminum front panel with luxurious, modern look ? black and silver options available. Rack mountable.
6. Rigid construction and improved ventilation for lower operating temperature.
FeatureList:
