4-kanals effektforsterker av vår nye Vera Audio P4x150 som selges med 4000 kr i rabatt sammenlignet med ferdig modellen.
Denne skiller seg kun ut ved at topp og bunnlokket ikke går over kjøleribbene. Og det følger ikke med emballasje med logo (kun enkel emballasje uten logo og navn). Ellers er den identisk til vår nye P4x150 og selges selvsagt med full garanti og reklamasjon. Så her er det mulig å gjøre et veldig godt kjøp.
Teknisk info:
Dette er en 4-kanals klasse D effektforsterker med henholdsvis 4 x 150W i 8 Ohm og 4 x 250W i 4 Ohm. Takler laster ned til minst 2 Ohm hvor den yter maks 4 x 180W. Tallene er oppgitt med THD=1% ved 1KHz
Meget lav forvrenging som man kan se i vedlagte grafer/bilder.
Signal to noise ratio: 121 dB.
CMRR: 71 dB
Utgangsimpedanse:
f<1kHz 2.5 mΩ
f<20kHz 5.0 mΩ
- XLR innganger
- Både spade og bananplugger kan tilkobles til høyttalerterminalene. Man kan også koble til avisolert kabel inntil 6mm2. (Hullet i terminalen er 5,6mm i diameter).
- Det er også speakon kontakt for henholdsvis høyttaler 1+2 og for høyttaler 3+4. Her bruker man en 4-pols speakon kabel.
- Hovedbryter på baksiden og standby push button i front. Standby knappen i front har LED lys som viser oransje farge når den står i standby og et hvitt/beige lys når den er på.
- Trigger inngang på 12V. Har kan man koble til en mini-jack kabel for fjernkontroll av forsterkeren. Forsterkeren kan da settes fra standby til på eller motsatt fra en en ekstern enhet som DAC, forforsterker, AV prosessor osv.
- Forsterkeren har klippeindikator. Ved høyere THD forvrengning vil den blinke rødt i LED lyset i front.
- Det er svært god kjøling i forsterkeren hvor modulene er montert vertikalt til solide kjøleribber samt luftehull i topp og bunn. Forsterkeren blir knapt lunken og den gode kjølingen sørger for at komponentene får lang levetid.
- Den har også både RF filtrering og ESD beskyttelse (statisk elektrisitet).
Dimensjon:
Lengde/dybde m/høyttalerterminaler: ca. 34,2 cm
Bredde: 33 cm
Høyde 13,5 cm m/føtter
Vekt: 8,2 kg
Finish: Svart, børstet aluminum
Følger med strømkabel og triggerkabel.
Kan kjøpes i nettbutikken eller vi kan sende faktura.
Teknisk info:
CMRR: 71 dB
Utgangsimpedanse:
f<1kHz 2.5 mΩ
f<20kHz 5.0 mΩ
- XLR innganger
Dimensjon:
Bredde: 33 cm
Vekt: 8,2 kg
.w1200.jpg)
Vera Audio P4x150
4-kanals effektforsterker av vår nye Vera Audio P4x150 som selges med 4000 kr i rabatt sammenlignet med ferdig modellen. Denne skiller seg...
nettbutikk.lydogakustikk.no
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
