Endpoint Audio
Butikk Thales VORO
Denne annonsen er utgått.
Analog avspilling
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Vestfold
Pris
Kr 94.180
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 256970
Thales VORO
Keramisk monoblokk, uten skjøt.
I en konvensjonell MC-pickup hviler hele transducer-mekanikken på en fundamental konstruksjons-svakhet: koblingen mellom cantilever og spole-strukturen. Det er der den dynamiske belastningen er størst, og der bevegelsesinformasjon kan gå tapt. Aluminium, bor, safir og selv diamant-cantilevers er sårbare for fleks ved denne skjøten.
X-quisite-generatoren — som Voro deler med Xquisite-serien — eliminerer skjøten ved å støpe cantilever og spole-kropp i én sammenhengende keramisk monoblokk. Resultatet er en stivhet som overgår både aluminium, beryllium og safir-konstruksjoner, kombinert med en double-layered jernkjerne som minimerer eddy-strøm-tap.
Keramikkhuset er 3D-printet i et Voronoi-mønster — geometrien Georgy Voronoy beskrev i 1908. Det samme mønsteret finnes i biener-celler, i sprekkmønstre i tørr leire, og i strukturen til skum: naturens egen løsning på problemet med å fylle volum med minst mulig materiale. For pickupen betyr det høyest mulig stivhet med minimalt materialvolum, og en geometri der luftbåren støy ikke får et flatt resonansplan å vibrere på.
3D-printet keramikk i organisk mønster
Voronoi-geometrien er kjent fra biener-celler og sprekkmønstre i tørr leire — naturens egen løsning på problemet med å fylle volum med minst mulig materiale. 3D-printet i keramikk gir den maksimal stivhet og minimal masse, og en form uten flate resonansplan som luftbåren støy kan vibrere på. Skjelett-strukturen lar generatoren puste samtidig som den beskytter de fineste delene av mekanikken.
Cantilever og spole-kropp i ett
Den patenterte transducer-konstruksjonen støpes i én sammenhengende keramisk monoblokk — cantilever og spole-kropp uten skjøt mellom dem. Sammenkoblet med en double-layered iron core for minimal eddy-strøm-tap, gir det en effektivitet som lar Voro samspille naturlig med alle MC-phono-stages, fra rør til solid-state. Stylus er Gyger S — en sveitsisk-laget micro-line for høy informasjonsoppløsning.
En Gyger S (utviklet av Fritz Gyger) er en avansert line-contact-diamantsliping for platespillere. Den store fordelen er at den henter ut ekstremt mye detaljer fra vinylrillen, samtidig som den skåner platene dine. [1]
Her er de viktigste fordelene ved Gyger S-slipingen:
  • Eksepsjonell sporing og detaljrikdom: Formen er designet for å ligne selve skjærehodet som opprinnelig graverte vinylplaten. Den smale, langstrakte profilen gir en større kontaktflate med rilleveggen. Dette fanger opp selv de minste nyansene, noe som gir markant bedre diskantgjengivelse og renere lyd. [1, 2]
  • Mindre forvrengning og sibilanter: Siden den følger rillen ekstremt presist, unngår du forvrengning og "sibilant-problemer" (skarpe s-lyder) på krevende partier. [1, 2]
  • Mindre slitasje på vinylen: Fordi kontaktflaten er mye større enn på en vanlig elliptisk nål, fordeles trykket bedre. Dette reduserer slitasjen på både diamanten og platesporet. [1]
  • Mindre overflatestøy: Mange opplever at den dype og presise rillekontakten gjør at man hører mindre til spraking, riper og overflatestøy. [1]
Coil-valg etter phono-trinnet
Samme mekanikk, tre ulike spole-materialer som matcher ulike phono-trinn. Standard Copper passer klassiske MC-stages med 100–200 ohm load. Low Output Gold har lavere impedans og output — anbefalt for solid-state phono som Magnifier der noe lavere gain er nyttig. Current Input Silver er for current-mode phono-stages, en helt egen kategori.
HiFiction reparerer pickupen din.
Standard-praksis i pickup-bransjen er at en utslitt nål returneres for innbytte mot en symbolsk redusert pris på en helt ny pickup — du betaler nesten full nypris hver gang stylusen er ferdig. HiFiction gjør det annerledes: alle Voro- og Xquisite-pickuper kan returneres til Turbenthal for reell reparasjon. Du får tilbake din egen pickup, fornyet — ikke en ny pickup til full pris.
iF Design Award 2025 · Made in Switzerland
Voro vant iF Design Award i 2025 for kombinasjonen av en ny patentert keramisk transducer og det 3D-printede skjelett-huset i Voronoi-mønster. Mønsteret er det samme du finner i biennes celler og i sprekkmønsteret i mudderbasseng — kjent siden den russiske matematikeren Georgy Voronoy beskrev det i 1908. Geometrien gir høyest mulig stivhet med minst mulig volum, samtidig som den dempet mottakelighet for luftbåren støy.
Voro utviklet av Micha Huber · X-quisite linje fra HiFiction AG, Turbenthal
Sjekk ut mere fra THALES her: https://endpointaudio.no/Ny/merker/thales.html
Priser er fra
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Endpoint Audio
Torget karakterer
Vurderinger (40)
