Oppgradert modell av AP-UDI med betegnelse AP-UDIa
Den virkningesfulle oppgraderingen er beskrevet slik:
The safety treatment was performed by cutting 5 mm on both sides,
and the label surface was cut to increase the degree of adhesion to
the signal surface.
Beskrivelse SPEC modell AP-UDIa - Platematte laget av samme materiale som masterdisc'en.
Ved produksjon av vinylplater benyttes en hovedplate, (masterdisc), som utgangspunkt for pressingen av platene. Denne hovedplata produseres av et helt spesielt materiale bestående av en aluminiumskjerne med spesiallakk på utsiden. Spec har nå produsert en slik plate, og gjort den tilgjengelig som underlag for dine plater på din platespiller.
Overflaten av AP-UD1a sandblåses to ganger. Ved første blåsing benyttes sand som senere skrapes av. Den andre blåsingen er en detaljert, nøyaktig overflatebehandling, der det benyttes presisjonsverktøy. Deretter lakkeres overflaten med en helt spesiell nitrocellulose lakk.
Tidligere har det ofte vært benyttet platetallerkener av aluminium eller glass, med platematter av gummi, lær eller filt på toppen. Alle disse materialene har sine egenskaper som vil påvirke de svært følsomme signalene fra en pick-up. Glass og aluminum formidler vibrasjoner som behøver demping, mens bruken av gummi, lær og filt kan overdempe, og dermed også begrense energiflyten i pick-up’en ved avspilling. Produksjonsprosess og kombinasjon av aluminium og spesiallakk, garanterer en eksakt, kontrollert energiflyt, og skaper dermed en levende og dynamisk spillestil.
Ettersom dette er utgangspunktet for produksjon av vinylplater, har dette materialet en sterk kopling til vinylmediet. Sammenlignet med normalt underlag av gummi eller filt, skaper dette materialet som nevnt både bedre energiflyt og eksakt vibrasjonskontroll, og bedrer dermed pick-up’ens sporing. Bruk av AP-UD1 fører derfor til renere, mykere klanger, og en stillere, mer uforstyrret bakgrunn.
Benyttes AP-UD1a på en godt justert, høykvalitets platespiller, oppdager du at signalet slippes fri på en helt ny måte, musikkens sjel formidles bedre, det blir åpnere lydbilder, livligere og klarere rytmikk. Ved å fjerne både overdemping og bakgrunnsforstyrrelser, fremtrer musikken i sin reneste, klareste form.
AP-UD1 leveres som standard platematte på Spec GMP-8000 ultra high end platespiller.
Spesifikasjoner
Referanser/Artikler
https://jeffsplace.positive-feedback.com/todays-fresh-catch-the-spec-ap-ud1-analog-disc-
The AP-UD1 is a tremendous improvement over the stock turntable mat that came with the Classic 301, as well as the cork mat that I bought a while back to try. The AP-UD1 is the first record mat that I've tried that I thought sounded better than a nude platter, and a lot better at that, preserving every last little bit of texture and nuance that my softer mats seemed to rob from an album. I really like it.
https://parttimeaudiophile.com/2017/02/15/five-turntable-mats-an-audiophile-shootout/
Conclusion:
I can already see the comments section of this post riddled with “of course he liked the most expensive mat best.” As a reviewer all I can do is write what I experienced, some may agree, others may disagree, but the SPEC mat bested the others by a not inconsiderable margin in this shootout. It’s also $350 USD which is more than many people spend on an entire turntable, and therefore it’s not for everyone either. Also, this was a comparison on one turntable which has a metal platter. The results could have been drastically different if I was using a Rega with a glass platter for example.
Perhaps it wasn’t fair to compare such an expensive mat to far more affordable alternatives, but these five mats were what I had in the house when I conducted my comparisons. Would Aschenbrenner’s A23 Hommage mat at $250 USD been a fairer comparison? Perhaps. But one of the reasons I wanted to do this review was to present the differences not only in the design approach to something as lowly (in many ways) as a turntable mat, but because so few people take a turntable mat into consideration when building their systems. I mean, who really buys a record player, and then gives a shit about the mat that’s thrown on the platter?
Audiophiles do.
And unfortunately in some respects, that is what I am, so I give a shit, and I’m glad I do because having the experience, and knowledge to assess something like how a mat can influence the chain of playback in my own personal system helps me to assess what is happening in a system when I’m 2,000 miles from home in a strange hotel, and listening to a set-up I may be only marginally acquainted with.
I hope this review gave some insights into what a mat can do for enjoying the tea ceremony of playing vinyl records. Vinyl is probably the most complicated, fussy, obsessive, and ultimately satisfying form musical playback known to mankind, and anything that can help get us closer to the moment a song was recorded can only further cement the impression that a record player is truly a time machine.
–Rafe Arnott
https://www.stereo.net.au/forums/topic/307833-is-this-voodoo-or-science/
Cheers to Spec and their high end tech, whatever they're using, voodoo or science or snake oil, oh boy have they got this one correct! Very very highly recommended!
Cheers, R
the signal surface.
Spesifikasjoner
Material | Aluminum (with unique surface coating) | Dimensions | Diameter 305mm Thickness 1.6mm Weight 337g |
Referanser/Artikler
Conclusion:
Audiophiles do.
–Rafe Arnott
Cheers, R
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
