Ny modell over det populære LNF-C8G filteret.
Dette filteret har høykvalitetskomponenter i alle ledd. Isolasjonstransformator og common mode choke coil er designet av Sellarz, mu metall skjerming, 0,1 %/10PPM, 0,05uV motstanderog kondensatorer av høy kvalitet. Prisen er 2900,- inkl. 30cm cat8 LAN kabel.
SPESIFIKASJONER
1. Ethernet IEEE802.3ae: 10GBASE-T/10Gbps (kompatibel med 1GbE, 100Mbps)/500MHz
2. Anbefalt Ethernet-kabel: CAT.6a, CAT.7, CAT.8(EIA/TIA 568B)
3. EMI-skjerming av aluminium og MuMetal (-115dB @10MHz ~ 1GHz)
4. CMRR (Common Mode Rejection Ratio): -49dB min./1-100MHz
GENERELLE EGENSKAPER
1. 10 Gbps Ethernet (100 Mbps, 1 Gbps kompatibel)
2. Common Mode Choke Coil
3. Ultra Low Noise Thin Film Resistor
4. Ultra Low THD kondensatorer
5. Elektromagnetisk skjerming (EMI Shield)
6. Størrelse : 73 x 31 x 25 (L x D x H : mm)
Prinsippiell forklaringer og illustrasjoner av LAN filteret og dets funksjon hentet fra produsentens sider:
Dette er et Gigabit LAN-støyfilter for musikkserver som fjerner LAN-overføringsstøy. En isolasjonstransformator og en chokespole for vanlig modusstøy er innebygd for å eliminere støy som genereres mellom Internett-linjer og ulike nettverksenheter (PC, ruter, NAS, nettverksspiller), samt for å hindre at støy trenger inn fra utsiden av kabelen. I tillegg bidrar høykvalitets motstander og kondensatorer sterkt til den grunnleggende ytelsen til LNF-10G.
1. 10 Gbps isolasjonstransformator
3. Tynnfilmmotstand (0,1 %/10PPM, 0,05uV støynivå): Lydkvalitet av høy kvalitet
4. Kondensator av høy kvalitet (ingen vibrasjonsklasse ): Kondensator av lydkvalitet med ultralav forvrengning
SPESIFIKASJONER
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
