Komplett kvalitetsoppsett fra Rega kjøpt nytt november 2020. Inkludert Rega vegghylle. Lite brukt en eier all emballasje.
Veil pris Rega Planar 8: 24000,-
Veil pris Apheta 3: 17500,-
Veil pris Aria mkII: 13000,- (forskjellen på Aria MK2 og 3 er kun eksteriør)
Rega wall bracket: 2500,-
Selges samlet 31000,-
Alle deler av konstruksjonen er utviklet med en grunnleggende målsetting om at spilleren skal formidle musikken med en detaljrikdom og oppløsning som setter ny standard i prisklassen!
Spilleren leveres med den nye RB880 tonearmen og NEO PSU som som gir elektronisk hastighetjustering, avansert anti-vibrasjonskontroll og elektronisk justering av hastigheten.
Ultralett kabinett
Rega Planar 8 har et ultralett sandwich chassis bestående av en skumkjerne mellom to lag av stivt HPL laminat. Vekten på kabinettet er redusert med 30 % i forhold til RP8. For ytterligere å forsterke kabinettets stivhet benyttes doble Phenolic Resin avstivningsbraketter mellom tonearm og lager. Konstruksjonen forhindrer lagring av energia og uønskede resonanser som vil generere forvrengning.
RB880 tonearm
Den nye RB880 har forbedret høypresisjons lager med ekstreme toleranser (mindre enn 1000-del av en millimeter) som gir større mekanisk stabilitet kombinert med svært lav friksjon.
Innertallerken er maskinert i ett stykke aluminium med en lagerspindel i herdet stål som i kombinasjon med en unik innfesting av lageret eliminerer overføring av vibrasjoner til kabinettet. Planar 8 har en trelags laminat glasstallerken som med tyngdepunktet i ytterkant og minimal masse inn mot senter bidrar til svært høy gangstabilitet.
NEO strømforsyning
Spilleren leveres med ekstern strømforsyning som med avanserte DSP-kretser reduserer motorvibrasjoner og generer en nær perfekt sinuskurve for presisjons kontroll av hastigheten. Strømforsyningen er individuelt kalibrert og gir motoren perfekte betingelser, uavhengig av spenningsvariasjoner og støy på nettet. Finjustering og kalibrering av hastighet ved bruk stroboskop.
Nyutviklet drivrem som med strengere toleranser og større elastitet gir forbedret gangstabilitet.
Rega Apheta 3 – Low output Moving Coil pickup
Apheta 3, siste generasjon Rega´s unike Moving-Coil pickuper. Nye Apheta 3 har et pickup-hus som er i ett enkelt stykke anodisert aluminium. Med en super effektiv neodymium magnet i kombinasjon med spolen som er håndviklet innenfor de strengeste toleranser og en nyutviklet "Fine Line" slipning av diamanten har Apheta 3 bedre sporingsegenskaper og en enda større formidling av detaljer.
Vegghylle: Rega Planar 8 kan KUN benyttes med Planar 8 Wall Bracket.
• RB880 arm, helstøpt armrør og optimal massefordeling
• Lett og stivt kabinett med en kjerne av polyurethane skummateriale
• Dobbel Phenolic Resin avstivningsbrakett mellom arm og lager
• Ny motor, aluminiums motor-pulley
• Innertallerken i aluminium
• Trelags laminat glasstallerken
• EBLT drivrem
• Støvdeksel
• Finjustering og kalibrering av hastighet
• Rega NEO strømforsyning
• Dimensjoner: 42 (bredde) x 31,5 (dybde) x 12,5 (høyde) cm
Test What HiFi
Test Stereo+ som også kåret den til årets produkt
Test HiFi Choice
post@andervikaudio.no
www.andervikaudio.no
Tlf 92012111
Ultralett kabinett
RB880 tonearm
NEO strømforsyning
• EBLT drivrem
• Støvdeksel
Test What HiFi
Test HiFi Choice
Tlf 92012111
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
