AQUEOUS signalkabler
En fantastisk kabel for deg som sliter med for lys eller klinisk lyd fra digital kilde!
Aqueous-linjen av signalkabler er en fortsettelse av Aqueous Aureus. Den var en av de første kablene som brukte Contego (en spesifikk blanding av Fluid og Ferox). Diamond Revision of the Aqueous forbedrer Fluid Ferox-blandingen ytterligere!
Med de forbedrede legeringslederne og det slanke håndlagde designet, leverer Aqueous Aureus noe av beste ytelsen i sin prisklasse!
De er tilgjengelige i Single-Ended (RCA) og Balansert (XLR).
Som en del av Purist Audio Designs Diamond Revision redesignet og forbedret fabrikken RCA-kontaktene med berylliumkobber og økte tykkelsen på gullbelegget.
Fabrikken forbedret også XLR-kontaktene betraktelig ved å bruke berylliumkobber med gullbelegg på pinnene.
Det kan høres!
www.puristaudiodesign.com
Diamantrevisjonen demonstrerer klarheten til diamanter, med en lyd like artikulert, dimensjonal, dyp og delikat som disse fantastiske steinene. Med Diamond-utgaven kan du oppleve dyp bass, mer mikrodynamikk, makrodynamikk og en utvidet topp! Vi har jobbet med å gjøre Diamond Revision mer synergi samtidig som vi har gitt den en musikalsk presentasjon.
I likhet med Luminist er Diamond Edition konstruert og bygget i USA av dyktige håndverkere! I tillegg vil du finne følgende spennende forskjeller mellom Luminist og Diamond:
● Forbedret metallurgien til lederen på tvers av alle linjer
● Forbedret byggekvalitet og design for alle kabler
● Forbedret Triple Cryomag©-prosess
● RCA-kontakter laget av berylliumkobber med sølv og deretter gullbelegg.
Bestillingsvare, ca 5 ukers leveringstid!
Det kan høres!
Aqueous Interconnects
Aqueous Interconnect Technical Specifications | |
Conductors | Alloy |
Metals | Ag/Cu/Au |
Shielding | Braid 100% |
Dielectric Material | Teflon |
gauge (effective) | 24 AWG |
Dampening Material | Contego |
Capacitance | 25 pF/FT (pin to shield) |
Resistance | 0.134 Ω/m (conductor) |
Estimated Break-In Time | 250 Hours |
Cable Diameter | 5/8" OD |
Connector Type | Purist RCA & Modified XLR |
Material Treatment | Triple (3x) Cryomag© |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
