Er i teknisk og kosmetisk bra stand og selges for overgang til integrert forsterker.
Den gjengir det den får inn av signal uten å legge til eller trekke fra noe og har solid og definert bass.
Fått mye skryt i tester når den kom på markedet er veldig godt bygget og vil drive selv vanskelige høyttalere.
Primare A32 power amplifier Specifications
Har blitt brukt med stort hell sammen med T+A dac8, Mark Levinson no 38 og Tannoy DC10ti.
Jeg har ikke original eske da den ble kjøpt uten, men kan være behjelpelig med frakt etter avtale.
Skal til Oslo i uke 46 kan da levere den på strekningen Molde -Oslo.
Kan være av interesse med innbytte i sub eller subber også mulig en god CD-spiller.
- High Current Dual Mono Fully Balanced Power Amplifier.
- 2000VA toroidal transformer.
- A total of 180 000 uF electrolytes in the power supply.
- Dual set of speaker terminals for each channel.
- Balanced (RCA) and Unbalanced (XLR) inputs.
- Input impedance: 15kohm, RCA and XLR
- Output Power (both channels driven): 2x250W 8ohms load 20Hz-20Khz; 2x400W 4ohms load 20Hz-20KHz
- THD+N: 1kHz, 250W, 8 ohm load below 0.01%.
- Frequency response: 20Hz-100kHz 0.5dB
- Noise: below 100dBV
- Gain: 26dB unbalanced, 20dB balanced.
- Trigger input range: 4-15V
- Colour options: Black or Titanium
- Weight: 40kg
- Dimensions: W 430mm x D 546mm x H 216mm (With Feet)
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Avtales nærmere
