En NuForce IA-7 V3, integrert forsterker, selges.
Forsterkeren ble kjøpt ny av meg desember 2009. Den har stått i hylle hele tiden og er helt strøken.
Den låter fabelaktig og er med sin sølvfinish og utvendige dimensjoner på 210 mm x 45 mm x 406 mm (BxHxL) særs konevennlig.
Medfølger gjør emballasje, fjernkontroll, brukermanual, strømkabel og ekstra sett knotter i forskjellige farger.
Nypris: kr. 16450,-
Min pris: kr. 7490,-
Specs:
Nypris: kr. 16450,-
Specs:
- 100W x 2 with 24,000uF of capacitance using 200W SMPS
- 325W peak power at 8 ohms.
- Freq. Response: 20 Hz -0.3dB to 120 kHz -3dB
- THD+N = 0.1%, 1kHz, 10W, 4 ohm load
- Remote input selection and volume control with memory (last selection, volume level)
- Digitally-controlled switched attenuator. Volume Range: +30dB to ?70dB with 0.5dB steps
- Audio Inputs:
- 4 sets of RCA inputs (1 set can be configured as pre-out)
- Audio Outputs:
- 1 set of RCA preamp output jacks (only 3 sets of RCA inputs are available if this is configured)
- Speaker Binding Posts accept spade lugs or banana plugs
- Chassis is 100% high-grade, brushed and anodized aluminum to reduce audio resonance
- Width 215 mm
- Height 45 mm
- Depth 406 mm
- Weight: 8.5 lbs/3.8 kg
- Power Requirements: Worldwide 90-240VAC, auto select
