B
Butikk Mark Levinson № 585.5
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Vestfold
Pris
Kr 253.900
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252278
Opplev en dypere forbindelse til musikken du elsker med № 585.5. Denne integrerte forsterkeren leverer enestående ytelse og gjengir alle kildematerialer med eksepsjonell realisme, slik at du dras inn i detaljene i musikken din med hver eneste lytt.
Detaljert digital lyd
Frigjør det fulle potensialet til din digitale musikksamling. № 585.5 inneholder en førsteklasses Precision Link Digital-til-Analog Converter (DAC) som nøyaktig gjengir lydsignaler og minimerer støy, slik at du hører sannheten, lidenskapen og detaljene i hver eneste tone.
Ren kraft
Fyll hjemmet ditt med lyd uten forvrengning. № 585.5 inneholder en overdimensjonert toroidtransformator og massive kondensatorer som gir all den headroom du trenger for dine mest dynamiske forestillinger.
Pure Path-kretskonstruksjon
Vår proprietære tilnærming til kretskonstruksjon gir uforbeholden musikalsk renhet og en engasjerende lytteopplevelse. Ved å bruke diskrete komponenter nøye utvalgt for deres presise funksjon, leverer № 585.5 en uovertruffen lydkvalitet som fanger opp nyansene i hver eneste tone.
Tekniske data
FONO-STEG
• RIAA-FREKVENSRESPONS: 20Hz til 20kHz, ±0.3dB
• INFRASONISK FILTRE UTVALGBART, 15Hz, 2. rekkefølge (12dB/oktav)
• FLYTENDE MAGNETMODUS
INNGANGSMOTSTAND: 47kΩ
INNGANGSKAPASITANS: valgbar; 50, 100, 150, 200 eller 680pF
FORSTERKNING: 40dB @ 1kHz
THD+N, 20Hz til 20kHz, 2VRMS utgang: <0.03%
• FLYTENDE SPOLMODUS
INNGANGSMOTSTAND: valgbar; 20, 33, 50, 66, 100, 200, 330, 500, 1000 eller 47k
INNGANGSKAPASITANS: 50pF
FORSTERKNING: valgbar; 50, 60 eller 70dB @ 1kHz
THD+N, 20Hz til 20kHz, 2VRMS utgang: <0.02%, 50 eller 60dB innstillinger, <0.04%, 70dB innstilling
FORSTERKERSEKSJON
• UTGANGSEFFEKT: 200W RMS per kanal @ 8Ω, 20Hz – 20kHz
• DEMPFINGSFAKTOR: >400 @ 20Hz, referert til 8Ω
• FREKVENSRESPONS: 20Hz – 20kHz, ±0.13dB; 2Hz – 250kHz, +0.2dB/–3dB
• SIGNAL-TIL-STØY-FORHOLD: >98dB (20Hz – 20kHz, uvektet); >103dB (20Hz – 20kHz, A-veid), referert til full utgang – maksimumsvoluminnstilling
• SPENNINGSFORSTERKNING: 40.7dB (maksimumsvoluminnstilling)
• TOTAL HARMONISK FORSTYRRELSE: <0.01% @ 1kHz, 200W, 8Ω; <0.1% @ 20kHz, 200W, 8Ω
PREAMPLIFIERSEKSJON: ANALOG
• INNGANGSIMPEDANS: >45kΩ (RCA og XLR)
• INNGANGSOVERLOAD: >5.5VRMS (RCA og XLR)
PREAMPLIFIERSEKSJON: DIGITAL
• DAC-UTGANGSSPENNING VED FULL SKALA (0dBFS): 3.7VRMS
• DAC-FREKVENSRESPONS: 20Hz til 20kHz, +0 / ¬–0.2dB
• DAC-THD, FULL SKALA (0dBFS): <0.0001% @ 1kHz, <0.0003% @ 20kHz
• DAC-SNR (referert til 3.7VRMS / 0dBFS-utgang): >120dB (A-veid)
• PCM-SAMPLEHASTIGHETER/BIT DYBDE: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 eller 192kHz; opp til 32 biter
• DSD: Naturlig eller DoP (DSD over PCM), enkelt- og dobbelthastighet (2.8 og 5.6MHz)
DIMENSJONER
7.6" x 17.1" x 19.9" (193mm x 434mm x 506mm)
VEKT
74 lb (34kg)
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Bachs HiFi
Torget karakterer
Vurderinger (4)
Andre annonser av Bachs HiFi
