HVORFOR LUMIN N1
LUMIN N1 gir nettverksisolasjon i toppklasse til hele Hi-Fi-systemet ditt. Denne dedikerte 10-porters svitsjen bygger videre på den enorme suksessen til LUMIN L2, og gir enda større tilkoblingsfleksibilitet og kombinerer høy kapasitet med en nullstøyfilosofi.
Med 4x SFP-fiberporter og en ekstern 10M klokkeinngang gir den det ultimate rene datagrunnlaget for LUMIN-eiere som krever det beste fra nettverket sitt.
A noise-free foundation for your network
6x Copper RJ45 ports and 4x Fibre SFP ports for massive system flexibility and complete electrical isolation for the most sensitive equipment
10M External Clock Input allows for synchronisation with either LUMIN U2X or an external master clock for absolute timing accuracy
Internal Linear Power Supply featuring an extra-large toroidal transformer
Zero configuration required
Aluminium chassis construction based on D3 and U2 Mini
Available in the same anodised black or raw silver finishes as the rest of the LUMIN range.
10-porters fleksibilitet
4 x fiber SFP-porter tillater inn- og utgang for optisk fibernettverk, og isolerer sensitive hi-fi-komponenter fullstendig fra resten av nettverket.
6 x kobber RJ45-porter gir fleksibiliteten og bekvemmeligheten ved å koble alt utstyret til samme hub, slik at du unngår billige (og elektrisk støyende) forbrukerbrytere rundt hi-fi-anlegget ditt, og gir bunnsolide kablede tilkoblinger for maksimal stabilitet.
Maskinert i høykvalitets aluminium er N1 tilgjengelig i både sølv og sort anodisert finish, designet for å komplementere den eksisterende LUMIN-produktlinjen og matche andre high-end systemer.
N1 er konstruert for å være en premissleverandør for en ren og solid signalvei. Ved å bringe Lumins ekspertise innen strømforsyningsdesign og nettverksprotokoller til en dedikert switch, er N1 en utmerket audiofil nettverksløsning – både for LUMIN- og ikke-LUMIN-brukere.
Bruktsalg
Karan, Luxman, Graham Audio, Fyne, Purist Audio Desigm, Tara Labs, Sugden, Pass Labs, QUAD, Silent Pound, Lampizator
www.erdalstereo.no
- PHYSICAL:
- FINISH:
- Black anodised aluminium
- Raw anodised aluminium
- DIMENSIONS
- 360mm (W), 236.5mm (D), 60.5mm (H), 2.5kg
- FINISH:
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
