Vi kjører på med diverse tilbud frem mot messen i Horten. Vi starter med Norma IPA140 til en meget fordelaktig pris. Har stått i et av våre oppsett her. 100% strøken - som ny.
Sort utgave av denne koster 69.990,-
Selges ut til 39990,-
Fantastisk flott og god forsterker med masse gode omtaler.
Info fra produsent:
Inputs: 4 RCA, 1 XLR Balanced, optional Phono
Input impedance: 47Kohm (not selected input) / 10 Kohm (selected input)
Input Configuration: Phono MM/MC, Line, Direct AV, Balanced
Output Signal: Passive Pre Out , Active Pre Out, Tape out, Subwoofer out
Output Impedance (Pre-Out): 200 ohm
Output Power: 1 Binding Post pairs, accept 4mm banana plugs and fork
Frequency Response: 0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, non filtered)
Output Power: 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS / 4 Ohm (each channel)
Gain: 34 dB
Configuration: Dual Mono
Circulation: Solid state,
Power devices: MosFet, 3 pairs for each channel
Output current available: 36 A continuous, 150 A peak (per channel)
Ability to filter: 72.000 uF, 12 electrical capacitor for each channel
Electric transformers: 2 toroidal special audio use, 400 VA per channel
Supply: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz in some country)
Dimensions (HxWxD): 110 x 430 x 365 mm, (excluding feet, knob and rear jacks)
Weight: 25 Kg
Note: Stereo Integrated Amplifier fully remote controlled
Vi har gratis frakt på alle varer!
Tom Egil
47832922
tom@endpointaudio.no
Info fra produsent:
Gain: 34 dB
Weight: 25 Kg
Tom Egil
47832922
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
