Har en god gammel traver fra Electrocompaniet som jeg nå vurderer å selge. Har fått den som gave, så har ingen kvittering eller info om når denne er kjøpt. Den har vært brukt i anlegg nr2 og som utlånsforsterker til venner i nød de siste årene. Har naturligvis ikke original emballasje, så det foretrekkes lokal handel, eller at vi kan møtes på halvveien. Kan selvsagt avtales nærmere.
Link til produktets manual: http://www.electrocompaniet.no/files/manuals/eci1.pdf
Link til Audioreviews: http://www.audioreview.com/cat/ampl...lectrocompaniet/eci-1/prd_115782_2717crx.aspx
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) Input sensitivity for rated output
Max. Peak current
THD (measured at 1 kHz half power, 8 Ohm) THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 Ohm)
< 0,01 Ohm 0.4 V
> 80 A
< 0,001 % < 0,001 %
Noise (measured with both inputs shorted) 400Hz - 30kHz : 150 ?V
10 Hz - 30 kHz : 180 ?V
Rated output power
10 % change in line voltage will give app. 20 % change in output power.
8Ohm 2x100W 4Ohm 2x200W 2Ohm 2x350W
Power consumption (no load or signal)
Dimensions
Width 432 mm / 17 inches Depth 380mm / 15 inches Height 125mm / 5 inches Weight 16Kg / 35.2 lbs.
Max. Peak current
< 0,01 Ohm 0.4 V
> 80 A
< 0,001 % < 0,001 %
Rated output power
Dimensions
