Cyrus DAC XP er en glimrende DAC med 6 digitale innganger (4 coax, 2 optiske). I tillegg har den en meget god innebygd forforsterker med to analoge innganger. Spilleren er pent brukt i tre år og i meget god stand.
Cyrus er et Engelsk entusiast HiFi merke og deres produkter er i halv bredde i forhold til standard. Dette gir fleksibilitet. Alle Cyrus produkter kan oppgraderes når det kommer en nye modell med bedre spesifikasjoner eller nye tekniske løsninger. Blant annet kan det på alle modeller kjøpes ekstern strømforsyning for enda bedre og stabil strømreserver. Dette gir optimale og ekstremt god og optimal arbeidsbetingelse.
Link til tester:
http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/cd-players-and-recorders/cyrus-cd-xt-se-dac-xp-dac-78175/review
DAC XP kostet 25000,- ny for 3 år siden.
Den har kun hatt en eier og er pent brukt i 3 år. Jeg har original embalasje og brukermanualer. Den hentes helst i Oslo. Alternativt kan den sendes i oppkrav for mottakers risiko.
DAC XP Specifications
Power Supply
Power consumption (Standby) .................................................................... 20W
Power consumption (Operational)............................................................... 22W
Enclosure
Dimensions (WxHxD) ............................................................ 215 x 75 x 365mm
Weight ....................................................................................................... 6.5Kg
Material......................................................................................Die cast chassis
Audio Performance
Analogue Inputs
Input Sensitivity ....................................................................................... 200mV
Input Impedance ........................................................................................47 kohm
Input Overload level (1KHz, 0.01%THD) .................................................... 4.3V
S/N ratio, (500mV i/p, max.vol.) ............................................................. 100dBA
THD+N, (500mV i/p, max.vol.) ................................................................0.002%
Channel separation (1kHz) ........................................................................ 85dB
Digital Inputs
Input voltage...................................................................................500mV pk-pk
Input Impedance ......................................................................................... 75 ohm;
S/N ratio, (PCM in, 0dBFS) .................................................................... 115dBA
THD+N, (PCM in, 0dBFS).......................................................................0.002%
Analogue Outputs
Output voltage (dig. in, vol max) .......
Fixed out........................................... 2.3V
Pre out.............................................. 4.4V
Balanced out .................................... 8.4V
Output Impedance..................................................................................... 300 ohm
Link til tester:
Power Supply
Enclosure
Audio Performance
Analogue Inputs
Digital Inputs
Analogue Outputs
