Så og si ubrukte og helt strøkne Chario Aviator Cielo selges da drømmehøyttalerne ble tilgjengelig på markedet kort tid etter kjøp. Kompakte gulvstående med stort, dypt og behagelig lydbilde. Håndlaget i Italia med ekstrem byggekvalitet. Esker og kvittering følger med. Kan sees og høres i Oslo.
Innbytte alltid mulig, spesielt om du har en effektforsterker eller integrert med høy effekt.
CONFIGURATION 3-way Reversed Array / DRIVERS 1 Tweeter 38 mm T38 Waveguide 1 Midrange 165mm ROHACELL® –Full-Apex™ Poly-Ring NdFeB motor 2 Woofer 165 mm ROHACELL® Full-Apex™ Poly-Ring NdFeB motor / SENSITIVITY 92 dBSPL normalized to 1m 2.83 Vrms de-correlated L/R pink noise in ITU-R BS 1116-1 compliant listening room / LOW FREQUENCY CUT OFF 40 Hz @ -3 dB 4Ω sr referred to C4 WETS / CROSSOVER FREQUENCIES 200Hz-1235Hz @ -6dB (4th Order) / SUGGESTED AMPLIFIER Up to 180W/4Ω Average Power / RATED IMPEDANCE Modulus 4Ω (minimum 3.6Ω @95Hz) Argument ±36° (20Hz-20kHz) / LOW FREQUENCY LOAD Down-Firing Vented / EAR LISTENING HEIGHT Preferably on midrange axis FINISHING Solid walnut and hdf / SIZE 1045 x 235 x 390 mm (H x W x D) / WEIGHT 30 Kg ( single piece ) / WARRANTY 5 years Worldwide / SPARE PARTS AVAILABILITY All the spare parts will be available for 15 years after the model will be discontinued.
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
