Burmester B28
Demomodell i matt hvit finish
Burmester B28 er plassert i midten av Burmester din B-serie.
Samme frontfiring konfigurasjon som B18 men med et ytterligere basselement, forbedret diskant en Mundorf AMT fremfor ringraditor løsningen som benyttes i B10 & B18. Samt en større kabinettvolum.
Ønsker man seg en høyttaler som håndterer hele frekvensområdet og har et sober/diskre design kan dette virkelig være hva du er ute etter.
Info hentet fra Burmester sin nettside:
Prinzip 3 way bass reflex
Weight 37 kg
Height 1144 mm
Wide 223 mm
Depth 433 mm
Nominal load capacity DIN EN 60268-5 180 W
Sensitivity at 2.83V/1m 87 dB
Nominal impedance 4 ?
Frequency range +/-3 dB 39 Hz bis 31000 Hz
High-frequency converter Air Motion Transformer
Midrange converter 17 cm with glass fiber diaphragm
Low-frequency converter 2 x 17 cm with glass fiber diaphragm
Transfer frequencies 150 Hz / 2400 Hz
Veiledende pris: 189.290,-
Weight 37 kg
Height 1144 mm
Wide 223 mm
Depth 433 mm
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
