Torbjørn´s kino og lytterom
  • tkjoerlaug
    Da har jeg bestemt meg for å legge ut en byggetråd på min kommende kino. Både for å kanskje få litt nyttige innspill, men også for å strukturere tanker og planer litt.
    Tråden kommer til å ligge både på Hifisentralen og AVforum.
    Bakgrunnen er at jeg flytter inn i nytt hus i november, og får nå endelig plass (og lov) til å lage en dedikert kino og lytterom uten å ta veldig hensyn til WAF. Jeg har to rom i kjelleren som kan være egnet, begge med sine fordeler og ulemper.
    Ett selvpålagt krav er at hele familien skal kunne se på TV/film sammen og da må jeg ha en fireseters sofa foran lerretet (å sitte 2 + 2 på rekke er ikke aktuelt). Det setter en noen begrensninger på innredning, så noen kompromisser må man ta.
    Kjellerstua:
    Denne er ca 30kvm (4.0x7.5m), men to dører og en pipe/vedovn skaper en del trøbbel. Da dette rommet er større en boden, vil nok akustikken være bedre her, men begrensningene er nok større med tanke på lerret og bilde. Jeg kan ikke ha lerret på høyre kortvegg, da døra vil kollidere i front-høyttalere. Fruen er heller ikke så veldig begreistret for å ha ramme-lerret permanent foran vinduet på venstre kortvegg. Ved lerret på venstre kortvegg blir det også litt knot komme inn i boden med en 3.5-3.7m bred sofa midt i rommet. Ovnen og pipa står også litt i veien. Vindu ser jeg også på som en ulempe, da jeg ønsker å lage en "batcave" som er helt mørk (dette gir best mulig sortnivå og dynanikk i bildet fra projektor). Terskelen for å male vegger og tak helt sorte er også større i kjellerstua som er "pent innredet" allerede i dag, mens boden er bod og kan males sort uten problem.
    Her er bilde av kjellerstua slik den var da vi kjøpte huset, men den blir selvsagt snart helt tom.
    Boden:
    Denne er 19kvm (3.9x4.5m). Jeg tror egentlig jeg har konkludert med at boden er den beste løsningen. Dette fordi det ikke har vindu, det er lettere å få aksept for å male både tak og vegger helt svart, og problemet med feilplasserte dører og pipe er mindre. Døra er riktignok ikke helt optimalt plassert i boden heller, og vil sette begrensninger på hvor langt fronthøyttalerene kan stå ut i rommet. I tillegg må jeg snu døra for å unngå at den slår ned høyttaleren når den åpnes. Den største ulempen med boden er ventilasjon. Kjellerstua har balansert ventilasjon og er koblet til et flexit-system, mens boden bare har vegg-ventil. Jeg er usikker på om det kan bli noe tett luft når 4 personer sitter på 20kvm og har en del elektronikk som lager varme. En fremtidig løsning på dette er dog miniventilasjon eller en Flexit Roomie Dual som blåser luft både inn og ut.
    https://www.miba.no/butikk/nettbuti...MIqems3sWQ3gIVj9iyCh0mMQujEAAYASAAEgJTMfD_BwE
    https://ventilasjonost.no/produkt/flexit-roomie-dual-wifi/
    tkjoerlaug
    Plan for lyd og bilde er å ta utgangspunkt i et stereo-anlegg bestående av Dynaudio Contour C20, Hegel H360, Dali P-10DSS sub og MiniDSP DDRC-22 DIRAC.
    Planen er å ta utgangspunktet i stereo-oppsettet og kjøpe "påhengs-surround" med en receiver med pre-out, og bruke Hegel med home theatre bypass som effektforsterker på contour-ene som fronter. Så tenker jeg å kjøpe litt surround-høyttalere etter hvert. Dette vil nok gi det beste resultatet både for musikk og film.
    Prosjektet koster selvsagt litt penger, og da jeg akkurat har kjøpt nytt hus tenker jeg å gjennomføre hele prosjektet i flere faser.
    Fase 1 - Prosjektor og lerret
    Fase 2 - Kino-sofa
    Fase 3 - Surround-receiver
    Fase 4 - Front og bak-høyttalere
    Fase 5 - Akustikk-plater
    Fase 6 - Ventilasjon - https://www.miba.no/butikk/nettbutikk/vl-100-miniventilasjon/
    Fase 7 - Side-høyttalere og tak-høyttalere
    Jeg er litt usikker på rekkefølge på fase 4-7, men tror fase 1-3 er spikret som hovedprioritet.
    tkjoerlaug
    Foreløbig plan dersom jeg går for bod-kino
    Mulig løsning for kjellerstue-kino (her må jeg gå for et nedtrekkslerret foran døra) - alternativt blir det å snu den 180 grader og bruke rammelerret, men da vil sofaen stå i veien for døra inn til bod.
    tkjoerlaug
    ...og jommen meg er ikke prosjektor allerede bestilt. Jeg røk på et tilbud fra AVshop på JVC X5900 og et 109" Dreamscreen V6 lerret. Kalibrering er også bestilt. At jeg har bestilt rammelerret viser nok at jeg egentlig har bestemt meg for å bruke boden.
    Jeg har vært litt usikker på størrelse på lerret, men ser at man stort sett anbefaler bredde på 1.5x avstand. Uansett hvilke løsning jeg velger på kjellerstue vs. bod så vil nok sitteavstand være ca 3-3.5m, så da bør 240cm bredt og ca 106-110" lerret være bra. Pga. fronthøyttalere og bredde på 3.8m i boden vil jeg heller ikke kunne ha noe større lerret uten at høyttalerene skygger for bildet. Jeg har vurdert å lage baffel-vegg og knallstort lerret på 130-150m med akustisk transparent duk og høyttalere skjult bak lerretet. Dette ville sett estetisk veldig pent ut, men siden kort-veggen mellom bod-dør og front-vegg bare er 58cm lang blir det for trangt til høyttalerene. Lerret vil nok også blitt alt for stort med tanke på avstanden til sofa, og jeg tror jeg ville fått problemer med kaste-avstand til projektoren dersom bildet hadde både blitt større og kommet en del nærmere.
    109" it is!
    tkjoerlaug
    Nå som jeg har lyd i stereo og snart bilde, så må jeg starte å tenke på hvordan jeg kobler dette sammen. Som kilde for film (og trolig TV) har jeg egentlig tenk å bruke en AppleTV-4k. Dersom jeg skal se TV, så har jeg Altibox og hadde egentlig tenkt å bruke altibox-appen på Apple-TV-en. Ulempen med siste versjon Apple-TV er at den ikke har optisk utgang, så da får jeg ikke koblet Hegel-en på denne.
    Jeg ser da to løsninger - enten å kjøpe en HDMI-optisk-splitter eller bare kjøpe surround-receiveren med en gang. Den spiser HDMI, og så kan jeg bruke RCA-kabler og pre-out til Hegel for å få TV-lyd i stereo. Det blir jo et litt corny-stereo-oppsett i starten, men plan er å bygge på med flere surround-høyttalere etter hvert.
    Så da lurer jeg på om noen har tips til surround-receiver. For å få pre-out må man opp i 10k+ klassen, men siden jeg uansett må kjøre Hegel som effekt-del på frontene tenker jeg ikke å putte så veldig mer enn 10-15k i receiver. Jeg har lyst på støtte for 9 kanaler for å kunne lage et 7.1.2 eller 5.1.4 Atmos-oppsett på sikt, uten å måtte begrenses av receiver.
    De to kandidatene jeg har sett på så langt er:
    Pioneer LX-503
    https://www.elkjop.no/product/lyd-h...VSXLX503B/pioneer-9-2-receiver-vsx-lx503-sort
    Denon AVR-X4500
    https://www.hifiklubben.no/tv-og-hjemmekino/hjemmekinoreceiver/denon-avr-x4500h-hjemmekinoreceiver
    Noen synspunkt, evt. andre anbefalinger? Er det noen grunn til at jeg bør velge Denon når Pioneer-en gir meg det jeg ønsker (ikke mye over 10k, 9 kanaler og pre-out?)
    tkjoerlaug
    Nå ser jeg at jeg allerede spør om hjelp til fase 3, men jeg har også gjort noen tanker rundt fase 2. Planen her er å bestille en 4-seter fra FNKY furniture, enten cinema eller American. Sannsynligheten er nok stor for at det blir en slik en.
    Skinn-varianten er ikke aktuell (dårligere akustikk og klam å sitte i), men dersom noen har erfaringer med tekstil vs. mikrofiber-versjonen tar jeg gjerne i mot synspunkt på det.
    https://www.fnky-furniture.no/products/lb-american-4-seter-kinosofa-sort-tekstil-nr-26
    Assy74
    Kristiansand
    Om du velger kjellerstuen eller boden, ville jeg anbefale deg akustikk først!
    Koster ikke mange kroner om du gjør det selv!
    Se scolaris for inspirasjon :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Blir spennende å følge med her. Og ja - akustikk er viktig!
    Realchef
    Horten
    Vis vedlegget 513734
    har mikrofiberen, gode stoler, blir litt klamme når det er veldig varmt hos meg, men ikke ved normaltemp 18-24grader. jeg savner nakkestøtte da..
    tkjoerlaug
    Ett innspill jeg har fått fra sidelinjen er å kvitte meg med Hegel H360-en og gå for en high-end surround-forsterker i stedet. Dette vil nok totalt sett være en billigere løsning og gi bedre surround-lyd, men jeg er redd for at stereo-delen vil lide en del.
    Jeg får nok 25- 30k for Hegel-en + 4-6k for MiniDSP-en på bruktmarkedet, så en av disse kunne kanskje vært et alternativ i stedet for en påhengs-løsning med både stereo og surround-forsterker. Som en bonus kan jeg hoppe over fase 3 og gå rett på fase 4 og 5.
    https://soundgarden.no/hjemmekino/hjemmekinoreceiver/pioneer-sc-lx901-hjemmekinoreceiver-sort
    https://soundgarden.no/hjemmekino/hjemmekinoreceiver/yamaha-rx-a3080-hjemmekinoreceiver-sort
    https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemmebiograf/hjemmebioreceiver/denon-avc-x8500h-surround-receiver/
    Vil en av disse yte Dynaudio Contour C20 rettferdighet, eller skal jeg gå for en påhengsløsning som planlagt?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Kan du ikke stjele litt av kjellerstuen og rett og slett utvide boden? Flytte veggen bort til vinduene? Du må kanskje opp med en ståldrager. Men det er ikke så mye stress. Jeg hadde lignende løsning i kjelleren min.
    Assy74
    Kristiansand
    Har hørt countor 20 på hegel 360 og det synes jeg låt Extreme bra!
    Men et kino/stereo system vil alltid bli et kompromiss.....
    Har ikke hørt så mye på recivere de siste årene, men mange her inne mener de har løftet seg.
    Personlig ville jeg valgt en ren surround prosessor med effekt i tillegg.
    Anthem 60 hører jeg noen skryter veldig av. Merrantz 8002 er i samme leia.
    Selv har jeg en en emotiva xmc-1 som jeg er veldig fornøyd med :)
    ingen av de tre alternativene vil ligne på hegel, tipper alle har en annen lyd. Jeg vil ikke tro de er dårligere vert fall , men annerledes :)
    lykke til med valgene dine, det er mange muligheter!
    tkjoerlaug
    Å stjele av kjellerstuen og laget boden bredere ville kanskje vært optimalt, men mistenker at veggen mellom er leca og bærende konstruksjon så det er nok langt utenfor både økonomi og ambisjonsnivå for denne gang.
    Surround-prosessor-forslag er notert, men virker som det er en dyrere løsning igjen, så da heller jeg mot å beholde Hegel-en og evt. teste en Denon X8500 og vurdere om den er "bra nok" på musikk.
    AndersR
    (...) og evt. teste en Denon X8500 og vurdere om den er "bra nok" på musikk.
    Jeg har forgjengeren, og er mildt sagt imponert over hvor bra dette spiller, ikke bare til film, men spesielt på musikk. Jeg har tidligere kun kjørt tradisjonelle "analoge" tokanalsforsterkere fordi "surroundenheter ikke er bra nok"
    Jeg føler på ingen måte at jeg gjorde en tabbe da jeg valgte å ignorere gamle vaner og heller prøve noe nytt.
    tkjoerlaug
    Da har projektor og lerret kommet. Merklig nok var jeg ikke helt forberedt på størrelsen på pakkene og jeg ble litt lang i maska på posten, men det gikk inni bagasjerommet med litt prøving og feiling. Må si jeg er veldig sugen på å pakke opp, men må vente til neste uke når jeg får nøkkel til nytt hus.
    tkjoerlaug
    Ser ut som ventilasjon i boden kan bli et problem. Fikk bilde av ventilasjons-luka og den henger lengre opp på veggen enn jeg liker. Det kan bli problematisk med installasjon av miniventilasjon 50 som jeg egentlig hadde planlagt, og alternativet TwinFresh har nokså tykt rør (15cm) og usikker på om det går gjennom.
    Jeg har derfor begynt å se litt mer grundig på en løsning i kjellerstua. Det ser ut til å kunne fungere bra det også. Det blir uansett spenndende å se rommet live i neste uke!
    oes
    Hvis du går for kjellestua: det er ikke for sent å selge rammelerretet og kjlpe nedtrekk/tab-tension i steden og kjøre det på kortveggen. Jeg ville beholdt stereo-høyttalerne og kanskje også forsterkeren. Jeg har selv en forgjenger til den Denonen du vurderer: 4200x som fungerer helt strålende. Bruker pre-ut på den til et godt men rimelig stereo-effekttrinn (Kandy K2 kjøpt brukt) som driver mine Harbeth C7ES3 fronthøyttalere. Jeg bruker rimelige flat-høyttalere rundt, og ikke senter (phantom center - dvs all lyd i LCR kanaliseres til L og R som er de beste og får mest forsterkerkraft). Du kan lese mer om mitt oppsett i vennetråden for subwooferne fra BK Electronic (eller Harbeth-tråden).
    Videre hadde jeg ikke malt stua svart. Vi har fått det mer enn mørkt nok med mocca brown vegger (og en enda dristigere, men litt lysere sennepsfarge i taket). Ikke noe problem å få god lyskontroll med rullegardiner som går over vinduet (ikke inni karmen). Til sist: hva med en normal, god og pen sofa? - tar mindre plass i bredden og fungerer bedre til annen bruk. Jeg slår et slag for flerbruksrommet.
    Gratulerer med en glimrende projektor til god pris. Jeg er strålende fornøyd med X7900 hos meg.
    tkjoerlaug
    Takk for bra svar!
    Jeg kommer nok til å male veggene mørkegrå/dempet sort, ihvertfall dersom jeg går for boden, men er litt mer usikker på hvor mørkt taket skal være. Projektoren er nå kalibrert til sorte vegger/tak, men usikker på hvor mye det har å si dersom fargene er lysere enn hva som er tiltenkt. Jeg kan uansett starte med å male vegger, så får jeg se om jeg gidder å ta taket etterpå. Flerbruksrom er ikke fullt så viktig, da vi øker med ca 130kvm i forhold til hva vi har i dag, så det er nok plass til et dedikert rom og fortsatt dekke andre areal-behov.
    Ang. sofa, så ser jeg at dette rykker nedover på lista. Jeg har en som er OK i dag og jeg merker jeg er litt skeptisk til å kjøpe "uprøvd" selv om FNKY-møblene ser ut til å få bra skussmål.
    Veldig interessant det du skriver om LCR og front-kanaler, og dette er noe jeg har tenkt på selv også. Valget står mellom "billig" front-høyttaler evt. droppe den helt og kjøre kun contour-ene foran. Contour-senterhøyttaler koster 30k+ og er langt utenfor budsjett. Jeg får jo nokså bredt og tredimensjonalt lydbilde i stereo med bare to høyttalere foran, så jeg tenker kanskje det er bedre å droppe senter enn å ha to gode og en billig foran.
    oes
    Om fantomsenter: to ekstra gode grunner for deg: 1) du har allerede bedre fronthøyttalere enn alternativene du vurderer, 2) du har ikke lydtransparent lerret (akkurat som jeg) og vil derfor ikke kunne plassere senter i riktig høyde (dvs samme som H og V med diskant i ørehøyde). Noen hevder at fantomsenter gir smalere sweetspot, men jeg forstår ikke logikken siden senter-lyden fordeles likt mellom H og V, og jeg har heller ikke opplevd dette som et problem i praksis (kanskje relevant for bredere rom?). En bonus er at du kan kjøre kun stereo inntil du er klar til å ta alle valgene (optisk digitalt ut fra kilde til forsterker fungerer fint). Nesten alt det vesentlige av lyd kommer ut av front-ht, så jeg lever lykkelig med 2 knallgode ht foran og resten rimelig (assistert av to gode, men fornuftig prisede subber).
    Lykke til, og gratulerer med ny bolig og dedikert kinorom
    todams
    Lier
    Jeg ville snudd alt 180 grader i boden og fått sofa ved døra og lerret i andre enden. Hvis du bruker vegghengte bakhøyttalere slipper du å komme i konflikt med døra, om døra dunker borti sofa, er vel ikke det så farlig.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har i årevis set film uden en centerhøjttaler med et godt resultat. jeg vil heller have to gode fronthøjttalere end tre der ikke er gode nok. Men en center, der er konstrueret rigtigt, giver bare mere end de to fronter. Vigtigt er det, at den er tre - vejs. Ellers vil den samle lyden og ikke have samme spredning som fronterne, hvis den har to bas / mellemtone.
    Reaksjoner: oes
    tkjoerlaug
    Hmm, det er en løsning jeg ikke har tenkt på enda. Mulig det blir noe smalt, men ikke mye smalere enn å bruke langvegg i kjellerstua, Ved tre meter avstand til lerret vil jeg fortsatt ha 80cm til bakvegg. Jeg vil også være litt mer fleksibel med tanke på plassering av front-høyttalere i rommet (lengre ut fra vegg) og jeg slipper å snu hvilken vei døra slår.
    Ulemper er at jeg tenker akustikk er dårligere med å sitte på tvers enn på langs?
    Uansett ser det ut som jeg dropper senterhøyttaler i første omgang.
    Reaksjoner: oes
    tkjoerlaug
    Prosjekt TV-lyd i projektor har startet, og jeg trenger noen synspunkt.
    Å få full surround fra dag 1 er ikke superviktig, men jeg er ivrig på å få stereo-lyd og projektor-bilde fortest mulig. Problemet her er at projektoren spiser kun HDMI og forsterker spiser bare optiske signal.
    Da ser jeg tre alternativ.
    - Kjøpe surround-receiver med en gang. Dette er noe jeg uansett skal ha, og da får jeg HDMI pass-through i bildet og så kobler jeg stereo-forsterker til pre-out på surround-forsterker. Ulempe er at jeg putter inn en surround-forsterker uten å få surround-lyd på en stund.
    - Kjøpe en HDMI-toslink overgang. Grei løsning, men dumt å kjøpe en dings som jeg ikke vil trenge etter surround-forsterker er kjøpt inn
    - Airplay-løsning. Jeg har en apple TV 3. gen i dag, men denne skal oppgraderes til en apple TV 4k (3gen har optisk utgang, 4K-versjonen mangler optisk utgang). Jeg kan koble apple TV 4k til projektor, og så sende lyd i airplay til Apple TV 3.gen og så koble denne optisk til stereo-forsterkeren. Fordelen er helt klart at jeg slipper lang HDMI-kabel, og kan bruke bedre tid til å gjøre et godt kjøp på surround-forsterker. Ulempe er kanskje at jeg ender opp i noe latency/lip-sync problemer, ved å sende lyd via airplay. Noen som har prøvd denne løsninga? https://www.imore.com/how-hook-fourth-generation-apple-tv-optical-audio-speakers
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bare sånn at du er obs på dette. Marantz kommer nå med sin xx13 utgaver. Så det er nok mulig å få gode priser på xx12 serien. Marantz er også meget gode på musikk i 2 kanaler.
    tkjoerlaug
    Jeg gått i tenkeboksen og kommet frem til at Hegelen blir, så da er aktuelle kandidater til surround begrenset til
    Pioneer LX503
    Denon X3500
    https://www.hifiklubben.no/tv-og-hjemmekino/hjemmekinoreceiver/denon-avr-x3500h-hjemmekinoreceiver/
    Marantz SR5013
    https://soundgarden.no/hjemmekino/hjemmekinoreceiver/marantz-sr5013-hjemmekinoreceiver-sort
    Yamaha RX-A880
    https://soundgarden.no/hjemmekino/hjemmekinoreceiver/yamaha-rx-a880-hjemmekinoreceiver-sort
    Denon er den billigste, mens Pioneer-en har 9 kanaler. Jeg tror kanskje jeg ender opp på et 5.1.2 oppsett (dvs. 4.1.2 uten senterhøyttaler), så kanskje jeg klarer meg med 7 kanaler og Denon?
    tkjoerlaug
    Ventepølse i dag.
    I forbindelse med salg av boligen vi bor i nå, hyret megleren inn en interiørkonsulent før fotografering. Hun syntes høyttalerene mine var litt store og maskuline (jeg mener dog at Contour C20 i høyglans sort er noe av det mer diskrete slaget), så hun flyttet de tett inntil veggen. Grillen var på, og en uke senere oppdaget jeg at den ene diskanten var bulket. Jeg fikk sugd den tilbake, men den var permanent bulket. Jeg _tror_ ikke jeg hørte noe endring i lyden, men dette var likevel svært irriterende. Interiørkonsulenten nektet selvsagt erstatningsansvar, men Gjensidige overførte penger for en ny diskant på konto under en time etter jeg registrerte forsikringsak (imponert!)
    Soundgarden bestilte opp ny diskant fra Dynaudio, og i dag fikk jeg telefon om at den var kommet. Kveldens prosjekt blir å montere den.
    Reaksjoner: oes
    oes
    Ja, da holder det med Denonen.
    Har selv 2 stk: 4200x og 2808. Lyden er topp, og det samme med funksjonaliteten. Den gamle 2808 fra ca 2008 lever riktignok sitt eget liv med alle sonene, som løser seg med litt febrilsk trykking. Sikkert noe jeg ikke har forstått:)
    Pioneer LX503
    Denon X3500
    Marantz SR5013
    Yamaha RX-A880
    tkjoerlaug
    Da har jeg omsider bestemt meg for surround-forsterker. Det ble en brukt Marantz 7011, og den kommer forhåpentligvis i posten i løpet av neste uke. Planen er da å starte med et 4.1 oppsett, utvide til 4.1.2 og så til 6.1.2 etterhvert. Det ser forøvrig ut som det blir endringer i sofa-planer også, der jeg beholder en vanlig "U-sofa" som jeg har har i dag, og dropper recliner-sofa.
    Reaksjoner: oes
    tkjoerlaug
    Da har det gått en stund siden jeg oppdaterte tråden, og vi har egentlig vært i flyttemodus mer eller mindre kontinuerlig de siste to ukene. Men jeg har egentlig kommet nokså langt i kinoen.
    Det som har blitt gjort er:
    1. Det ble bod-kino. Jeg fikk plass til ventilasjon, og denne er nå montert.
    2. Surround-receiver ble endret. Marantz-forsterkeren ble kjøpt av en useriøs selger på finn, og jeg endte med å heve kjøpet og fikk pengene tilbake. Jeg endte opp med en Denon AVR X3500 i stedet. Så langt er jeg egentlig svært fornøyd med denne.
    3. Rommet er malt svart
    4. Jeg har bestemt meg for å droppe kino-sofa og satte inn vår tidligere stue-sofa i stedet. Denne synes jeg passer bra. Vi har i stedet kjøpt ny sofa til stua i det nye huset
    5. Projektor er montert med forsterkning i taket i tykk kryssfiner
    6. Det stod et gammelt surround-anlegg i hovedstua igjen etter forrige eier. Dette bestod av noen bose-satelitter, som jeg kommer til å bruke som en midlertidig løsning som tak og sidehøyttalere. Er egentlig helt grei lyd i disse, men de vil nok bli byttet ut på sikt.
    tkjoerlaug
    Beslutning om bod-kino tas, det er stor nok avstand til tak for å kunne montere inn Miniventilasjon.
    tkjoerlaug
    Miniventilasjon 50 monteres. Det kommer litt lite luft på laveste innstilling, og den bråker i overkant mye på høyeste innstilling, men den funker helt greit. Jeg har prøvd 4 voksne i 2-3 timer i rommet og da blir det litt tett luft etterhvert.
    tkjoerlaug
    Klar for maling. Har valgt Jotun pure color supermatt i dempet sort farge.
    tkjoerlaug
    3D tegning med stue-sofa i stedet. Jeg har økt avstand fra bakvegg noe etter jeg tegnet denne, og har nå 80cm fra bavegg til lytteposisjon.
    tkjoerlaug
    Da er det tid for litt lyd-oppdatering også. Surround-lyden er jeg egentlig svært fornøyd med, og synes Audyssey-kalibreringa til Denon funker overraskende bra. Det eneste jeg har gjort i etterkant er å endre bass-instillinger til å kjøre LFE+Main i sub, som gjør at subben blir mer aktiv i stereolyd som kommer fra TV uten dedikert LFE-kanal. Etter jeg gjorde dette synes jeg også TV-lyden er helt knall.
    Stereo-lyd rett fra Hegel H360 til Dynaudio Contour C20 uten å bruke sub var ikke noe høydare, og det er tydelig at jeg kan jobbe mer med akustikken etterhvert. Lyden var tam og bass var stort sett fraværende.
    Måling med Umik og REW viser nokså stor demping fra 40-90Hz, og en rom-node på 34Hz
    tkjoerlaug
    I mitt forrige rom, hadde jeg også problemer med mangel på bass, og kombinerte derfor sub (Dali P10 DSS) med Contourene.
    Her er en måling med sub stilt inn med roll-off på 90Hz. Jeg har plugget igjen bassportene på Contourene for å prøvde å dempe peaken på 34Hz og ta mesteparten av dypbassen fra subben. Som forventent får jeg dog en voldsom bass på 34Hz.
    tkjoerlaug
    Jeg prøvde så å kjøre kalibrering med Dirac Live som laster ned filter til MiniDSP DDRC-22. Jeg har satt av filteret til å kutte rundt 30Hz, da det har blitt mye brumling i området rundt 20-30Hz tidligere. Dali-subben har tre 10"-elementer, en aktiv som peker nedover og to slave-elementer som peker på sidene. Slave-elementene er for å forsterke jordskjelv-bassen og jeg tenker dette er greit å styre unna på musikk.
    tkjoerlaug
    REW-måling etter DSP-filtrering.
    Dette var andre boller, nå er lyden omtrent som før og jeg er egentlig nokså fornøyd. Jeg tror dog det er en del å hente på noen akustikk-tiltak, men det blir neste fase.
    tkjoerlaug
    Veien videre?
    For å ta en oppsummering av status, så skrev jeg for en måned siden at prosjektet kom til å ha flere faser.
    Fase 1 - Prosjektor og lerret - Ferdig
    Fase 2 - Kino-sofa - Endret plan, bruker sofaen fra stua i stedet
    Fase 3 - Surround-receiver - Ferdig, det ble en Denon X3500
    Fase 4 - Senter og bak-høyttalere - Endret plan, dropper senter
    Fase 6 - Ventilasjon - https://www.miba.no/butikk/nettbutik...niventilasjon/ - Ferdig
    Fase 7 - Side-høyttalere og tak-høyttalere - Har en midlertidig løsning som funker bra
    Her har jeg egentlig kommet gjennom hele lista bortsett fra akustikk-plater og så har jeg en midlertidig løsning på surround-høyttalere som funker helt OK.
    Så da er egentlig akustikktiltak neste store prosjekt. Noen som har forslag på hvordan man bør gå frem her? Jeg tror jeg dropper DIY-løsninger, og har sett på plater fra Vicoustic og GIK foreløbig?
