Nytt hus og hjelp til kino/lytterom
tkjoerlaug
Jeg flytter inn i nytt hus og får endelig mulighet til å lage dedikert kino/lytterom i kjellerstua. Denne er på 30kvm (ca 7.5x4m), men to dører og vedovn skaper litt utfordringer på hvordan jeg kan innrede. Jeg har også to vindu høyt oppe på en vegg, men disse kan jeg gjemme bak et lerret dersom jeg ønsker det. Vedovnen tenkte jeg i utgangspunktet å la stå, men worst case kan denne fjernes.
Har lagt ved tegning av rommet. Jeg vet at grunnflata er 7.5x4m, men er usikker på lengdemålene på de røde strekene. Tegningen skal likevel gi en bra illustrasjon på hvordan det ser ut.
Jeg tenker jeg har 4 vegger og 4 alternativ hvor lerret og fronthøyttalere bør stå. Kanskje bare 3 alternativ da den ene kortveggen nær døra vil gi problem med den ene fronthøyttaleren.
Noen tips på hvordan jeg bør innrede?
authentic
Lerret mot vinduet og fjern peisen, sitt omtrent rundt 38-40 % av lengderetningen slik at du unngår å sitte i problemområdene akustikkmessig. Ta ned 1-reflekser med absorbenter tykkest mulig og jobb deg langsomt videre med akustikken.
tkjoerlaug
Takk for innspill. Jeg tenker også at lerret/tv blir mot vinduet og at peisen trolig må fjernes. Når du skriver 40% av lengderetning regner du da 40% ut fra bakvegg eller frontvegg?
Retep
Steine galen
Volda
Det spiller mindre rolle. Men du burde prøve begge to.
Siden du skal ha lerret, så blir det nok fra bakvegg. Prøv også 1/3 eller 33%
Mitt rom er 480x740.
Skal du ha rammelerret? Få også høyttalerene godt ut fra frontvegg. Sidevegg kan du dempe tykkt.
tkjoerlaug
Takk for svar! Usikker på hva lerret jeg skal ha. Per i dag har jeg bare et stereo-oppsett, men tenker å utvide dette med bakhøyttalere og lerret/prosjektor etterhvert.
Tar gjerne imot tips på fornuftig lerret/prosjektor også. Trenger ikke å være i øverste skiktet i første omgang, men "godt nok" som en start.
authentic
Angående pj er det Sony som er min favoritt mellom 15K til ca 30K. Utover denne prisen er det nok JVC som briljerer med sine gode svartnivåer :)
Epson er jo også noe å vurdere.
Audiophile-Arve
Det er ikkje sikkert du treng fjerne peisen. Kan vere ei utfordring med slikt, men ikkje nødvendigvis uløyseleg. Det kjem mykje an på kvar du har lytteposisjon. Rommet ser ganske bra ut, sånn i utgangspunktet. Start med 1/3-regelen, og jobb ut frå denne, utan å vere slavisk bunden til dette.
na_X
Av og til, ser det ut til at de konstruerer rommene for å gjøre det vanskeligst mulig å få til et bra lytterom/hjemmekino..
Om du uansett vurderer å legge gips/fermacell for å dempe støy imot naborom, så er det ikke store jobben å flytte en dør eller to samtidig.
nøtteliten
os
Når dere sier frontvegg. La oss si at lerrete er foran vinduet på kortveggen og høyttalerene er trukket 1 meter ut ifra denne veggen. Regner dere da 30/40% ut ifra frontveggen forsatt, eller 30/40% ifra der som høyttalerene står?
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg vil umiddelbart bruge vindues væggen til placering af lærred. Men begynd med at finde din lytteplads hvor du vil se film fra og høre musik. Der hvor du sidder skal du have 30 grader fra centerlinjen i rummet. Altså 60 grader imellem højttalerne, hvis du forstår.
Så finder du den bedste placering af dine højttalere i stereo, når du sidder optimalt. Afstanden til sidevæggen og front væggen. den bag højttalerne. Så har du god lyd i stereo og bygger videre derfra.
Lærreds underkant skal placeres fra 60 cm og op til en meter. Nu kan du måle hvor meget afstand du har imellem dine højttalere og du kan finde afstanden 60 cm til en meter op til loftet.
Jeg har dette lærred til salg. Det er ikke brugt eller pakket ud. jeg har taget samle vejl. ud og kikket på. Jeg bestemte mig for et med lydgennemgang efter det var købt, til en meget større pris. 106 tommer. Det skal man selv samle. 900 danske plus forsendelse. Et rigtig godt start lærred.
https://tapeconnection.dk/shop/45-laerred-fastramme/10499-grandview-edge-4k-106/
tkjoerlaug
Oi, her har det skjedd mye siden sist gang jeg sjekket. Takk for mange gode svar!
Akkurat nå driver jeg egentlig å snuser på en plan B, som er boden som er bakom døra til høyre. Den har samme bredde som kjellerstua som er avbildet her, men lengden er bort til peisen (dvs. lengste røde strek). Fordelen med den er at den ikke har vindu og vil være mer lystett med tanke på prosjektor, og det vil være større aksept fra fruen og male veggene sorte. Jeg vil også kunne legge. f.eks teppegulv her som jeg tenker kan være fordel for lyd.
Totalt areal på denne er ca 19kvadratmeter.
Noen synspunkter på kjellerstue vs. bod?
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
At vælge plan B er klart dårligere end den første plan. Størrelse er vigtig, når det drejer sig om lyd på så mange måder. Et mindre rum giver dårligere lyd end et stort.
En "hjemmebio" er et ambitiøst og helhjertet forsøg på at skabe samme oplevelse hjemme, som man får i en "rigtig" biograf. Måske du så i stedet for bare skulle have en tv stue, men den ville så da være bedre i stuen, hvor man kan være samlet om at se tv og høre nyheder, sammen med andre gøre mål. En hjemmebio er mere berettiget til et decideret rum.
Væggene reflekterer lyden, forsinker den nogle millisekunder og blander den med den direkte lyd - hele tiden. Der skal være forskel på de indirekte lyd og efterklangen. Det bliver væsentligt vanskeligere i et mindre rum.
Du bør også vurdere det økonomiske. Hvis du bruger en del penge på nogle gode højttalere og forstærkere, og placere dem i et lille rum, mister du meget af deres værdi.
Vinduet er ikke et problem, men et aktiv fordi et vindue er en plademembran, der opsluger basenergi. Noget går igennem og er væk fra biorummet. Noget af lyden omdannes til varme. Noget smides tilbage i biorummet.
