YG Acoustics - Verdens mest nøyaktige høyttalere?
For en stund tilbake tok Devialet uoppfordret kontakt med YG Acoustics for å fortelle dem at høyttalerne deres var de mest nøyaktige Devialet hittil hadde testet i forbindelse med deres SAM arbeid. SAM (Speaker Active Matching) er som kjent lydkorreksjonskurver til bruk med Devialet sine forsterkere for å få en høyttaler til å spille mere korrekt.
På Devialet sine nettsider for SAM, kan man finne den målte ytelsen til en rekke forskjellige høyttalermerker og -modeller. Devialet har valgt en lydsekvens fra låten Angel til Massive Attack for å teste/måle ytelsen til de ulike høyttalerne. Her sammenlignes lyden til det originale signalet med den målte lyden fra høyttaleren. Det er i denne sammenhengen 'Before' plottet på Devialet sine SAM sider som er av interesse siden dette er før DSP-korreksjonen, og ikke 'After' plottet som jo er etter DSP-korreksjonen.
Under kan dere se et eksempel på et 'Before' plott (høyttaleren er ikke fra YG). De to grafene i plottet viser begge samme lydsekvens fra låten Angel til Massive Attack. Det originale signalet er vist i en lys oransje farge, mens det målte signalet fra høyttaler (uten DSP-korreksjon med SAM) er vist i en mørkere oransje farge. Langs den horisontale aksen har vi tid og langs den vertikale aksen har vi lydtrykk.
Som dere kan se er det et betydelig avvik mellom de to signalene for denne gulvstående høyttaleren (som nevnt ikke fra YG). Det målte signalet fra høyttaleren (uten DSP-korreksjon med SAM) er noe faseforskjøvet og lydtrykket i transientene er ikke i nærheten av å bli reprodusert.
Plottet under viser ytelsen til en annen gulvstående høyttaler (heller ikke denne fra YG) som så til de grader overskyter og gir langt høyere dynamikk enn det som faktisk er i det originale signalet. Også denne høyttaleren viser en forskyvning av fase, spesielt mot slutten av sekvensen. Dette er altså en sammenligning uten DSP-korreksjon med SAM.
Her er tilsvarende kurver for Hailey 1.2 og Sonja 1.2, altså forrige generasjon av Hailey og Sonja høyttalerne til YG Acoustics:
Som dere kan se er overensstemmelsen mellom det originale signalet og det gjengitt av høyttaleren (uten DSP-korreksjon med SAM) eksepsjonelt bra både for Hailey 1.2 & Sonja 1.2.
Her er kurvesammenligningen for siste generasjon av Sonja (Sonja 2.2):
Resultatet er en så godt som perfekt match mellom originalt signal og det reprodusert av høyttaler (uten DSP-korreksjon med SAM)!
Dere finner Devialet sin SAM-oversikt av de ulike høyttalermerkene _her_
Benytt nedtrekksmenyen over produsenter for å velge høyttalermerke og klikk så på 'load all' under de få modellene som kommer opp pr. default for å få en komplett liste over testede/målte høyttalermodeller for et gitt merke.
X3
Hadde neste vært gøy og hørt min Devialet 250pro i samspill med YG en gang:)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Som du kan se av min artikkel over, så vil du i så fall ikke behøve SAM (DSP-korreksjon) for høyttalere fra YG ('Before' & 'After' plottene er identiske, spesielt for Sonja 2.2) da de er tro mot kilden rett ut av esken :)
SAM kan absolutt være et fortrinn på mange høyttalermerker og -modeller, men vær oppmerksom på at DSP-korreksjon ikke kan prosessere bort en høyttalers iboende forvrengning.
Høyttalere fra YG har rekordlav forvrengning, selv ved høy belastning, noe som skyldes BilletCore, ForgeCore, BilletDome og ViseCoil teknologiene.
For de som ikke allerede har lest vår tidligere artikkel om YG Acoustics, så finner dere den _her_ :)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Merk at man må gå til Devialet sine SAM nettsider (se peker i artikkelen over) for å se hvordan 'After' plottet ser ut for de ulike merkene og deres høyttalermodeller da DSP-korreksjon egentlig ikke var temaet i denne artikkelen.
Poenget er at testingen/målingene Devialet foretar i forbindelse med SAM forteller en god del om hvor nøyaktig en høyttaler er med tanke på transientgjengivelse før DSP-korreksjon. Hensikten med SAM er som kjent å forbedre transientgjengivelsen til en høyttaler ved bruk av DSP-prosessering. I YG sitt tilfelle er en slik forbedring ikke nødvendig.
MusicBear
Med dette får de to tilsynelatende like grafene sin rette betydning - tør innrømme jeg ikke forstod dette - sikkert flere med meg.
Innrømmer også at bokstavene YG har blitt min kode for bankran, eller om Lotto'n slår inn - begge deler i hensikt ervervelse av YG høyttalere :)
X3
Det skal sies att SAM også gir en viss beskyttelse av høyttaleren. Så uansett om det ikke gir så mye lydmessig så er også dette noe man må ta i betraktning på kostbare høyttalere:)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Jeg har nå lagt til noen presiseringer i artikkelen :)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Det har du generelt rett i, men YG sine høyttalere behøver ikke denne beskyttelsen (det er svært sjeldent at en BilletCore driver ryker rett og slett p.g.a. sin ekstreme konstruksjon), og SAM medfører en ekstra runde med AD & DA konvertering som mange av oss vil unngå for enhver pris. :)
MusicBear
Banken i Asker, ligger hvelvet i kjelleren der? Eller gatehøyde? Murbygg? I så fall; Leca eller armert betong?
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Selg unna det du har i dag og start på nytt ved å begynne med høyttalerne. Du kommer svært langt med 1 par Carmel 2 ;D
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
Takk for besøket på OHFS 2025!
  • 1
En stor takk til alle som var innom vårt rom (108). Det var en jevn strøm av besøkende under hele messen, så kanskje ble det en ny besøksrekord for Oslo HiFi Show i år? Vi må også få takke Stefan...
Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show
Stefan Kmuch fra Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show for å delta på norgespremieren av deres Master Jubilee platespiller som ble utviklet i forbindelse med deres 45 års jubileum. Clearaudio's...
Norgespremiere av SPEC's nye flaggskipsmodell på Oslo HiFi Show
RSA-EX1000 er japanske SPEC's nye toppmodell innen kategorien integrerte forsterkere. Denne kan høres for første gang i Norge på Harbeth's nye Monitor 40.5 XD2 høyttalere på rom 108 under hi-fi...
Harbeth's nye XD2-serie får sin norgespremiere på Oslo HiFi Show
Harbeth's nye XD2-serie er her! Første modell ut er Monitor 40.5 XD2 som vil bli demonstrert under Oslo HiFi Show den 22.-23. mars. Velkommen! Veiledende pris for M40.5 XD2 starter på kr. 223...
Gjallarhorn Audio velger AnalogLAB
Alle platespillere levert av Gjallarhorn Audio vil nå bli satt opp av AnalogLAB i Asker med mindre du har glede av å gjøre jobben selv eller at du ikke kan hente platespilleren hos oss og...
