Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne artikkelen
  1. High-end musikkservere fra Antipodes Audio
    Navn:      Antipodes-EX_CX_IMG_4332_750pix.jpg
Visninger: 613
Størrelse: 46.7 Kb
    Musikkservere fra high-end produsent Antipodes Audio i New Zealand blir nå tilgjengelig i det norske markedet. Nettside
    Dette er produkter med førsteklasses design og høy byggekvalitet (bl.a. CNC-freste kabinetter fra hele aluminiumsblokker og viftefri kjøling). Antipodes Audio har brukt mye ressurser på å utvikle svært støysvake strømforsyninger, noe som gjenspeiler seg i det ekstremt lave støygulvet til disse produktene.
    I motsetning til mange av konkurrentene, så har man her enkel tilgang til lagringsenhetene (inntil 4 TB HDD eller 8 TB SSD på 7mm SATA disker (2,5")) da disse sitter i slisser på baksiden av enheten. Bruker kan derfor administrere lagringen selv og enkelt bytte disker ved behov.
    Navn:      exsrear-1.jpg
Visninger: 613
Størrelse: 51.0 Kb
    Musikkserverne til Antipodes Audio gir deg bl.a. følgende muligheter (de er for øvrig Roon sertifisert):
    • Lagre dine musikkfiler enten lokalt (med utskiftbare SATA disker på EX eller CX) eller eksternt (f.eks. på en NAS eller en USB harddrive/minnepinne)
    • Koble deg på internettbaserte strømmetjenester som Tidal, Qobuz, Spotify etc.
    • Velg hva du vil spille fra din desktop, laptop, tablet eller smarttelefon
    • Spill av direkte til din DAC (eller forsterker om du har EX), eller send signalet videre til en annen nettverksspiller
    Navn:      software1-1-1024x341.jpg
Visninger: 616
Størrelse: 34.2 Kb
    EX er Antipodes Audio sin rimeligste musikkserver. Denne kan fungere både som musikkserver, filavspiller/streamer og DAC. Det er opp til brukeren hvilke deler av EX han ønsker å ta i bruk, bare serverdelen, server og avspiller eller server, avspiller og DAC. Produktside
    Navn:      config-ex-all-1.jpg
Visninger: 612
Størrelse: 43.6 Kb
    CX er Antipodes Audio sin toppmodell og kan fungere både som musikkserver og avspiller/streamer, eventuelt bare som musikkserver. CX kobles til din DAC ved hjelp av Ethernet eller USB (vi anbefaler førstnevnte om mulig for høyest overføringskvalitet). Produktside
    Navn:      config-cx-all-2.jpg
Visninger: 612
Størrelse: 42.2 Kb
    Det er også mulig å kombinere CX og EX, hvor CX da inntar rollen som musikkserver og EX som avspiller/streamer. Dette er Antipodes Audio sin ultimate løsning, og det fine med denne tilnærmingen er at man kan ta det stegvis, dvs. man kan f.eks. begynne med en EX og så senere utvide løsningen med en CX. Produktside
    Navn:      config_cxex-1024x617.jpg
Visninger: 612
Størrelse: 53.2 Kb
    Utover EX og CX, så tilbyr også Antipodes Audio et CD-drev for bitkorrekt ripping kalt P1 som kan kobles direkte til EX eller CX via USB. P1 er konstruert for å stå under enten EX eller CX og den fungerer da i tillegg som en anti-vibrasjonsplattform. Produktside
    Navn:      p1.jpg
Visninger: 610
Størrelse: 13.6 Kb
    Navn:      cx-silver-rear-1024x638.jpg
Visninger: 618
Størrelse: 55.8 Kb
    Omtale
    Navn:      cropped-title2-2.jpg
Visninger: 617
Størrelse: 19.2 Kb
    Vedlagte bilder
    Siste redigert av Gjallarhorn Audio; 17.02.2019 kl. 12:14.
  2. Antall kommentarer 11
    Bransjeaktør Gjallarhorn Audio's Avatar
    Feb 2010
    Trollkleiva, Heggedal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Her er veiledende priser:
    EX: NOK 46 200,-
    CX: NOK 69 000,-
    P1: NOK 9 600,-
    Det gis for øvrig 25% i rabatt på alle forhåndsbestillinger i forbindelse med første import.
    Ditt kjøp kan om ønskelig finansieres gjennom vår fleksible og gunstige avbetalingsordning. Dette er en tjeneste tilbudt av Gjallarhorn Audio og involverer ikke et kredittselskap.
  4. #3
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Vi har for øvrig fått ansvaret for å dekke hele Skandinavia, så potensielle kunder i både Sverige og Danmark er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er også på utkikk etter forhandlere i alle tre land.
  5. #4
    Hifi Freak
    Oct 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Endelig i Norge(også i Sverige og Danmark)
    Min favoritt til pt. det «værste»av streamere.😀
    Dette har jeg ventet på.
    Da blir det endelig streaming på meg også.🙄
    Gratulerer så mye Gjallarhorn Audio!
  6. #5
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Ja, teamet hos Antipodes går grundigere frem enn de fleste innen denne produktkategorien.
    Her er et par beskrivende uttalelser fra CEO Mark Jenkins:
    “The motherboards are sourced from the world’s best supplier and they cost around 6 times what some of the competitors are using. We tune the motherboards to shift the frequency peaks of the noise generated by each component in order to eliminate noise nodes, so the mainboards start as an off-the-shelf board and then are customized for our use.”
    “What we did with the new power supply was to test the injection of noise into the motherboard at various frequencies to see which frequencies did the least damage to the sound quality, and then we designed the power supply board in such a way that the noise component was in the benign frequencies. This has a similar effect as a zero noise power supply.”
  7. #6
    Hifi Freak
    Oct 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Gjallarhorn Audio Se Innlegg
    Jeg tok en prat med CEO Mark Jennings på 1 1/2 t på Highend 2018 i Munchen.
    Har vel egentlig ventet på at det skulle bli en importør i Norge etterhvert.
    De holder på og utvikle en reklokker som ser ut til kan brukes «flere steder»
    i bl.a en streamerkjede.
    Etter min mening i førersete pt. ang. streaming på øverste hylle.😄
    En av de få som har forstått viktigheten av ren strøm og ekstremt lavt støynivå,
    også på dette nivået.😄
    Jeg gleder meg.😱
  8. #7
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Ja, reklokkingsenheten ligger an til å få navnet P2 og dobler opp som anti-vibrasjonsplattform på lik linje med P1
  9. #8
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skryter man for mye av folk så bli de lett høye på pæra, men jeg antar at når man bor i Heggedal i Asker - og er mer vant til lyden av ekorn enn trikkeskinner og denslags - så tåler man nettopp litt skryt :-)
    Agenturene dine. Du begynner bli en importør som gir høy tillit ut i fra hva du plukker opp verden rundt, og selv byr på i lille Norge. Blir sånn, at man antar når du har det på dagsorden, så er det bra saker. Bra, i disse tider, hvor selv Hifiklubben begynner å nærme seg verdens lengste gjeeeeeeeeeeeeesp :-)
    Ser jo også hva hifpuristen sier lenger opp her om dette merket, han også er jo en av de man lytter til inne på dette flotte forumet. Streamere, tror jeg mange som meg ser på som "det nye" - det som tok over CD-spillere & CD-plater - dermed topp interesse for noe man IKKE er flasket opp med av lærdom og erfaring.
  10. #9
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Takk. Vi tåler litt skryt
  11. #10
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Tilbudet om 25% rabatt på forhåndsbestillinger i forbindelse med vår første import er bestemt til å gjelde ut februar.
    Vår ordre vil da bli lukket, betalt og skipet til Norge.
  12. #11
    Hifi Freak
    Oct 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Løp og kjøp!😄
  13. #12
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    31
    Minner om at fristen for forhåndsbestilling med ekstra rabatt går ut om 2 dager.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
