Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne artikkelen
  1. Kjempetest av IsoTek EVO3 Corvus i Lyd & Bilde
    8 Kommentarer Av Oslo Hi-Fi Center - 06.09.2017 14:58
    Kom innom og hør forskjellen du også!
    "The EVO3 Corvus is a compact yet elegant power distribution strip measuring 363mm in length, 146.5mm wide and just 45mm high. It features 9 individual outlets which reference back to the central PCB. Most power cleaners of this style join output sockets together, running each in series, this is an error as Differential Mode noise created by your connected electronics will cross contaminate from one output to the next. Corvus wiring schematic prevents this."
    Navn:      isotek corvus lyd og bilde test.jpg
Visninger: 1565
Størrelse: 127.7 Kb
    Ytterligere informasjon og resten av omtalen finner du her:
    IsoTek EVO3 Corvus
  2. Antall kommentarer 8
    Hifi-entusiast HeyHo's Avatar
    Oct 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gjelder dette sitatet for alle IsoTek produktene som dere selger?
    "Keith Martin : − Det er helt riktig, nesten alle billige filtre har til felles at de ikke funker i Norge, fordi de prøver å dumpe støyen til jordlinjen. Det gjør ikke vi, i stedet hamrer vi sinuskurven tilbake til sin opprinnelige form. Vi ville aldri brukt jord som avfallsplass, men faktisk renser vi den på samme måte som resten av strømkretsen."
  4. #3
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan forøvrig nevne at ISOTEK EVO3 VENUS, med 5 uttak og 10A/2300W gjør like god rensejobb (ifølge kundebehandler og speccs), men koster circa det halve, og passer for de av oss som ikke trenger alle 9 uttakene og/eller Watt/Amp-kapasiteten til Corvus, eller av ymse økonomiske eller mentale årsaker holder et fast grep rundt lommeboken vedrørende kostnadene slike produkter ofte medfører.
    Fikk også dokumentert at rensingen fungerer like godt på ujordet kurs, samt var spesiellt egnet/designet for norsk strømnett, og dermed ble det et kjøp av Venus. Ett godt tilbud fikk jeg også som en hyggelig bonus, fra trivelige kundebehandlere.
    Min første handel med Oslo Hi-Fi Center, men neppe den siste etter denne positive erfaringen ..
    Siste redigert av Ourasi; 07.09.2017 kl. 22:40.
  5. #4
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra HeyHo Se Innlegg
    Fikk bekreftet fra OHC at overnevnte sitat gjelder alle EVO3 versjonene, og at renseteknologien er den samme. Forskjellene ligger i dimensjonering av komponenter ihht. kapasitet, og kabinett design/utforming for å passe inn i ymse oppsett.
    For meg med Hegel Amp på max 2x125w i 4ohm, Burson DAC m. diskre analog trinn 35w, Oled 4k HDTV max 188w, så ligger jeg på max ~500w, mao. vil EVO3 Venus, som i tillegg kan skrus på veggen, være perfekt med masse overskudds kapasitet. Tidligere erfaring med renseprodukter er at man kan tape litt dynamikk på å presse kapasiteten for mye, så ser absolutt poenget og nødvendigheten av Corvus for mange, men ikke for meg personlig med 10a kurs og lite strømtrekk fra lite ampere krevende produkter..
  6. #5
    Hifi Freak BritFi's Avatar
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Venter i spenning på erfaringer når du har koplet opp. Trenger en ny padde selv uansett, og den du nevner holder akkuratt til det nødvendige
  7. #6
    Oct 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ourasi Se Innlegg
    Akkurat,får stikke innom OHC neste gang jeg er i hovedstaden og få en demo.
  8. #7
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Rensejob der er ingenting som kan rense nogetsomhelst. Kanskje hjernerne hos lytterne er renset. Det kan jeg ikke afgøre.
  9. #8
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Velkommen innom! =)
  10. #9
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra BritFi Se Innlegg
    Beklager sent svar, men har hvert uten Oled i over to måneder pga. service/kreditering..
    Her kommer en kort brukertest:
    ISOTEK EVO3 VENUS
    Da har jeg fått et par måneders erfaring med dette produktet.
    Hva jeg fryktet mest med Venus, var tap av dynamikk ved tilkobling av forsterker, som mange andre opplever ved bruk av et tilsvarende produkt mellom forsterker og veggstikk. Med min Hegel 2x125@4ohm, kan jeg legge denne frykten død, det ble absolutt ingen tap av dynamikk, med kun forsterker tilkoblet.
    Så da var det bare å koble resten av utstyret og lytteteste (etter en ukes tid med Venus tilkoblet strøm og bruk av alle utgangstikk).
    Det ble umiddelbart klart at min Burson DAC var den som led mest av støyforholdene på strømnettet, for med kun forsterker tilkoblet var lyd tett på uforandret med kun en marginell forbedring. Med DAC og forsterker tilkoblet, ble lydbildet bredere og dypere, dette altså når man lyttet på en hel låt, samme låt før og etter tilkobling for å forsøke å hente ut noen umiddelbare forskjeller. Ikke stor forskjell, men velkomment likeså..
    Ved "kritisk" lytting, på kun korte passasjer i enkelte meget velbrukte låter som jeg kjenner bedre enn min egen bukselomme brukt i all min lyttetesting, som f.eks ved bytte av utstyr/kabler, kom det frem noen repeterbare forskjeller. I bla. "Jesse Cook - Rattle and Burn" ble det meget tydelig langt større rom mellom gitaristene, de var meget enkle å plassere på "scenen" med god avstand til hverandre, mens uten EVO3 Venus satt de nesten oppå hverandre i senter med kun små variasjoner i plassering. Dette var ingen lydrevolusjon som ved oppgradering til dobbelt så dyrt/bra utstyr, som f.eks. høyttalere, forbedringene som oppleves med EVO3 Venus, virker mer som en teknisk forbedring på plassering av instrumenter/vokal, som nok også er årsaken til opplevelsen av bredere og dypere lydbilde.
    Sum er altså: Jeg var i utgangspunktet ute etter en passiv høykvalitets padde til forsterker, DAC og HDTV, for omtrent samme pris fikk jeg strømrenser padde med, i denne sammenhengen, brukbare lydforbedringer. Dette, pluss at Oslo HIFI-Center ga meg et godt tilbud og god kundeservice, er altså ren bonus i denne sammenhengen.
    Hvordan IsoTek EVO3 Venus er koblet til, og hva den er koblet til: Veggstikk->Oyaide Tunami GPX-Re 1.8m->IsoTek EVO3 Venus->AudioQuest NRG2 2x0.9m->Forsterker Hegel H80/DAC Burson/TV LG OLED har fast kabel.
    Siste redigert av Ourasi; 13.11.2017 kl. 16:12.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
