Norgeslansering av musikkservere fra Innuos
Innuos sine prisbelønte musikkservere/streamere er nå tilgjengelig i Norge.
Noen stikkord:
- styres fra smarttelefon eller nettbrett
- bitperfekt ripping
- import av eksisterende musikksamlinger med støtte for nedlasting av filer fra f.eks. Qobuz, Linn, HD tracks, HiResAudio, iTunes og Amazon
- editering av albumdata og cover art
- automatisk backup av din ZEN musikksamling til NAS eller ekstern USB harddisk
- støtter de fleste strømmingstjenester som Tidal, Spotify, Qobuz etc. (støtte for ROON player kommer også!)
- støtter de fleste formater som MQA, WAV, DSD, Flac, Apple Lossless, AIFF, M4A og MP3 med bitrater opp i 32bit/384kHz (PCM) og DSD256
- perfekt integrering med Sonos
- fungerer sømløst med UPnP-baserte systemer som streamere fra bl.a. Naim, Linn og Auralic
- kompatibel med trådløse multiromssystemer som f.eks. de fra Denon (HEOS), B&O og Bose
- ROON server funksjonalitet er også på vei
Gå til oversikt
Se brosjyre
Veiledende priser for Norge:
ZEN Mini mk2 STD (1TB HDD): NOK 7 689,-
ZEN Mini mk2 XL (2TB HDD): NOK 8 789,-
ZEN mk2 STD (2TB HDD): NOK 16 489,-
ZEN mk2 XL (4TB HDD): NOK 19 239,-
ZENith mk2 STD (1TB SSD): NOK 25 289,-
ZENith mk2 XL (2TB SSD): NOK 31 889,-
ZENith mk2 XXL (4TB SSD): NOK 50 589,-
Omtaler av ZENith mk2:
HiFi+
High Fidelity
Karmana
Akkurat hva jeg ser etter......helt til jeg dessverre så at de ikke støtter wifi. Jeg antar noe sånt ikke er på trappene?
X
X186841
Med WiFi hadde den jo vært suveren, ihvertfall hvis softwaren holder mål.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Her er svaret fra produsenten:
It is correct that our Zen line of Music Servers does not connect to the internet via WiFi. This is intentional as there are cases where massive amounts of data are traveling over the network, ex: music streaming services, file downloads from online music stores, imports and backups. Through a WiFi connection it would be very slow and unreliable. A LAN cable must be connected between the Zenith and your WiFi router and that way any Smartphone or Tablet connected to that same router via WiFi will be able to access and control the Zenith and play your music. This way you will benefit from the convenience of controlling the Zenith with WiFi devices and have secure and reliable data transfers via physical LAN connection.
comstedt
Som jeg har førstått fra hjemside og specer så er Alle ZENith mk2 modeller helt like bortsett fra størelse på harddisk.
I sånn fall, kan Kunden bestille en ZENith mk2 uten harddisk og instalere selv???.... en 1TB EVO ligger på rundt 3000 og en 4TB på rundt 14500 Så mellomskillnad blir omtrent 11500.
At kunde da ska betale 25000 før at di setter i en an hardisk er riktigt dårlig gjort. Jeg har hørt godt om disse spesiellt via UPNP, men jeg ville ikke gi bort 13500kr de er bare altfor drøjt
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Jeg er enig i at lagringskapasitet burde vært tilbudt til selvkost. Det er enkelte aktører der ute som faktisk gjør det.
Disse produktene kan dog ikke leveres helt uten harddisk i og med at OS'et og annen funksjonalitet som sitter i software tross alt må forhåndslagres et sted.
comstedt
Hvordan hanterer man en harddisk crash da? Må man sende hele boksen i vei??
Og vad med om den crasher om 3-4år og garanti er slut? eller i verste fall om firma som lager disse har godt i Konkurs... Di fleste som kjøper en sånn boks vil nok ikke se det som sånn ferskvare at den kan vare lik med suppel om noen år.
Jeg har hørt mye godt av disse.... Men en løsning som bare bruker 1disk og ikke 2 speglade er sårbar. det er en ting at kopiera selve musikfilerne på en usb disk før sikkerhets skuld en helt an at boksen blir ubruklig viss det sker noe med den. (Men jeg kan godt skønne at de ikke er spesielt aktuelt når en 4tb hardisk koster 14500)
Jeg ville selv ikke tenkt at det ikke er noen større vits at bruke en sånn maskin over wifi(viss man er ute etter en server som leverer en bedre singal med mindre størningar), jeg har sammenlignet andra systemer med for eksempel Tidal over wifi og direkt via ethernet og selv om det går at få det fungere helt stabilt over wifi, så har det altid vart merkbart bedre via kabel.
Og je kunde godt kjøpe en 1tb verisjon viss man fikk med en installasjons disk eller usbpinne eller vad det nu var sånn at ved crash eller ønske om at oppgradere det bare var at skifte harddisk og instalere software.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Jeg må nesten sjekke med Innuos hvordan OS og kontrollsoftware faktisk er lagret og hvordan et harddiskhavari håndteres når OS og kontrollsoftware er berørt.
Det jeg med sikkerhet vet er i alle fall at det ikke er noen RAID 1 konfigurasjon av harddisker (speiling) i disse enhetene. I stedet er det implementert støtte for automatisk backup til NAS eller ekstern USB harddisk. Som du selv var inne på, så er nok denne løsningen valgt for å holde prisen nede. En RAID 1 løsning med SSD ville opplagt ha vært ganske så fordyrende.
Jeg er for øvrig enig med deg i at støtte for streaming over WiFi ikke er absolutt nødvendig funksjonalitet. De fleste vil nok foretrekke Ethernet-kabel for best mulig lydkvalitet.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Her er svaret fra Innuos:
Everything is stored on the same drive. This makes the whole system work so much faster…
Our Music Servers feature both USB and Network backup, and an auto backup menu that allows easy configuration so customers can keep a NAS or USB drive connected at all times keeping their music safe.
In the unlikely event of a system crash, our support team will decide case by case if it can be fixed remotely or if the device needs to be serviced at our workshop.
comstedt
Nå har jeg selv holdt på med datorer og noen serverer før privat bruk i mange år, og jeg har ikke hatt mer en eneste ssd som crashed. Og det var en tidlig generasjon og den ble i tillegg brukt mye, så risikon er vel generelt liten.
Må si at jeg ikke er vant, ved at få så gode svar, så fort, på avanserte spørsmål der handlere må spørre produsent!
GullStjerne, fra meg får dere i alla fall før det!
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Innuos kom nettopp med en annonsering angående støtte av ROON:
We are excited to announce our collaboration with the Roonlabs exclusive partner program. Customers will be able to select through the innuOS App whether and how they want to use their Zen MkII series music server with Roon software.
Three scenarios will be possible:
1. Using a Zen MkII server as both Roon Server and Player, connecting it to a Digital to Analog Converter (DAC).
2. Using a Zen MkII server as a Roon Server, connecting it to one or more Roon Ready Players.
3. Using a Zen MkII server as a Roon Ready Player, connecting it to a DAC and to a PC/Mac running Roon.
A Roon license, purchased separately will be required to use a Zen MkII music server as a Roon Server. To celebrate the launch of this new partnership, all Zen MkII models will come with a free 2-month Roon trial.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
INNUOS RELEASE 1.2.0
Dear partner,
We are proud to announce the release of the highly anticipated software update 1.2.
As usual, in order to update the system, just go to my.innuos.com settings – software update and follow the steps.
New Features and Improvements
- Now allows to use Roon (Core or Bridge) to manage and play music
- Now allows to playback music from NAS Shared Folders
- New Integration Settings panel, allowing to enable/disable UPnP Server, Sonos and Roon
- Disc Ripper now includes a button to force eject a CD in case it can't be read
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Ja, det illustrerer hvor viktig en god strømforsyning er for støygulvet til produktet. :)
Vi hadde en kunde som bestilte en slik, men han kansellerte før produsenten rakk å levere den.
Tand
Vet du hva prisen vil bli på denne?
The ZENith Statement has several new features and improvements to its predecessor including a new power supply architecture designed in partnership with Dr. Sean Jacobs, a separately enclosed AC/DC conversion stage to isolate transformer vibration and EMi emissions, a regulation stage within main system enclosure to shorten the clean DC power path, an Innuos-designed USB board with a dedicated 5V power line and a custom motherboard exclusively designed for Innuos.
Innuos New ZENith Statement At AXPONA 2018 | Hifi Pig
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Tand: Jeg skal høre med Innuos...
Figge: Den du peker til er SE-versjonen og ikke Statement. SE-versjonen er gått ut av produksjon.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Det foreligger et grovt prisestimat for Statement og det er på rundt 12 000 Euro, altså ca. 120 000 norske (MVA-justering medregnet).
En tidlig versjon (prototype) vises i disse dager frem på Axpona, Chicago.
Lansering er i juli.
Billa
Skal være en mk3 versjon på trappene hvert øyeblikk.
Noe informasjon om når den kan leveres?
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Det stemmer. Alle streamerne/musikkserverne til Innuos kommer nå i en Mk 3 versjon.
Vi venter i øyeblikket på nye prislister, inkludert priser for toppmodellen Statement. Vi kan poste en oversikt her straks denne er mottatt.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Prisene er nå tilgjengelig på forespørsel her i denne tråden eller epost/mobil. Vår nettbutikk vil bli oppdatert snarlig.
Mk3-versjonene av ZENmini (nå også med DA-konverter), ZEN og ZENith er leveringsklare i løpet av ett par uker, mens Statement vil være leveringsklar i slutten av oktober.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Besøk oss på Oslo HiFi Show nå i helgen
Vi har intet mindre enn 6 Norgeslanseringer under Oslo HiFi Show nå i helgen. Du finner oss på rom 106 og 108 i første etasje. Under kan du se hvilke produkter det er Norgespremiere på. Velkommen...
Gjallarhorn lanserer franske B.audio i Norge
  • 5
B.audio er et forholdsvis nystartet firma, men de har i løpet av kort tid blitt anerkjent for sitt gode design og høye lydkvalitet. Firmaet ble grunnlagt i 2016 av brødrene Cédric og Sébastien...
Sveitsiske Stenheim endelig i Norge
  • 10
Varemerket Stenheim ble etablert i 2010 av fem elektronikkingeniører som tidligere hadde jobbet i det sveitsiske high-end firmaet Goldmund. Deres første høyttaler, Alumine, ble lansert i 2011...
Gjallarhorn showroom holder stengt i romjulen
  • 6
Vi lar julefreden senke seg og holder vårt showroom stengt i romjulen. Men vår nettbutikk vil være betjent og det vil fremdeles være mulig å hente varer på vår adresse ved kjøp eller hjemlån i...
Juletilbud på Harbeth (-25%)
Det blir juletilbud på Harbeth ut desember for å få ned vår lagerbeholdning. Alt av modeller, bortsett fra toppmodellen, er på lager i de fleste finisher. Merk at tilbudet om 25% rabatt på...
Juletilbud på SPEC (-25%)
Vi kjører juletilbud på SPEC i hele desember ved å tilby 25% rabatt på alle produktene som befinner seg på lager. SPEC sine integrerte forsterkere er unike klasse D forsterkere med lav effekt...
