Tune Audio Prime -en musikalsk formidler
    Moiz Audio er norsk distributør av Tune Audio. Dette er fantastiske høyttalere med ekstreme krav til lydkvalitet og design. Finér og farge kan tilpasses og bestilles etter ønske.
    Produsentens webside: TuneAudio Home
    Prime er en to-veis hornhøyttaler. På tross av at dette er en kompakt gulvstående høyttalere, så er den lettplassert samtidig som den fyller lytterommet med stort holografiskmusikalsk lydbilde! Høy virkningsgrad (93dB/1 meter) og snill impedansekurve gjør at Prime passer perfekt med rørforsterkere!
    Dette er en høyttaler som bør oppleves da den, etter vår mening, er det beste high-end-kjøpet idag!
    Tekniske spesifikasjoner:
    System Sensitivity: 93db
    Impedance Nominal: 8ohms
    Crossover @ 6300HZ
    Recommended Power. > 8watt
    Recommended Amplifiers. Low-mid powered tube or solid state with low or no feedback.
    Recommended Placement. Near wall or room corner placement is desirable.
    Preferred clearance between speakers >1.5 m.
    Listening Distance. >2 m.
    Dimensions.H116cm, W28cm, L49cm
    Weight. 33Kg each
    Produktinfo: TuneAudio PRIME
    Pris: fra 67500 inkl.mva
    Mer info: send epost til info@moiz.no , mobil: 93047149 eller send meg en PM.
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
SPL Phonos RIAA test i The Ear
  • 1
Link til test: https://the-ear.net/review-hardware/spl-phonos-mm-mc-accurate-vinyl-sound/ SPL Phonos RIAA leverer en dynamisk og livlig lydopplevelse preget av nøytralitet og presisjon. Teknisk...
Lab12 DAC1 Reference
  • 2
PÅ LAGER IGJEN! Lab12 DAC1 Reference er et imponerende produkt som er konstruert rundt 8 Philips multibit DAC-chips i en parallell konfigurasjon og 6922 trioderør på utgangen. DAC1 Reference...
Burson Audio Soloist Voyager
  • 4
Flaggskip Amp fra Burson Audio er nå tilgjengelig i Norge Dette er en en Klasse-A, symmetrisk Dual Mono design og Fullbalansert . En strømsterk forsterker som leverer 10 Watt i klasse A...
Burson Audio diskret OP-amper: Vivid V7 Pro vs Vivid V6 (forrige generasjon)
  • 6
Andy skifter Vivid V6 opampene i Burson Audio Playmate 2 til nyeste Vivid V7 PRO, og forklarer forskjellene han hører. V7 Vivid PRO op-amps er designet for å oppnå maksimal oppløsning og...
BURSON AUDIO V7 OP-AMPER ! ! ! ! ! !
  • 8
BURSON AUDIO PRODUKTER KAN NÅ OPPGRADERES! Burson Audio's nyeste generasjon av Diskre OP-amper er nå tilgjengelig! v7 serien kombinerer banebrytende kretsløp og overlegen lyd. Den kompakte...
Audiophile.fr tester LAB 12 Gordian
  • 3
Tidligere omtalt hos stereopluss https://viewer.joomag.com/stereo-7-2023/0397186001696598323/p58?short AB12 Gordian er en strømrenser som består både av passive og aktive filtre. Analysekretsen...
