INFRA subwoofere fra amerikanske Bag End
I forbindelse med at vi har startet import av den elektroniske bassfellen E-Trap fra Bag End, så kommer vi også til å ta inn deres subwoofere i INFRA-serien.
INFRA-lyd
er betegnelsen på lyd under 20 Hz og de aktive INFRA subwooferne til Bag End går da også veldig dypt, faktisk flatt ned til 8 Hz ved hjelp av proprietær teknologi kalt en INFRA prosessor.
Det ultra kompakte, lukkede kabinettdesignet er en direkte konsekvens av at basselementet i en INFRA-sub opereres under resonansfrekvensen i stedet for over som for de fleste andre subwoofere. Frekvensresponsen til basselementet er riktignok noe dårligere i dette operasjonsområdet, men viktigere er det at den er langt mere forutsigbar.
Ved å benytte en korreksjonskurve i forkant av effekttrinnet, så kan Bag End oppnå en flat frekvensrespons helt ned til imponerende 8 Hz (innenfor ±3 dB). Det er dette som er den viktigste funksjonen til den proprietære INFRA-prosessoren.
INFRA-prosessoren har i tillegg en innebygget beskyttelse som automatisk reduserer lydtrykket ved de aller laveste frekvensene om dette skulle bli så høyt at forvrengning vil kunne inntreffe. For å kunne realisere forvrengningsfri lyd over 95 dB for frekvenser under 20 Hz, så må man derfor benytte mere enn 1 INFRA-sub i oppsettet.
Under følger en oversikt av modellene i INFRA-serien:
IPD10E-I (2 stk 10” basselement i et kabinett på 49x40x73 cm): Pris fra NOK 18 975,-
IPS12E-I (1 stk 12” basselement
i et kabinett på 46x39x39 cm): Pris fra NOK 16 995,-
IPD12E-I (2 stk 12” basselement
i et kabinett på 46x39x72 cm): Pris fra NOK 19 928,-
IPS18E-I (1 stk 18” basselement
i et kabinett på 56x46x54 cm): Pris fra NOK 19 928,-
IPD18E-I (2 stk 18” basselement
i et kabinett på 56x46x110 cm): Pris fra NOK 27 930,-
IPS21E-I (1 stk 21” basselement
i et kabinett på 63x53x63 cm): Pris fra NOK 29 205,-
Veiledende pris i Norge er gitt ved amerikansk MSRP*6*1,25.
Her er en omtale av den største modellen: Way Down Deep II Bag End S21E | Home Theater Som en kuriositet, så kan vi nevne at hele 22 stk 21” INFRA-sub'er ble benyttet i masteringprosessen av lydsporet til filmen Black Hawk Down.
Felles for alle modellene er en innebygget Minima One forsterker på 1000 Watt (ved 4 ohm) og en integrert INFRA-prosessor. Frekvensresponsen er 8-95 Hz ±3 dB.Merk at sub'ene ikke har noe variabelt delefilter innebygget, men er låst ved 95 Hz. Så om man ønsker å dele lavere (høyere deling er ikke mulig), så må dette gjøres et annet sted enn i sub'en. I et hjemmekinooppsett, så utgjør ikke dette noe problem siden delefrekvens normalt settes i surroundprosessor/-forsterker. I et typisk stereooppsett derimot, så kan manglende delefilter i sub utgjøre en utfordring. NB! Sub'ene har kun balansert tilkobling (XLR). RCA-XLR adapter kan eventuelt kjøpes hos oss.
Standard finish er matt svart, men sub'ene kan også leveres i høyglans svart eller i en annen høyglans farge.
Produktene over er tilgjengelig for bestilling fra våre online handlesider her (klikk logoen til Bag End og velg deretter INFRA-sub kategorien): X3MHC - Handel etter varemerke Kunder som er raskt ute med å bestille vil kunne få sin sub levert som del av vår forestående konteinerforsendelse fra USA med ankomst i sommer en gang.
Her er ytterligere informasjon fra produsenten:
ABOUT INFRASUB TECHNOLOGY Almost all specifications for
subwoofer systems are fixated on the frequency response
domain. However, the impression of power and quality is equal-
ly related to the time domain performance of a system.
Because of the long wavelengths of low frequencies, this is par-
ticularly true with subwoofers.
Likewise, the maximum SPL is not a very reliable way to judge
the impact of a subwoofer. A poor time domain performer will
not have the same impact or natural sound as a time correct
INFRA system.
The reason that INFRA technology sounds dramatically better
than the others is because of their superior time domain perfor-
mance. The INFRA subwoofer maintains the bass energy in a
tight packet, aligned with the upper range signal, providing a
greater body impact and a seamless musical connection with
the main loudspeakers.
Conventional sub designs perform so poorly in the time domain
because designers have used methods that sacrifice the phase
response for more control over the frequency response (e.g.,
steep low pass filter slopes, vented speaker enclosures, and
narrow bandwidth systems). With the INFRA technique, we do
not degrade the phase response while extending the frequency
response.
While the INFRA dual integrator does function as the system
crossover, it does so without using a low pass filter. Adding a
low pass filter, analog or digital, will have a degrading effect on
the time domain performance of the INFRA subwoofer. A low
pass filter adds signal delay to the sound which varies with fre-
quency. Also, narrowing the pass band increases the influence
of the rolloff on both ends of the subwoofer spectrum. The
result is the smearing of the arrival times of the low frequency
sound components, changing the timbre and downgrading the
impact of transient sounds.
The Bag End INFRA subwoofers are designed as no-compro-
mise, high fidelity reproduction systems. We believe they are
the finest subs available, regardless of price.
Chalshus
Horten
Bag End kan vel ikke akkurat kalles en nyhet på det norske markedet.
Forøvrig bra og lite sexy produkter.
skorob
Brumunddal
Kanskje mer tilgjengelig nå. Ønsker merket velkommen. Bag End Elf infra 18 har vel gitt meg den råeste bassopplevelsen ever :).
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Det har vi heller ikke hevdet. Det nye er at Bag End produkter nå er å skaffe gjennom oss. Min mening er at du bedømmer kategorien "Bransjenyheter" for smalt.
Uansett, E-Trap er jo et produkt som ikke har vært importert tidligere, for utenom av privatpersoner. Bag End som merke hadde heller ingen aktiv distributør/forhandler i Skandinavia for tiden, så denne rollen har vi nå overtatt.
I matt svart finish, så fremstår produktene ganske så nøkterne, ja. Men sub'ene (og E-Trap) er nå tilgjengelige i høyglans finish, hvilket burde hjelpe noe. I tillegg kommer formfaktor. F.eks. så er en 18" til Bag End 46 cm dyp, mens Velodyne DD18 er 65 cm dyp.
Chalshus
Horten
Lykke til med importen.
Her er min Infra18 som jeg kjøpte hos Lyric i 1997-8.
Polka
Ingen high-level inputs?
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Ikke for IP-serien. Layouten til IP-serien bærer nok preg av at målgruppen først og fremst befinner seg innenfor pro-audio segmentet.
Her er en peker til produktarket til den innebygde forsterkeren Minima One: http://www.bagend.com/bagend/downloads/minimaone.pdf
Bag End gir deg dog alternativer. For eksempel så finnes alle sub'ene i IP-serien også i passive utgaver. Du står da fritt til å benytte den forsterkeren du vil. Om du ønsker å realisere 8 Hz, så må du da i tillegg ha en ekstern INFRA-prosessor.
Ellers finnes modellene ID-12 og ID-18 HOME. Disse het tidligere Infra-12 og Infra-18 (sistnevnte er vist på bildet postet av C._Alshus over). Her er det RCA-innganger for venstre, senter og høyre kanal, samt high-level innganger for venstre og høyre kanal. Her en produktlink til ID-18: Bag End Infrasub-18
I tilfelle det skulle være noen tvil, så skaffer vi selvsagt alle produktene til Bag End, selv om det er sub'ene i IP-serien og E-Trap vi tar sikte på å lagerføre, samt tilby til hjemlån.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Besøk oss på Oslo HiFi Show nå i helgen
Vi har intet mindre enn 6 Norgeslanseringer under Oslo HiFi Show nå i helgen. Du finner oss på rom 106 og 108 i første etasje. Under kan du se hvilke produkter det er Norgespremiere på. Velkommen...
Gjallarhorn lanserer franske B.audio i Norge
  • 5
B.audio er et forholdsvis nystartet firma, men de har i løpet av kort tid blitt anerkjent for sitt gode design og høye lydkvalitet. Firmaet ble grunnlagt i 2016 av brødrene Cédric og Sébastien...
Sveitsiske Stenheim endelig i Norge
  • 10
Varemerket Stenheim ble etablert i 2010 av fem elektronikkingeniører som tidligere hadde jobbet i det sveitsiske high-end firmaet Goldmund. Deres første høyttaler, Alumine, ble lansert i 2011...
Gjallarhorn showroom holder stengt i romjulen
  • 6
Vi lar julefreden senke seg og holder vårt showroom stengt i romjulen. Men vår nettbutikk vil være betjent og det vil fremdeles være mulig å hente varer på vår adresse ved kjøp eller hjemlån i...
Juletilbud på Harbeth (-25%)
Det blir juletilbud på Harbeth ut desember for å få ned vår lagerbeholdning. Alt av modeller, bortsett fra toppmodellen, er på lager i de fleste finisher. Merk at tilbudet om 25% rabatt på...
Juletilbud på SPEC (-25%)
Vi kjører juletilbud på SPEC i hele desember ved å tilby 25% rabatt på alle produktene som befinner seg på lager. SPEC sine integrerte forsterkere er unike klasse D forsterkere med lav effekt...
