Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne artikkelen
  1. AYRE hos Strandberg i Skien
    10 Kommentarer Av DR HEE - 22.09.2009 22:49
    Strandberg as i Skien er nå forhandler av Ayre.
    Følgende produkter er på plass i butikken
    CX-7eMP
    http://www.ayre.com/products_detail....=2&field=specs
    K-5xe
    http://www.ayre.com/products_detail....=5&field=specs
    V-5xe
    http://www.ayre.com/products_detail....=8&field=specs
    AX-7e
    http://www.ayre.com/products_detail....12&field=specs
    Ved avtale kan man også få Demo på disse:
    KX-R
    http://www.ayre.com/PDF/Ayre_KX-R_Brochure.pdf
    MX-R
    http://www.ayre.com/PDF/Ayre_MX-R_Brochure.pdf
    C-5xeMP
    http://www.ayre.com/PDF/Ayre_C-5xe.pdf
    CD-spillerne til AYRE er nettopp kommet med "Minimum Phase" digitalfiltre
    som eliminerer preringing på impulser.
    Her er litt info:
    http://www.ayre.com/pdf/Ayre_MP_White_Paper.pdf
    Link til Importør som er MONO
    http://www.mono.no/display.x?cid=115&sid=447&id=1488
    Snorre Haugen
    Strandberg as
    Chr. H. Blomsgate 17
    3717 Skien
    skien@strandberg.as
    TLF 35 52 72 77
    Vedlagte bilder
    DR HEE's Avatar
    DR HEE er offline
    Ble medlem May 2007
    Innlegg 75
    Flere artikler av DR HEE
  2. Antall kommentarer 10
    Bransjeaktør DR HEE's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    En liten oppdatering !
    Nå er også denne på plass i butikken.
    Ayre QB-9 USB-DA-Converter.
    Det kanskje mest omtalte produktet fra Ayre akkurat nå !
    Den fikk en kjempeomtale i Oktoberutgaven i Stereophile
    http://stereophile.com/digitalproces..._qb-9_usb_dac/
    og gikk faktisk rett inn på A+ -lista på "Recommended Components"
    Den samme rankingen har også C-5xeMP
    I tillegg er faktisk hele 6 andre Ayre's produkter ranket i A-kategorien.
    Nemlig : CX-7eMP , KX-R , K-1xe , MX-R , V-5xe og AX-7e !
    Hifi+ har også kåret årets forforsterker for 2009, og deres valg ble
    Ayre KX-R
    http://www.ayre.com/pdf/HIFI+%20Ayre%20KX-R%20Award.pdf
    Snorre
  4. #3
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ayre høster nok en gang heder og ære.
    I Stereophiles kåring av årets produkter, går Ayre til topps i 3 kategorier !
    QB-9 kåres både til Product of the Year
    http://www.ayre.com/pdf/2009_POTY.pdf
    og til Joint Digital Source Component
    http://www.ayre.com/pdf/QB-9_Award.pdf
    og KX-R er valgt til årets Amplification Component
    http://www.ayre.com/pdf/KX-R_Award.pdf
  5. #4
    Hifi Freak endrea's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er prisen på Ayre QB-9 USB-DA-Converter i Norge?
    Sitat Sitat fra DR HEE
    Ayre KX-R
    Snorre
  6. #5
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Endre !
    Her finner du prisen på QB-9.
    http://www.mono.no/subcat.x?cid=115&sid=343
    Prisene på de andre Ayre-produktene finner en på linkene "Kilder" og "Forsterkere" oppe til venstre.
    Disse prisene gjelder for standard "sølv" aluminium finish.
    For et tillegg på 2 500,- kan man få produktene i sort eloksert finish,
    utenom CX-7eMP og AX-7e
    Snorre
  7. #6
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk skal du ha.
    Hilsen
    Endre
    Hei Endre !
    Snorre
  8. #7
    Hifi Freak ceroxol's Avatar
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Leser med stor interesse om den nye Ayre DX-5, som er basert på Oppo spilleren. Er det noen rykter om pris i Norge?
    Dette er det Charlie Hansen skriver om hvordan de "lager" den, sitat hentet her.
    Q:
    I wonder what Ayre does to a $500 unit to make an "Ayre"?
    A:
    Well, first of all you have to remember that we don't have to pay $500 for the unit. We buy in quantity, so Oppo gives us the spectacular discounted price of (make sure you are sitting down, please!) $400.
    Then to make it an Ayre, we dismantle it completely and recycle everything except the main PCB (with the video decoder, ABT scaler chip, and HDMI transmitter), the transport mechanism, the VFD display, and the remote control handset.
    Next we re-build the main PCB. The big switching power supply only provides 5 VDC, then there are little mini-switching power supplies (called DC-DC converters) on the main PCB that turn the 5 VDC into 1.0 VDC, 1.1 VDC, 1.8 VDC, and 3.3 VDC. All of those are removed. There are also USB power switches that allow hot-plugging of USB devices. These are removed as they have another kind of DC-DC converter called a "charge pump".
    All of the supplies are replaced with pure linear supplies with analog regulators. The USB power switches are replaced with devices without the charge pumps. Now we have gotten rid of seven noise sources that create high-frequency square waves with harmonics well out into the MHz region. Getting rid of all of that noise creates a visibly cleaner picture.
    Next, we replace the low-quality master video clock with a VCXO. This becomes more important later on, as you will see.
    Now we start adding things back in. First is our AyreLink communication system. It allows AyreLink equipped components to act as one big system. For example, turning on the player will turn on all of the downstream components as well as automatically select the correct input on the preamp. We also make an external RS-232 to AyreLink converter box for system controllers like Crestrons. The AyreLink system has opto-isolators between each component to avoid unwanted ground loops, which is why we don't use RS-232 inputs on any of our equipment.
    Then we add a custom programmed FPGA on the front panel PCB to do some housekeeping. It intercepts the appropriate commands and translates them to operate the AyreLink system. It disables the internal volume control (which operates in the digital domain and degrades the sound) and instead routes the volume changes to an AyreLink equipped preamp. It also allows us to send custom messages to the front panel VFD display. So when the USB audio input is activated, it will report that on the front panel along with the sample rate of the received signal.
    There are a bunch of boards added on the audio side. I say "side" because we literally split the player into two parts. There is a separate power transformer that runs all of the audio circuitry, which is separated from the video side by a bank of opto-isolators. So the audio and video "sides" have separate grounds that are completely galvanically isolated. This is the only way to get the best performance from either your audio system or your video system.
    All video displays have switching power supplies that dump noise into your system in the absence of such isolation. There are also ground loops that are inevitably formed as there is no such thing as a balanced video connection. All of those problems go away with our isolation system.
    The ten-channel audio board is replaced by a two-channel audio board. Everything on this board is top-quality, with discrete, fully balanced, zero-feedback audio circuitry and discrete, zero-feedback power supply regulators. There are improvements in both the parts quality and circuit design that give it even higher performance than the QB-9 USB DAC that was recently rated "Class A+" in Stereophile's recommended components issue. For two-channel disc playback (CD, SACD, DVD-Audio), the performance exceeds our $6,000 audio-only disc player.
    We also add the USB audio input that allows you to connect your personal computer and turn your system into a music server. Your entire digital library (except SACD's, thank you very much Sony -- not!) can be stored on a hard drive and played back with the click of a mouse. So this one component can be the only source component that you need. This input is also connected via a bank of opto-isolators, so there is actually a *third* "side" to the system -- the video, the audio, and the computer. The noise from your computer and its switching power supply will not be connected to either your video or audio systems.
    We also add a second audio-only HDMI connector. This is fed by the isolated signals on the audio "side" so that it won't contaminate your surround-sound system if you choose to connect one. It also supports the new "Audio Rate Control" (ARC) feature that is part of the HDMI 1.3a specifcation. This is a breakthrough for the surround-sound enthusiast, as HDMI is normally the worst way in the world to send audio data -- the jitter is even worse than the lowly S/PDIF connection.
    But with ARC, the surround-sound processor uses a local crystal oscillator to provide a low-jitter clock to the DAC chips. Then there is a buffer that stores the incoming audio data. When the buffer is too full it sends a signal back upstream to the Blu-Ray player telling it to slow down the disc slightly. When the buffer is too empty, it asks the disc to speed up slightly. Now the audio clock is in charge, the way that it should be. (When the unit is running in two-channel mode, the local low-jitter, fixed-frequency crystal oscillator provides the master audio clock.)
    With a modern digital display (plasma, LCD, LCOS, DLP, et cetera) jitter on the video signal does not matter. Since there is no conversion to analog, the digital signal values are simply stored in a frame buffer until needed.
    Then the whole thing is put into a custom chassis made entirely from anodized aluminum and stainless steel. We want our products to look just as good 50 years from now as they do today. There are other people making Oppo "clones". One of them only replaces the chassis. Another replaces the power supply also. Nobody is rebuilding the complete player and adding the extra features and advanced technology that Ayre is.
    As far as the value, it is up to you to determine that. I can't tell you how much an improved picture is worth. I can't tell you how much better sound is worth. I can't tell you how much the features we add are worth. You will have to decide that for yourself.
    What I can tell you is that, just like all of our other products, they offer engineering and performance beyond what anyone else is offering, at a fair price that reflects our cost of manufacturing, and that we back up our products with both a strong network of the finest dealers on the planet and an incredible service policy.
    Unlike other manufacturers that try to sell you a "new and improved" product every year or two, when we figure out a way to genuinely improve the performance of our existing products, we offer upgrades to current owners at very reasonable prices. Go to the Audio Asylum and check out some comments regarding our recent "MP" upgrades to the C-5xe and CX-7e disc players, for example.
    If you want a great Blu-Ray player for an incredible price, buy the Oppo. If you want the best picture and sound quality in the world for your home theater and price is not a concern, check out the Ayre. And no, it will not be available in November, sorry. Early next year will be a better guess.
    Spennende...
    Mvh,
    C
  9. #8
    Jan 2006
    porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hallo Snorre ta ayre spilleren under armen å ta turen en kveld da
  10. #9
    Cappuccino
    Guest
    Hadde vært fint om Ayre fulgte opp DX-5 med surround prosessor også!
  11. #10
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå er den kommet
    Ayre DX-5
    Dette må vel kalles "The swiss army-knife of Hi-Fi" !
    Denne spiller følgende formater :
    BD-Video, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD,
    CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE.
    I tillegg er det også innebygd USB-DAC, faktisk en noe forbedret utgave av Ayre's
    QB-9, som ble kåret til Årets produkt i "Stereophile".
    Ikke rart det blir fullt
    Og alt er pakket inn i et stilrent og solid aluminiumskabinett
    Her har en altså pakket sammen C-5xeMP, QB-9 og en topp bildespiller i en
    pen og kompakt enhet !
    Her er det med andre ord topp ytelse uansett hvordan en liker å presentere sin musikk !
    ( og Film selvfølgelig )
    Link til Ayre's sider
    http://www.ayre.com/dx5.htm
    Pris [b]KUN] 80 000,-
    Snorre
  12. #11
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    QB-9 høster nok en utmerkelse !
    Denne gangen har hi-fi+ kåret den til DAC OF THE YEAR !
    http://www.ayre.com/pdf/Ayre_QB-9_HiFi+_Award.pdf
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
