På jakt etter virkeligheten vha objektiv prøving og feiling og ett par ører
  • Balle Clorin
    Inspirert av Rognliens oppgjør med virkeligheten fikk jeg lyst til lage en tråd om ett forsøk på optimal lyd her i stua.
    Metodikken skal være vitenskapelig og ikke mye synsing her utover eget lytteinntrykk.
    Å prøve ulike dacer,kilder,forsterkere eller kabler er uinteressant da det jeg har av den slags er godt nok. Ikke fordi det er så high-end, dyrt eller fantastisk men fordi de store avvikene i gjengivelse ligger andre steder.
    Svakhetene ligger i høyttaleren -som er en rimelig DIY sak-, rominteraksjon og behovet for å ha anlegget i en normal stue uten mulighet for andre akustikk tiltak enn møbler og vanlig interiør. Eneste mulige tiltak er tyngre gardiner og evt austikkbilder
    Utfordringen er :
    1 At jeg må sitte langt bak dvs i sofa for å få bass under 50Hz, men da har jeg også kansellering og lite trøkk mellom 100 og 200Hz. og så er det noen stygge daler ved 80-90Hz. Sitteplass i sofa/Karnappet gir også rot pga refleksjoner og lang avstand til høyttaler
    2. Setter jeg meg framfor karnappet og trekker fram høyttaler (150cm) får jeg bra perspektiv og klarhet og 3d illusjon, men det låter tynt og fattig når all bass under 50Hz forsvinner.
    3. Dobler dører på alle 3 vegger unntatt bak meg gir begrensninger
    Rommet set slik ut 24m2 med 313cm takhøyde
    Sofaen er mot et karnapp med glassvindu bak meg og på skråsidene.
    Mål: Finne plassering av høytaler og lytter som gir best lyd med eksisterende høyttaler, inkluderer også forsøk med annen høyttaler for referanse.
    Begrensing: Ny høyttaler vil mest sannsynlig kreve ny forsterker siden dagens forsterker er er lavwatt(30Watt klase A 60Watt AB i 8ohm) tilpasset en høyttaler på 95-96dB/2.8V. Penger til ny høyttaler OG forsterker har jeg ikke. så dette blir et prosjekt med langt perspektiv og lang planleggingsfase til økonomien er på plass.
    Høyttaler: DiY TQWT. Har også et par AudioPhysic Virgo 2 som er utilgjengelige på langtidsutlån til familie medlem som elsker dem.
    Her er min TQWT høyttaler målt mot mine Virgo 2 hos meg på 1m avstand. 1/6dels glatting Virgo har en nydelig frekvensgang som bekreftes av Stereophiles målinger også. Men ingen av dem går kjellerdybt
    https://www.stereophile.com/content/audio-physic-virgo-loudspeaker-measurements
    I standard oppsett med lytter i sofa og høyttaler trukket 150cm frem måler det slik med REW og 1/48 glatting, en ørliten feil posisjon av høyttaler eller sofa ved støvsuging/rengjøring kan fremprovosere mye værre daler og topper. Det er for flatt i bassen under 200Hz hvor det gjern skulle vært noe heving og det gir en formye "lettvekter lyd"
    Dette er altså utgangspunktet, mer kommer
    _RoDa_
    Har du vært innom oddetallsplasseringer for å teste ut det?
    Jeg har ikke mer avansert måling enn XTZ Room Analyzer, men pleier å få bra treff med nøyaktig oddetall.
    Har lagt ved et regneark hvor jeg samlet noen utregninger.
    Tror du er et stykke foran dette med mer avansert utstyr, men likevel :)
    Balle Clorin
    Starter på nytt og benytter Lyngdors anbefaling om å ha høyttaler helt mot vegg( Jada det gir platt perspektiv men la oss prøve å få bassen på plass nå)
    Vis vedlegget 570405
    Flytter fra 1/3 romlengde og går med mic mot midten og høytttaler helt mot vegg. % angir avstand om andel av romlengde
    Vis vedlegget 570407
    Da skjer dette, bassen under 50Hz forsvinner
    Fortsetter jeg å gå fremover mot nærfeltslytting skjer dette.
    Vis vedlegget 570408
    Dypbassen kommer tilbake og jevnes ut.. men får en dip ved 170Hz og peak ved 200 hz...
    dyp bassdal 30-50
    Hele frekvensgangen
    Balle Clorin
    Tusen takk Roda.!!! Hvordan laster man opp filer?
    _RoDa_
    Bare hyggelig :)
    Trykk på "gå til avansert modus" på svar på innlegg og så får du opp en ekstra meny lengre ned med blant annet dette:
    Balle Clorin
    dyp bassdal 30-50
    Hele frekvensgangen
    Vis vedlegget 570412
    Hvorfor vises ikke vedleggene , kun tekst
    Einstein
    Tromsø
    Vis vedlegget 570404
    Hvordan beregner programmet disse avstandene? Er det til senter av frontbaffelen?
    _RoDa_
    Til senter av frontbaffel, ja.
    Det er kun et regneark med noen formler for å lette utregning av «kjærringråd» :)
    _RoDa_
    Her er noen av de samme rådene:
    Bjørn ("Orso")
    Det beste resultatet i forhold til jevn frekvensrespons vil være å bruke separat subwoofer med tilpasset delefrekvens. Da ser det ut til at du har du flere muligheter til å få en relativ jevn respons ned til ca. 30 Hz.
    alphamale
    Sub med tilpasset delefrekvens vil gi deg det du trenger langt på vei, det gir deg også flere plasseringsmuligheter samt romfølelse vil bli åpenbart bedre. Det vil avlaste forsterker, fjerne kasseressonans fra ht, og du kan med ditt utstyr lage flere presets til flere typer musikk og dagsform:)
