Null er helt ok da det viser direktelyden. Nå vet jeg ikke hvordan mikrofonen er satt opp, men det som er typisk på Impulsgrafen, er at det som skjer før 1ms er typisk refleksjoner fra sofarygg/sete eller stol.
Det som skjer mellom 1/1.6ms og frem mot 3-4ms er ofte refleksjoner fra gulvet. ca 4-5ms er ofte tak, og 6-8ms er ofte sidevegger. På resten er du nede på -20db som er svært godt. Men alt har jo med avstand til vegger og tak å gjøre.
Men du har noen topper som stikker seg ut.
Måten å bruke Impulse grafen er:
Mål vanlig sveip med en høyttaler slik rommet ditt er. De toppene du da ser er refleksjoner fra den høyttaleren.
Sett opp en akustikkplate inntil høyttaleren mellom høyttaler og sidevegg. Slik at platen akkurat dekker baffelen på høyttaleren. Ta så en ny måling og sammenlign den første målingen. Mest sannsynlig så vil du se at på måling nr 2 så detter noen av toppene ned. Det betyr at den refleksjonen kommer fra en plass på sideveggen som akustikkplaten dekker.
Du kan også ta toppen, finne ut når den anommer i ms og gange dette opp med 0,334. feks den toppen du har på ca 3.7ms. ( 3.7 x 0,334 = 1,23 ) dvs den toppen der har et refleksjonspunkt i rommet som gjør at lyden reiser 1.23m lenger enn direktelyden. Knyt fast en tråd i mikrofonen og dra tråden slik at den er stram til toppen av ht ( Direktelyd) så legger du til 123cm og fester tråden i toppen av høyttaleren. så tar du tråden og drar slarket på tauet mot alle flater som kan reflektere lyden slik at tråden blir stram. Der den treffer veggen/cdstativet/ gulvet, taket osv er det mest sannsynlig at du har den refleksjonen. Denne metoden er ikke helt nøyaktig og ofte så vil du bare få en indikasjon på retningen.
Så jeg liker bedre å bruke metoden med akustikkplate. Akustikkplaten setter du på begge sidene av den ene høyttaleren, oppå høyttaleren og bak høyttaleren.
Her et bilde fra når jeg holdt på med dette:
Ta for deg en høyttaler og gjør den ferdig før du starter på nr 2. Velg også 1 refleksjon og finn ut hvor den er, før du går på neste. Om ikke så vil det etterhvert gå i surr.
Målingene dine ser slettes ikke ille ut i det hele tatt. Litt trøbbel i bassen med en relativt kraftig stående bølge rett før en dipp i frekvensgangen. og kanskje litt godt med energi i mot toppen.
Nå er det ikke sikkert du vil trives med lyden i et rom/anlegg som har få og svært lave db på refleksjonene og med jevn frekvenskurve... De fleste liker en 5-6db ekstra fra ca 150hz og nedover.
Så før du går helt tulling med å jakte på og forandre på rommet, så burde du ha hørt et oppsett som har kontroll på rommet. For når du først setter igang for å justere deg inn med akustikktiltak, så er det MYE å lære og mye å prøve og feile. Men liker du lyden i et slikt rom/oppsett, så får du satans god lyd når du får kontroll på rommet.
