Ønsker hjelp til akustikkproblem (bilder inkl)
p0gg
Utstyret mitt:
Kilde: Squeezebox + Paradisea DAC
Forsterker: Creek Destiny
Høyttaler: Spendor s5e
Rommets mål (nesten helt nøyaktig):
Høyde til taket: 2,40. Lengde i rommet: 4,70 og bredde: 2, 80 (alt i meter)
Et forsøk på "oversiktsbilde":
Her er høyttalerne sett fra en annen vinkel:
Det bildet ikke forteller er at der tv og høyttalerne står er det en forlengelse av veggen til gang + kjøkken ("åpen løsning").
Det er i underkant av 2 meter mellom høyttalerne, og de er plassert ørlite grann "foran" plasmaen, slik at det blir litt "luft" høyttalerne - dersom jeg er veldig generøs ;-)
Dempingstiltak: Sofa (?), teppe på gulv, gardiner (litt tynne kanskje). Granittheller under høyttaler (ht - spikes - helle - tema isolator dempeføtter) Vet ikke om det sistnevnte har hatt noe særlig betydning for uten det estetiske.
Kort sagt: I mitt forrige rom låt dette helt nydelig. Jeg fikk akkurat "nok" av det jeg ønsket. Nå er imidlertid historien en helt annen:
Betong i vegger, tak og gulv gjør at bassen først og fremst blir for voldsom. Foreks. spor tre på Diana Kralls plate "The Girl In the Other Room" - "Temptation" så henger ikke bassen på greip i hele tatt, og ødelegger det som gledet meg med sangen før (stram, presis bass).
Jeg har dessverre ikke mulighet til å ommøblere (flytte tv mot vinduet eller på motsatt side), og som dere ser har jeg begrensede muligheter for å flytte høyttalerne særlig lenger ut fra bakveggen (trekassene fra Ikea kan fjernes)
Dette er nærmest i ferd med å bli en norskstil, så jeg skal prøve å komme frem til det jeg ønsker å få litt hjelp til:
Hvilke tiltak kan lønne seg for mitt rom? Jeg har lest mye om akustikk og rombehandling, og ser at det henvises til Rockwool, Wave Panel, Auralex osv osv. Destod mer jeg leser, destod mer usikker blir jeg på hva som er det "rette" for meg.
Jeg er nå student, og har samboer, og det kreves hensyn til både utseende av dempingstiltak og det økonomiske aspektet.
Finnes det håp? ;-/
Alle forslag mottas med takk ;)
Ivaols
Flekkerøy
Hvis høyttalerene har bassport kan du forsøke å tette disse delvis eller helt igjen. Kan enkelt forsøkes med et par tykke sokker eller lignende.
OldBoy
Dette minner om en av hyblene som junior hadde da han studerte. Løsningen for oss ble at vi byttelånte høyttalere noen år. Junior fikk låne et par høyttalere jeg hadde stående på arbeidsrommet, mens juniors store gulvstående fikk et opphold i møllposen i påvente av bedre akustiske forhold.
Før du gjør noen mer drastiske tiltak, må du vel også vurdere hvor lenge du skal være student og bo der du bor nå. Erfaringsmessig pleier det med å være student å gå over etterhvert, så det er kanskje ikke lurt å legge altfor mye energi og penger i å løse problemet.
p0gg
De har ikke bassport, men et annet "bass-system" som er lukket, etter hva jeg kan forstå.
p0gg
Det har jeg også tenkt på. Planen er at jeg skal bo der i tre år, og derfor er jeg litt interessert i å gjøre noe med tilstanden.
Ellers så har jeg tenkt på muligheten ved å kanskje bytte høyttaler. De jeg har nå er heller ikke store, men kanskje for store for mitt rom. Er litt fristet til å prøve en stativhøyttaler for å se om det har en positiv effekt...
OldBoy
Hva med en god stativhøyttaler uten altfor kraftig bass + en sub som du kan aktivisere ved spesielle anledninger, som for eksempel når du skal se på film eller har musikk som krever det eller tillater det? Fordelen med en separat sub er også at du kan justere ned nivået på bassen uavhengig av de andre høyttalerne. Kanskje ikke noen akkurat high-end-løsning for de ihuga puristene, men kanskje verdt å tenke på?
theStig
En hjemmekino-receiver med innebygget romkorreksjon kan også være noe å ta med i vurderingen.
p0gg
Jeg skal prøve å dempe rommet litt, men frykter nok at jeg må begynne ut og innrullering av diverse utstyr igjen. Det er jeg ikke så begeistret for akkurat.
Det skal ikke være lett dette. ???
superhkm
Er du heeelt sikker på at det ikke er en port under disse ? hva skulle ellers linear flow reflex system" bety ?
p0gg
Hei. Jeg ble brått usikker, og sjekket. Kabinettene er lukket. Systemet må derfor være innebygget...
Sakset fra produsentens hjemmeside:
"With our linear flow reflex technology you can even place the cabinet very close to a rear wall and the bass will remain clean and controlled"
http://www.homecinemaimports.com/s5e.html
superhkm
du har de jo foran deg, allikevel :
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/904spendor/
"The bass-loading system also deserves mention. The S5e's woofers are reflex-loaded, but not with the usual cylindrical port. Rather, the drivers are "slot-loaded," with a broad, rectangular port that opens at the rear. The bottom of the cabinet proper is left open, and a nicely made MDF base fits against it, to be bolted on tightly. A sculpted area at the top of the base mates with a chamfered surface at the bottom of the enclosure, and together these form a tapered waveguide that's said to resist the buildup of standing waves and to behave more symmetrically than a standard reflex system. The result, Spendor claims, is flatter bass response, higher drive levels, and no "chuffing," as sometimes occurs with round ports. Also, because the cabinet is designed to absorb or otherwise deal with midrange energy before it gets into the waveguide—thanks to the above-mentioned polymer sheets between the braces and the drivers—nothing but bass information comes out of the port. "
p0gg
Det betyr at jeg må delvis demontere den MDF-platen (der jeg har montert spikes) for å evt. tette den porten...?
Det er ingen "synlige" hull her i alle fall. :p
thomand
Sorry, off topic, men tør jeg spørre om målene på de ikea boksene?
Flott anlegg forresten. Håper det order seg.
Hvis det er i bassen problemene er størst, så prøv å sette de på spikes/dempeføtter. Ser for meg at du kanskje kan få en slags effekt med å stappe de ikea kassene fulle av isolasjon.
Lykke til :)
p0gg
Lykke til :)
Hei. Målene på den minste er 50 x 48 x 48. Den største boksen er 100 x 48 x 48 (sånn i full fart).
Jeg prøvde for øvrig å dra de noen centimeter lenger ut fra gulvet, og det hjalp, så jeg føler at denne tråden har gitt meg noen gode forslag.
Takk til alle - så langt! :)
E.I.A.
Det er utrolig hva noen cm flytting av høytalere kan utgjøre ;)
Vet jeg kan få endel pepper for dette forslaget ,men  ....Nordost sine kabler er "tynne" og stramme i lyden og kan hjelpe med og temme buldrete bass . Pleier ikke være noe problem og få låne hjem et sett for å prøve .
Prøvde du å ta vekk kassene,ser de står veldig nærme høytalerne ?
p0gg
Jeg får prøve diverse triks i helgen.
1. Flytte på kasser (kanskje fylle med Rockwool som thomand nevnte i en annen tråd).
2. Tette bassporten.
3. Flytte litt på høyttalerne.
Det er sikkert at ting tar tid i alle fall. Jeg har også vurdert denne Behringer-saken omtalt her: http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0705/behringerultracurve2496.htm
Da kan det kanskje være en mulighet å kjøre signalet digitalt fra Squeezebox til Behringer for "korrigeringer", og deretter digitalt til DAC. Det kan da ikke medføre så enorme kvalitetstap..? Den koster ikke så mye heller...
Jeg skal dessuten få låne noen Auralex bassfeller, bare for å prøve om de har noen effekt i rommet mitt. Det har de sikkert - minuset er at de koster ganske mye. Ca 4500 for 4 stk...
Må vel kanskje innse at annen demping må til etterhvert, men det er i alle fall opplagt at bassen må temmes først!
E.I.A.
Hvis du tester ut disse må du legge inn hva du synes her på forumet ,tipper det er mange som lurer på effekten av disse ,undertegnede inkludert :)
thomand
Jeg vil også høre. :)
