Erfaringer med å få lagt inn dedikert kurs til HiFi anlegg?
TheJensizm
Hei Folkens,
Jeg vurderer å få lagt inn dedikert kurs i sikringsskapet, trukket ledning med større tverrsnitt, samt få montert bedre stikkontakter til anlegget.
Hvor mange ampèr er mest idelt for en sånn kurs? Noen sier 15, noen sier 16 og noen sier til og med 20?
Hvor mye må en ut med for en sånn jobb?
Tips tas i mot med stor takk;)
Jeg la inn en dedikert 16 A kurs med 2,5 mm2 ledning. Mener at det ga en liten forbedring, men har ikke testet systematisk.
20 A blir vanskelig. Da må du ha komfyrstikk eller industristikk, og det er sjelden å finne slikt i enden av nettkablene på hifi-utstyr.
ThomasO
Skien
Har planer om det samme, men jeg har fått klare anbefalinger om å legge opp to kurser når man først er i gang med å trekke nytt. En til analogdelen og en til digitaldelen av anlegget.
Fornuftig med egen(e) kurs(er) til hifi, effektbehovet avhenger selvsagt av ansluttet utstyr... Minimum bør være et stk. 16A kurs, gjerne en ekstra dersom du har kraftige effektforsterkere eller kl.A som ofte trekker mye strøm i tilslagsmomentet. Til øvrig utstyr holder det selvsagt med 10A men jobb/kostnader er nesten det samme uansett. Noen spesiell lydforbedring tror jeg ikke du skal forvente, mer snakk om stabilt og riktig dimensjonert nett som ikke gir driftsfforstyrrelser.
Det virker ikke så smart på meg. Hvis begge kurser er jordet, vil du sannsynligvis få litt forskjellige jordpotensialer på de to kursene, og desto større jordstrømmer som vil gå i signalkablene mellom komponentene og hele veien tilbake til sikringsskapet. Hva er argumentene for å gjøre noe slikt?
northpole
Fikk selv innstallert egen kurs 16A treg 4 kvadrat skjermet kabel skjerm jordet kun i skap .mener det ble mer behagelig i toppen.:)
northpole
Kun skjerm. jord er selvfølgelig koblet i begge ender.Ble utført av installatør .er ikke huselektriker selv!
jarste
Jeg hadde anlegget koblet til to uttak på samme kurs i stua - effektforsterkere på det ene og forforsterker/platespiller på det andre. Dette ga betydelige støyproblemer i form av brumming og during. Om det er direkte farlig vet jeg ikke, men er fare for store problemer. Som Asbjørn sier skal det ikke store forskjellene til før det gir utslag, så å koble forskjellige komponenter til forskjellige kurser er ikke noe jeg ville gjort.
funbunny
Ved Mjøsa
Har lagt opp egen 16A kurs med 4 kvadrat kabel. Hørte ikke forskjell, men slipper at forsterkeren spiser sikringer hver gang den skrus på. Jeg har forøvrig digitaldelen stående på egen kurs, men da også med egen skilletrafo. Gir ikke noen brum/jordfeil som jeg merker.
Ingeniøren
Tranby
Helt ærlig folkens, tror dere virkelig på dette, eller gjør dere dette bare fordi der KAN ?
For min egen del: Den opprinnelige kursen var en 1,5 mm2 10 A som slanget seg fra stikkontakt til stikkontakt rundt halve første etasje, med PC'er og dimmede lyspærer og mye annet rart på den. Om ikke tverrsnittet skapte seriemotstand, så gjorde ihvertfall alle skrueklemmene i stikkontaktene det, og det var godt med støykilder på kursen. En dedikert 16A 2,5 mm2 kurs var forholdsvis billig sjelefred (og jeg mener fortsatt at det gjorde litt forskjell i retning "bedre dynamikk").
PowerQuality
En dedikert jordet kurs til anlegget har absolutt en målbar effekt, og kan dermed anbefales selv fra en skeptiker som meg.
Å koble utstyret til to forskjellige kurser derimot, er idioti, nettopp fordi det MÅ oppstå spenningsforskjeller mellom jordlederne, og faseforskjell mellom faselederne.
Alt tverrsnitt over 2.5mm2 for en 16A kurs gir kun gevinst i form av bedre magefølelse, med mindre kortslutningsytelsen ved inntaket ditt er under faretruende lav.
Torolan
Jeg har vært inne på samme tanken selv.
Har som Asbjørn skriver kun en 10A ujordet kurs i stua , som forsyner "alt" .
Det begynner etter hvert å bli såpass med utstyr , at det nærmer seg sikkert grensen for hva som er forsvarlig i lengden...
Og hvis jeg da skal legge inn en 16A kurs i samme rom , så må vel den også være ujordet , er det ikke så ?
Trondmeg
Det er lov å legge utjevningsforbindelse mellom 2 kurser og da vil ikke potensialforskjellen være til stede på jord lenger. Man lager da en jordsløyfe, men om dette blir problematisk i praksis har jeg ikke erfaring med. Veldig enkelt å fjerne i så fall. Jeg skal legge opp 2 kurser til hifi selv for å "ha litt å gå på". Kursen på stua i dag inneholder hifi, TV etc, lys med dimmere, panelovner, stikkontakter etc. Litt overbelastet kan man si, men utrolig nok lite hørbare støyproblemer.
John_Harald
Sørumsand
En egen kurs til anlegget har absolutt hørbar effekt. Det første som ble gjort her var å oppgradere jordingen fra sikringsskapet. En egen 16A kurs til anlegget anbefales. Prisforskjellen mellom 2,5mm2 og 4mm2 i solid core er mindre enn en CD :) Lite å betale for god magefølelse? Se mer her: http://www.hifisentralen.no/forumet...-konserthuset-i-akershus-og-veien-videre.html
Dan Dare
Egersund
Det er lov å legge utjevningsforbindelse mellom 2 kurser og da vil ikke potensialforskjellen være til stede på jord lenger. Man lager da en jordsløyfe, men om dette blir problematisk i praksis har jeg ikke erfaring med. Veldig enkelt å fjerne hvertfall. Jeg skal legge opp 2 kurser til hifi selv for å "ha litt å gå på". Kurser på stua i dag inneholder hifi, TV etc, lys med dimmere, stikkontakter etc. Litt overbelastet kan man si, men utrolig nok lite hørbare støyproblemer.
Jeg har 3 stk. 16 ampere kurser til hi-fi som er koblet i en slik jordsløyfe. Har aldri hatt problem med støy eller brumming.
Trondmeg
Det koster ______ Kr:D
Sist jeg hadde elektriker innom kostet det nesten kr 50000,- ...
Regner med at du fikk gjort litt da. Tipper det var nærmere en ukes arbeid + materiell. Å kjøpe elektrikertjenester er faktisk ikke spesielt dyrt. Og så er det påbudt.
Jeg gjorde litt småtteri hjemme (har lov, men er ikke elektriker :) ) og vips kostet det 20.000 bare i materiell.... Timene kostet bare blod og svette...
Trondmeg
Fint. Uansett ryker argumentet med jordpotensialforskjeller når man benytter denne metoden...
Steike, det må ha vært litt av en jobb. Tror jeg betalte 3500 for å få lagt opp en ekstra kurs. Det er ikke store jobben.
Huset mitt er forøvrig fra 1920, og vi har etterhvert skiftet ut hele det elektriske opplegget. Har blitt godt kjent med det lokale el-installatørfirmaet, men har ikke summert opp hvor mye penger vi har lagt igjen der tilsammen. Mye.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Lund, Krs
Jeg gjør alt selv. Jeg får bare elektrikeren min til å godkjenne mot penger under bordet:))
Lagt opp 20A til forsterkere direkte fra sikringsskap (standard 16A kontakt) , og 16A direkte til annen elektronikk i samme område.
Alt slikt hjelper. Synd på de som ikke har ører eller anlegg til å høre disse forskjellene!
Trondmeg
Jeg tror ikke de 50.000 bare gikk til hifikurser...... Tipper det var nytt sikringsskap og generell omgjøring/supplering evt nytt bad?
John_Harald
Sørumsand
Tro"nd"meg at du tar litt feil. Litt mer innhold i sikringsskap, kjøkken, stue, gang, men ikke bad..
Trondmeg
Nytt bad var ment som en eventualitet. Burde kanskje skrevet "alternativt" og ikke "evt". Resten stemte rimelig godt ser jeg selv om det var supplering i eksisterende og ikke nytt sikringsskap ...... En snau ukes jobb til sammen tipper jeg litt avhengig av hvor i landet du bor..
PowerQuality
Det er riktig at det kan legges lokalutjevning mellom to stikk forsynt av hver sin kurs, da vil potensialforskjellen bli borte mellom jordlederne.
Jeg ser derimot ikke poenget med flere kurser. Det er vel ingen som kan skryte på seg anlegg som trekker over 3kW?
JK
Jeg har meget god erfaring med å få en dedikert kurs med så mye tverrsnitt som går i rørene. Har selv fått lagt inn 4mm2 med 20A sikring. Her må det til "komfyrkontakter", feitere kontakter en dette finnes ikke:eek:
OlaR
Jeg bor i et hus fra siste halvdel av 80-tallet. Alle kurser i huset er 16A (bortsett fra komfyr, etc.), men i lytterommet mitt var det samme kurs til varmekabler med "dimmer". Da jeg hadde Parasound JC1 kunne jeg av og til høre det når varmen koblet inn eller ut. Dette ble jeg kvitt med egen (igjen 16A med 2,5 mm2) kurs.
Men viktigste forskjell var nok det Asbjørn er inne på; Bedre nattesøvn.. :rolleyes:
ymir
Både før og etter at jeg fikk egen kurs til stereoen ble det i desperasjon tatt alle sikringer uten om den til stereoen.
Det var da kun stereoen som hadde "kontakt med omverdenen",men til ingen nytte,var det dårlig,forble det dårlig,
inntil forholdene bedret seg.
Så den delen med dimmere etc.
Saksbehandler og meg gikk gjennom hele innstallasjonen på en leken måte.
foretok en måling for moroskyld over dimmer.
men kunne ikke finne noe på sinuskurven andre steder som følge av dimmere.
Ikke klarer jeg å høre om de er i bruk eller ikke heller.
Min erfaring er at støygenererende utsyr i egen heim ikke merkes,ei heller
naboenes hårfønere etc.
Når det gjelder dedikert kurs til stereoen.
Bygde hus i 91 med egen kurs på 20A m komfyrstikk til ML`en.
Registrete ikke noe ekstra ordinært.
Heller ikke her hvor vi nå bor med 16A kursen.
Har kansje ikke stort nok fokus på det å lytte til/på stikke...;).
Enten er lyden svært bra eller så er det bare ræva lyd,sånn grovt sett/lyttet
Trondmeg
Hvis du har lagt opp 20A kurs så er faktisk 16A stikk ulovlig. En elektriker/installatør vil aldri ta på seg ansvaret for det. Men det var kanskje ikke det du mente?
Hemispheres
Lund, Krs
Byttet bare ut komfyr kontakten med en vanlig etter han var gått:) En skikkelig ELKO 4 veis da! noe annet duger ikke.
Trondmeg
Men dette er veldig ulovlig og kan få store konsekvenser både sikkerhetsmessig og økonomisk ...
Hemispheres
Lund, Krs
God lyd er viktigst8)
Trondmeg
The risk is yours..... Tror ikke nødvendigvis Elko 4-veis låter bedre enn komfyrkontakt eller Philip Hauge kontakter .... Eller at en 16A automatsikring gir bedre lyd enn en 20A automat ....
Virgo
La inn dedikert 16A med 4mm" kabling. Mente det ikke var forskjeller, men mente i ubetydelig grad at det ble litt sortere bakgrunn i musikken. Mest la jeg det inn for at anlegget skulle få litt mer "pusterom" for seg selv.
Hemispheres
Lund, Krs
ELKO har mye bedre terminaler for tykkere kabler enn det meste annet jeg har forsøkt. Komfyrkontakt blir litt upraktisk om du bytter komponenter ofte.
Sortere bakgrunn, og mer dynamikk er hva oppgradert tilførselsstrøm forbedrer.
ps; 20A har litt tykkere sikringstråd enn 16A
Brummund
Fredrikstad
Fikk lagt 16A og 4mm2 kabling. Oppnådde større ro (i sjelen), fjernet blinking i lys da jeg skrudde på TV og forsterkere, og et lite hull i lommeboken.
Trondmeg
PS det er ikke sikringstråd i automatsikringer.... vernet er elektronisk
