Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast AJ84's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Blaupunkt Virginia 3D type 2430
    Kjøpe denne hos den lokale brukthandleren for 250kr og vil gjerne ta den i bruk med FM selv om den bare går opp til 100MHz. Har ikke satt strøm på den enda. Urovekkende mange spikre (ca 20stk 50mm ubrukte dykkert) ble funnet i kabinettet under rengjøring, håper disse ikke har gjort skade. Forhåpentligvis er det noen som har mistet spikrene oppi under flytting og ikke satt strøm på siden. Uansett har jeg bestilt ny filterkondensator (50+50uf) ebay nr 142747555250 og tenker det er nok flere lytter (eller enda værre, kanskje papir kondensatorer?) som burde skiftes før prøving. Har ikke funnet ett lesbart skjema enda. Er det EABC80 røret som er pre-rør til EL84 her? Antar det også må være en "that capacitor" her imellom. Har målt alle sikringer og dem er i orden. Har flyttet spenningsvelger fra 220v til 240v. Legger ved bilder av innmaten etter grovrengjøring.
    Noen tips?
  2. #2
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Fant ett innlegg på ett annet forum angående en slik (men usa modell):
    "Caps which need to be replaced are the opaque-plastic-cased tubular caps under the chassis. These are paper/foil caps internally. There should be around 10 of these. The tiny clear-plastic-cased tubular caps seldom go bad and can be left alone unless positively identified as bad. Note that Blaupunkt made use of "nanofarad"-labeled caps which are 1000 times the picofarad range... so a cap labeled 50nf is actually 0.05 microfarads."
    noen som har en bedre beskrivelse av disse kondensatorne som blir nevnt?
  3. #3
    Hifi-entusiast Rolf_Zetterberg's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ett läsbart schema finns hos Elektrotanya.
    https://elektrotanya.com/blaupunkt_v...wnload.html#dl
    That capacitor är den man ska byta först!
    C767 mellan EABC80 och EL84,ja.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
