Erstatning for 3 i 1 kondensator i PSU på Tandberg Huldra 9
AMelbye
Fersking
Hei, jeg holder på å sette i stand en Huldra 9.
I PSU er det en kondensator med 3 kondensatorer i samme skall. to av dem på 32uF, én på 16uF.
Her er skjema:
Den heter C1007a,b og c. oppe til høyre.
Spørsmålet er: kan jeg erstatte alle 3 med 33uF? Stort sett er jo kondiser i PSU brukt til glatting og da går det fint med større, men jeg kjenner ikke kretsen. Jeg leste i en annen tråd at det er en CRCRC-krets, og jeg aner ikke hva det betyr...
En annen ting her er at skjemaet er så dårlig at jeg ikke klarer å se hvilken verdi som skal være hvor. Det er heller ingen indikasjon på kretskortet eller på printkort-tegningen i servicemanualen mtp hvilken vei delen skal stå. Det greieste hadde jo vært å bytte alle 3 med samme del...
geirendre
Bodø
Skjemaene som er her:Huldra 9 fra serienummer 20462500
eventuelt her: Huldra 9 fra serienummer 20449000
Er såpass tydelige at du ser verdi og plassering.
Rekkefølgen og verdi er nok ikke kritisk, det som er viktig (veldig viktig) er spenning og spesielt polaritet.
Disse glatter anodespenningen til rørene, noe som betyr at de har nærmere 300 Volt over seg.
Bytter du disse er det flere ting du må passe på.
1. De nye må ha minst like høy spenningsverdi som de originale (350 volt f.eks.).
2. De holder på spenning lenge etter radioen er slått av, og kan gi et kraftig støt da også!!!
3. Du må være 100% sikker på at du får polariteten rett når du setter de nye i,
blir de satt i feil vei, så kan de eksplodere ganske så kraftig!!!
Verdien er nok ikke så kritisk, så om du velger 33uF eller går opp en verdi til 47uF så merker du neppe noen forskjell.
Her er en brukbar forklaring på hvorfor det brukes flere RC ledd i serie for å oppnå bedre filtrert spenning til rørene.
The Valve Wizard
el_mariachi
Her er skjema:
Vis vedlegget 522179
Hvis du søker litt finner du en annen tråd om akkurat dette, der er det også angitt nøyaktig hva du trenger.
AMelbye
Fersking
el_mariachi: Jeg søkte før jeg startet tråden, men mulig jeg begrenset søket for trangt, for jeg fant ikke den tråden du snakker om. Jeg kan jo evt prøve en gang til. Ellers er det jo ganske grei skuring om alle kan være 33uF (eller 47 for den saks skyld).
geirendre: De jeg tok ut holdt ikke på spenning i det hele tatt, men jeg tok forhåndsregler før jeg loddet den ut (og den andre store, den var også defekt). Takk for tips, og tusen takk for skjema, de der er mye bedre enn hva jeg fant på nettet!
Merkelig nok hadde jeg brom bare i én kanal. Fant ingen døde kondiser noe annet sted, bare 3 stk med litt høy ESR på kortet med lampe-sikringene, så jeg byttet dem, selv om de ikke var helt døde. Men det kan jo være noe jeg har oversett. Så det gjenstår å se om dette er nok - og det blir neste gang jeg bestiller deler. Prøver å samle opp litt, all den tid ELFA ikke har butikk lenger, og man må over en beløpsgrense for fri porto...
el_mariachi
Du får poste hvordan du løser det da, gjerne med bilder.
geirendre
Bodø
Prøvd å kryssbytte de 2 utgangsforsterkerene for å se om brommen flytter seg?
Dårlig jording kan være årsak, eller så er jo dårlige loddinger, volumkontrollen og brytere (inkludert Høyttalervenderen) mulige syndere.
